Ну у нас такой серьезной проблемы не существует, при хранении моторов в помещении после использования на лодке. Вода в реках почти дистиллированная,
Ну вот на сапоге молотковая краска держится довольно-таки прочно. Мы на кране ей старые кожухи на электрогрелках красили. Краска не меняет цвет, а от температуры, похоже только сильнее костенеет. Градусов до 150 нагревается. Это я измерял давненько китайским пирометром.
WatchCat
пос.Красный Остров (Лен.обл)
Захар
пластиковая шлюпка
ветерок-гибрид
За информацию о молотковой краске спасибо. А ее марку можете подсказать? Это в советские времена она одна такая была - "молотковая". Сейчас разные бывают.
Не имею возможности чуть ли не через день таскать мотор на лодку и обратно. У нас тут приходится нести на себе по слегка заболоченной отмели около полусотни метров. Это тяжело.
Daly или Dali три в одном, серая. Если ее наносить распылителем тонким слоем, то эффект молотковости теряется. и она выглядит как серебристый металлик, почти неотличима от естественно цвета дюраля.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
WatchCat
Захар
пластиковая шлюпка
ветерок-гибрид
А вот моя водоплавающая газонокосилка :)
12 километров крейсерского хода 8.5 км/ч на одном литре топлива. Моторчик 139сс,газ типично около половины. Если против шторма иду то 2/3. Лодка не для рыбалки,а транспортное средство. Фото сделано в проливе Бьерке-зунд у берега Большого Березового острова, на котором я и живу.
244409
На ней и рыбачить, думаю, нормально будет. И троллингом походить.
WatchCat
Захар
пластиковая шлюпка
ветерок-гибрид
Увы - я не рыбак,я программист :) Не дано мне оценить преимущество местных рыбов перед настоящими океанскими из супермаркета. Так что на лодке я в супермаркет и хожу :)
А вот троллинг приятель мой пробовал - тоже думал что на таком моторе получится,попросил его покатать и блесну за собой потаскать. Увы - не ловится вообще ничего. Часа два вдоль берега ползали. Или всё же скорость великовата для наших рыбов даже на минимальных оборотах мотора или это вообще способ рыбалки не для наших мест.
Просто время неудачное выбрали и приманку. Я, когда у меня нет клева, ни в заброс, ни троллингом, ставлю всегда самые большие приманки: тяжелые блесны или джерки. Если уж не ловится, то пусть не ловится крупная рыба :). Иногда и везет, обычно на джерк, он близко к поверхности играет, вылетает от берега, по нашим меркам крупный экземпляр, даже если и не схватит, то все равно зрелище приятное, адреналин впрыскивается.
WatchCat
Захар
пластиковая шлюпка
ветерок-гибрид
Какая прекрасная фраза! Буду использовать в разговорах с рыбаками которые жалуются на плохой клёв. А с рыбалкой в проливе Бьерке-Зунд всё стало намного хуже после того как появился нефтяной порт и танкеры стали сливать огромные объемы балластной воды. Нет, сама-то вода чистая,только у нее и химсостав другой,и микро-живность всякая неместная присутствует. По всей видимости местным рыбам это не нравится. Летом в жаркую погоду море стало напоминать зелёный бульон - такое количество планктона в воде. Он конечно кислород вырабатывает,но купаться в нём никому не нравится. Рыбам наверно тоже.
А я в целях большей экологической безопасности хочу попробовать запустить свою водоплавающую газонокосилку на пропане из баллона. Всё необходимое для этого уже приготовил,жду более теплой погоды, а то возиться на улице с железками при околонулевой температуре не хватает мотивации.
P.S. Название снасти "джерк" я вообще никогда от наших местных рыбаков не слышал. Надо хоть погуглить что это такое.
Андрей-3-1
Гладиатор 330, Профмарин 370
Хорошо если это планктон, а не сине-зелёные водоросли. Страшная штука, размножаясь на жаре, выделяет какую то ядовитую фигню, и рыба мрёт в огромных количествах. Года три назад просто офигевал от количества дохлого малька. Он сплошняком по течению Волги сливался на протяжении пары недель.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Карася лучше не тролить!!!
