помогут ли плиты для снятия крена и улучшения управляемости
Размеры плит для ваших условий 320х370 мм.
Максимальный угол атаки 12 градусов.
Минимальная скорость работы 15 км/ч.
На фото, размеры установки. (одна сторона)
244996
Будет время и желание, почитайте литературу по ссылкам ниже.
kordon_100
Казанка 5м4
Suzuki df70, Ветерок 8
Спасибо огромное!
А высоту еще актуально прислать? это же необходимо для актуатора?
Какой бестолковый человек. Я подожму мотор тримом направлю вектор сил в низ корма поднимется. Только зачем это? Цель какая? Плыть медленно? Ты городишь огород ради решения задачи которая не является проблемой. Получается ты сначала делаешь какую то хрень а потом выдумываешь пользу от этой хрени?
Принцип узбекского комсомола исповедуе танк
  1. Сделать проблемму.
  2. Доблестно её преодолевать.
Адмирал уродует винты. Более ни чего он не умеет. Этим всё сказано.
3.14здишь как всегда.
Андрюха винты превращает в оптимальные.
На свои моторы винты ему отправлял, результат отличный.
Диаметр, шаг винта, коэффициент редукции, обороты, скорость, до переделки винта, и после- в студию.
Отсутствие указанных результатов измерений, означает что оценка работы винта и в первом и во всех остальных случаях, производится на слух, на глаз, на вонь.
Субъективная оценка, не является фактом отличного результата.
Всё что надо было сказать человеку который измеряет геометрию винта линейкой и угольником, там где требуются измерения в десятых и сотых долях миллиметра, и который представления не имеет как рассчитать и проверить работу винта, сказала математика.
В твоем случае, будет то же самое, сразу-же после того, как предоставишь указанные результаты измерений.
На вонь эт ты видимо определять умеешь.
А у меня для этих целей тахометр и gps спидометр.
Лучшие результаты были после того как Адмирал правил мои винты.
kordon_100
Казанка 5м4
Замечательно!
На фото ниже я нарисовал на каком расстоянии от киля сделать замер высоты транца.
Этот замер позволит рассчитать длину актуатора.
я извиняюсь, сосед неправильно все померил. Перемерил, вот корректные размеры:
высота транца на киле: 500
ширина борта 70-72
высота на отметке 45 - 45см
ширина борта 70-72
Ну так , мотор ,,L,,нога, что я и говарил
kordon_100
Казанка 5м4
Кстати, а кнопок с индикатором наклона случайно не бывает?
Я не встречал, но хотел зделать, даже герконы купил, потом понял что нах не надо, и так все чувствуется, а вот гироскоп бы ,с удавольствием бы воткнул ,
ширина борта 70-72
Отлично!
Актуаторы с ходом штока 150 мм подходят по длине под ваши плиты и по вашим размерам.
Размер установки плит 300 мм от киля, актуален.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Мотор взревел от тормоза тобой рассчитанной плиты , отклонённой охрененно вниз.
Взревел - значит повысил обороты. Мотор не может повысить обороты от дополнительной нагрузки. От дополнительной нагрузки мотор сбросит обороты.
Но на тахометре чётко видно, что обороты возросли, мотор действительно "взревел". И лодка пошла быстрее. Это может произойти только в одном случае при фиксированном положении дросселя - нагрузка уменьшилась.
А раз нагрузка уменьшилась - это значит общее сопротивление движению лодки уменьшилось.
А почему оно уменьшилось? Да потому что лодка получила правильный дифферент. И хоть плиты и создают, конечно, дополнительное сопротивление, они при этом уменьшают общее сопротивление.
Отсюда и "рёв" - увеличение оборотов от снижения нагрузки на двигатель. Что и видно на видео.
И на видео видно, на сколько уменьшилась высота волны за кормой. А на её образование уходит мощность двигателя. Или мощность двигателя не тратится на волнообразование?
Месяц на размышления и осознание. Не о моторах и волнах. О корректности в дискуссии.
kordon_100
Казанка 5м4
Отлично!
На всякий уточню, то есть ставлю плиты 320 на 370 , актуаторы 150 мм, то есть вот эти:
Уже выкладывал, но пусть будет. Тут слышно и видно, как меняется звук мотора (он начинает мычать), когда изменяется нагрузка на него, появляется сопротивление. Обороты и скорость естественно падают.
Боря ,а при чем тут твое видео к плитам транцевым, и темболее к подьему кормы?ты корму поднял с воды? Или мотор лифтом поднял,
Даже написал ведь :mad:. Мотор мычит - есть сопротивление. Как его уменьшить, это другой вопрос. При правильном дифферента и подходящей под комплект мощности мычания быть не должно.
Ну,гений прямо
Корму поднял, и опустил
Корму поднял, но и нос опустил. Она рыть начала, вот и сопротивление и му-му. Пятно увеличилось и горб возник.
Ты танкиста видео смотрел? Понял о чем речь?
Ты это счаз серьезно? Твое видео к отнашении транцевых плит ни то что не имеет ни кокого отнашени, это просто не мыслимо как ты это мог сравнить, понятие не имея как и что делают транцевые плиты :shock::shock::shock:
В электричке со звуком не посмотришь, без звука смотрел. Я его не комментировал, как и решение. Руками я его не трогал и молчу, как видишь. Андрюх, ещё раз - я показал как меняетс звук при изменении нагрузки. Я в вашу машину с плитами не лезу, результат интересен.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Звук мотора - понятие стрёмное. Мычит - не мычит... Ревёт - не ревёт. Есть объективный показатель - тахометр и спидометр.
На видео танкиста факт - не звук, а рост оборотов и скорости при опускании плит.
Как и факт уменьшения высоты кильватерных волн при этом опускании.
То есть я так понимаю, что видео должно было продемонстрировать положительный эффект от применения транцевых плит при небольших скоростях, до горба сопротивления. Оно и продемонстрировало.
А Теленков предложил достичь того же поджатием мотора к транцу. Да, это тоже даёт подъёмную силу в корме. Вопрос - каковы эти силы? Что получили от плит и что от поджатия? Это действительно можно подсчитать. Синус угла наклона вектора тяги даст величину при поджатии. Давление на плиты при заданном угле атаки и площади - даст величину от плит. Останется сравнить эти цифры.
А можно и без расчётов. Измерить обороты и скорость при нормальном положении мотора в районе 15 км/ч и при поджатом состоянии при одном и том же положении газа. Будет видна эффективность такого варианта.
И проделать то же самое с плитами. И сравнить.
Ну и как правило, увеличение рёва мотора - это про рост оборотов или про их снижение? В моём понимании - рост.
На эти актуаторы продавец дал размер?
Если он не превышает 450-470 мм, можно смело заказывать.
