Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Испытал хастлер 17 шага. Обороты 5500, больше не паскручиивается мотор, выход на глиссер ровный, мощный, на 4000об 40кмвч, 5000-50кмвч, на 5500-55кмвч. Прохваты уменьшились, тримуется мотор выше до прохватов.
Из минусов, это удар при вкл передач, т.к. втулка пластиковая, пришлось трим-перо убрать, мешает. Хочу ещё такой же 15 шага заказать.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Всем доброго дня, нужна консультация по винту.
Сейчас стоит Хастлер 11,7517, все хорошо, крейсер отличный, но обороты 5500 максимум, хочу купить хастлер 12,2515, вопрос такой: на 11,75 диаметре от лопасти до АКП остается 1,5см, на 12,25 диаметре останется 0,6-1см до АКП, на сколько это критично, что можно ожидать от того что лопасти так близко будут к АКП?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Застучал мотор на рыбалке.
Предыстория: накатал 300мч, 6000км, винтов погнул и оторвал лопастей с десяток, ударов редуктором/винтом 50-100раз. После очередного удара появился стучок, после этого проехал 3-4 часа, стук не больше не меньше, кто не знает как мотор работает, может и не понять что мотор стучит. Скорости вкл норм, масло в моторе с наработкой 10мч, Лукойл 10-40, в редукторе тоже Лукойл.
По приезду домой, проверил масло в редукторе, а оно блестит, с примесью металла. Разобрал редуктор, на пиньоне выломало пару зубьев напротив друг друга.
Завёл на 5 секунд мотор без редуктора, стука не услышал. Думаю причина в разрушенном редукторе.
Отдельно пиньон не продаётся, комплектом с шестернями переднего и заднего хода, они у меня в хорошем состоянии. Думал поменять только пиньон, но пока не нашёл, даже ОМАХа нет.
Нашёл за 35000₽ комплект 57300-88810, у меня сущуки DF60аts 2014 года. Подойдёт он мне? Может кто подскажет, где пиньон отдельно купить?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Вроде нашёл уже, через 2 часа будет у меня пиньон, с 50-ки Сузуки. Бу, посмотрю на состояние, если норм то скоро в строю буду))))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Что по подшипникам скажете? Часа 3 поработали на железном масле, на вид живые.
Саш, думаю, понять и простить. Как вариант, после первой покатушки смени масло. Будут проблемы, будешь решать. Можно ещё редуктор промывочным маслом промыть на самых малых без нагрузки или даже без винта и залить трансмиссионку потом.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
На ямахе 40 на воде с песком поездил вместо масла, промыл солярой всё, пару раз масло сменил, 4 сезона полёт норм был. Потом продал.
Вот лучше не промывать на оборотах, вся стружка осядит на низ,а на оборотах ты опять её подымишь, редуктор имеет заливное и сливное отверстие, чуть тримом в верх, и наклон к сливной пробке, загоняй салярку хоть до усрачки, и покручивая рукой за винт, все будет осидать на низ, и стекать
Но вымыть ее как-то надо? Должна быть двихуха! Промывочные масла жидкие, должны сработать.
Хотя кто мешает вымыть при разборе? Замена пиньена - это же фактический разбор всего редуктора. Остаётся помпу снять, промыть в керосине и продуть. При необходимости повторить.
При разборе полюбому моют,
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Редуктор разобран полностью, помыт на раз солярой, сегодня про мою ещё раза 2, все подшипники промою, может и обойдётся))))
После соляры опусти их в ёмкость с бензином и покрути. Можно и под краном с мылом и щеткой, потом опустить в масло. Ну и продувать.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
У меня на валу не было шайбы, поз 12.
При разборке не нашёл её, возможно 3 года назад когда вал правил профукал её. Могло ли их за неё сломать зубья пиньона? Надо шайбу подбирать ((((
Ещё хотелось бы отметить тот факт, что ходил на винте хастлер с пластиковой втулкой, удара 2 был на этом винте, после последнего и застучал редуктор. На нём вкл передач жёсткое, на винтах с резиновой втулкой мягкое, не слышно его даже.
У меня все норм с пластиковой втулкой. Не те, что у тебя условия, конечно, но и на меояк влетал, и топляк бил.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Слева поломанный пиньон, справа друг прислал, ещё и шестерни прислал и в одной из них оказалась нужная шайба))))
Сколы, зазубрины, посмотреть визуально. Если их нет, значит подшипники в строй.
Велика вероятность, что эта шайба РЕГУЛИРОВОЧНАЯ.
И возможно они разной толщины.
По хорошему, собрать бы с красочкой и проверить пятно контакта на шестернях.
Это легко проверить. Если в каталоге эти шайбы разные, они регулировочные. У Ямахи регулировочные кольца, если память не изменяет 9 и 24 по этой схеме.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Я уже на воде )))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
На мотолодке приговорили редуктор, собран не у профессионалов, считай капец редуктору)))), посторонних шумов нет, переключения чёткие. Себестоимость ремонта 1000₽ на масло ))))
Я читал, даже обрадовал их, что ты на воде уже :lol:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Масло слил с блёстками как и ожидалось, завтра опять на воду, пока чистое не пойдет.
Такой винт поедет? Сам пилил, после того как лопасти оторвал))))
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Шайбу нашел, стояла на месте, оказалась в емкости с маслом слитым, выпала, а я и не заметил )))))