серж-24
Калуга
серж
Картоп Седельникова
лифан
Подскажите . Какой движок лучше для гибрида champion g225vk/2 или Lifan P75FV ?
WatchCat
Захар
пластиковая шлюпка
ветерок-гибрид
Какой движок лучше для гибрида ?
Тот, у которого тяжелый чугуниевый маховик.
Движки с лёгким маховиком намного быстрее раздалбывают соединение вертикального вала из-за большой неравномерности вращения.
Эти оба с чугунным. Но Лифан мощнее и Чемпион китайцы испортили перенеся сапун в бок из-под маховика, теперь он забрасывает масло в карбюратор на полном ходу.
серж-24
Калуга
серж
Картоп Седельникова
лифан
спасибо
Почти завершил еще один проект. Два года пролежало все это дело в гараже, все руки не доходили. Осталось только зажигание поменять. https://disk.yandex.ru/i/uUw6sS3UwrYgrw
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Проревизировал перед сезоном - все нормально - проверю в сезоне!
Вот испытал сегодня монстра. Придется еще раз сгонять его после замены зажигания и думаю, что для него лучшим винтом будет-грузовой Нептуна с шагом 220, ну и подрезать немного придется.
Такса Ральф
Раменское
Артем
Фрегат-300Е
Стрела-чемпион-225
[/QUOT
Весит поди как чугунный мост
В общем, решил довести проект до нормального состояния. Т.е. чтобы можно эксплуатировать не напрягаясь. Винт заменил. заменил зажигание. Сделал на китайском желтом модуле и изменяемым УОЗ. Сейчас настроено от 15 до 30, встроенный регулятор позволяет менять наклон характеристики Т.е. максимальный УОЗ от 3000 об/мин и до 4700. На воде попробую поиграться, Думаю, что с винтом 260/220 необрезанным мотор может до 4100-4200 раскрутится. Скорость на моей лодке, судя по предыдущим моторам, должна быть 32, но как себя покажет винт.
Самой главной проблемой оказался бензонасос. Вернее не сам насос, а система его подключения. На малых давит, что из карба бежит, даже две пружинки на игле (с другого карба поставленные прежним хозяином, не удерживают) Потом при 2000 насос вообще не качает, с набором оборотов на хх еле как работает. Проверял так: запитал карб из бутылки, подвешенной выше карба. А бензонасос качал из бака в другую емкость. Испытал 3 насоса (стоит на моторе от Тайги), от Ветерка, и Хонды дио - картина одинакова. Купил бачок от триммера 1 л, установил, карб запитал от него, а бензонасос подкачивает в бачок. Все заработало отлично, как и должно. Но надо будет, краник поставить на топливопровод от бензонасоса, на малых уровень прибывает в бачке. Завтра, если погода позволит, хочу еще раз прокатиться.
B.AW
Анатолий
Предлагаю в бачке сделать обратку,тогда уровень топлива в нём будет постоянным(когда начнет прибывать будет уходить по обратке назад в бак ).
B.AW
Анатолий
Я так делал ,в качестве бачка использовал емкость от маленького бачка тормозной жидкости от авто с двумя шлангами.
С утра съездил, проверил. Без обратки. На малых уровень растет в бачке, на полном очень медленно, но убывает. Т.е. от бензонасоса топлива ему не хватает. Поэтому так и работал неустойчиво. Винт Нептуна 260/220 оказался тяжелым для моего комплекта, мотор раскручивается еле как до 3200. Опять поставил 230/250, но увы, испытать не смог. Отъезжаю, не включается передача впред. Хруст. Приезжаю домой... оказывается раскрутилось соединение тяги включения. Поправить на месте, можно было минут за десять, с учетом, что вытащить на берег лодку. Сам мотор работает замечательно, мягко, ровно, никаких детонационных стуков при перегазовке. Карб не переполняется. Винты резать - рука не поднимается. Пусть это делает будущий владелец, если найдется таковой :)
