efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
это схема от фонаря. На тандерболте совсем другая. Могу скинуть,но если она появится в полном доступе.Потерял много времени и денег.
Алексей, я тебе не конкурент.Заплатить не имею возможности по известным причинам. Хочешь помочь есть личка. Чужие секреты я не выдаю.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
На конец то пришли эти страшные катушки. Да, на схеме ошибка.Не правильное подключение транзисторов Едем дальше.
244002
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Вообщем победил я этого зверя. Сколько времени потрачено зря. Пришлось вспомнить, что такое тиристор, куда смотрит диод и тд и тп. Задержка была с мелкими транзисторами. Все заработало на одной катушке. Другая была в обрыве. Может из за этого и коммутатор сдох. Искра просто бомба. Плату нарисовал. Она практически как оригинал, только побольше Но все коту под хвост. Второй катушки нет. Пришлось перемотать накопительную и поставить другой коммутатор. Если кому интересно могу выложить Чертеж платы Мне не жалко. Всем спасибо. Фото накопительной
У двухцилиндровых двигателей, когда сгорает тиристор на одном канале, пытаются доехать или просто мучают мотор на одном цилиндре, в это время на неисправном канале, сгоревший тиристор закорачивает накопительную обмотку, которая тоже сгорает. А так чтобы сгорела катушка, а потом уже схема, даже теоретически трудно предположить как это возможно.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
В данном случае был пробит накопительный конденсатор, транзистор в управлении и сам ключ.Хочу спросить, а что произойдет, если на работающем отключить от коммутатора одну высоковольтную ?
Ничего не должно произойти, только если не влезешь голой рукой на оголённый контакт и током не ударит))
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Это только теория, или вы проверяли на практике? Многие пишут, что делать этого нельзя.
Бывало, провод соскакивал. Ни разу не сгорело. Но Специально так делать не рискую.
Это теория. Кто ж так специально делать будет? У меня все винтики надёжно закручены, или контакты подогнуты))
Я так понял, что имеется в виду не высоковольтный провод со свечи. Так он соскакивал, ничего не сгорело. и не пробило.
Георг Ом
Богородск
Если катушку от коммутатора отключить, то ничего не произойдет, а вот если высоковольтный провод от катушки к свече отключить, то может пробить катушку, а потом и тиристор.
На стенде сжигал таким образом катушку Хонды Дио. А так, кому повезет, кому нет.
ТЛМ-ы и ИЖ-56 покрепче, видимо.
Георг Ом
Богородск
ТЛМ тоже пробивает. Смотря на каких оборотах слетит свечной наконечник и куда. У людей Вихри загорались часто, если удачно упадет колпачок, и если изолятор колпачка неглубокий. Если глубокий колпак, да еще и современный, то искре некуда сострелить кроме как внутри ТЛМ, и тогда его пробивает.
Понятно пробивает, иногда даже без слетания колпачка.
efik53
UA
Виктор Ефимов
Энерджи 350 НДНД
Георг Ом
Богородск
Когда свечу зас....т.
Тогда просто в нагар все состреливает. Несколько раз встречал такие засраные свечи, где разряд желто-оранжевый проскакивал в глубине между кусками нагара на изоляторе, а между центральным электродом и боковым нет ничего.
на мерках 9-15, Эвенрудах -коммутаторы на раз отлетают , после таких ЭсКримеНтахххх :yes:;)
Андрей-3-1
Вопрос к гуру по зажиганиям. Часто вылетает электронное зажигание на бензогенераторе.
Зажигание транзисторное, низковольтное ( 5-12 в ), с управлением от индуктивного датчика.
Подскажите простую и надёжную схему. Или может подскажете готовую, не залитую компаундом.
Схему не срисовывал ? что вылетает и какой транзистор в ключе ?
Может её доработать.
С.Н.
Городище, Волгоградская область
Hunter Stels Aero 335
Ветерок 8М
Вот никогда не имел дел с генераторами. Ну хоть немного информации то дайте. Количество цилиндров. Обороты при номинальном напряжении генератора. Лучше фотографии существующей системы зажигания - от датчика до катушки (катушек) зажигания. Чем больше тем лучше.
Андрей-3-1
Модуль зажигания KI-DHQ-20
Схема залита компаундом, так что особо дополнить нечего. С накопительной катушки приходит питание, от 5 вольт при запуске, до 12 номинальных. Номинальные обороты около 3 тысяч. Датчик индуктивности небольшой, витков мало, магнит возбуждения крошечный.
На родном модуле зажигания искра очень слабая, но тем не менее генератор запускается легко. Не устраивает надёжность.
Схема скорее всего типа этой, только с выпрямителем и конденсатором на питании.
С.Н.
Ветерок 8М
Красиво. Первый отрицательный импульс индуктивного датчика подключает катушку на заряд, положительный даёт искру. А горит то что? Проще мне кажеться сделать ничего нельзя.
Андрей, туда прямо просится сверчковско-карасёвская схема, там гениальный преобразователь, работает от 2,8 до 20 вольт, при этом на выходе стабильно 300. Уже на пуске хорошая искра.
Разъемы к нему.
