Дошли руки до самого, как оказалось, лучшего гибрида. Прибой 4Т 8 лс. https://disk.yandex.ru/i/tU6MbGpKIfmtuw,
На Яндекс диске и на Ютубе один и тотже ролик, кому как удобнее.
Rex
Обь ГАЗИСО, Флагман-DK320
Привет-22; Нептун-23; Москва-12,5; гибрид
25 скорость? на 4500? У меня такой мотор на стрелоноге и с московским трёхлопастным винтом на Флагмане дк320 макс 28 даёт. Жиклёр рассверлен на 0.76, зажигание родное. Микропроцессорное что-то моск сношает, надо график опережения настраивать, пока забил.
У Стрелы, Москвы, Ветерка передаточное отношение редуктора 1,62, а у Прибоя 1.8. Я если свою лодку разгружу, то она с этими гибридами разгоняется до 28. Но, это чисто для показательных выступлений. А мне это уже не нужно, главное удобство. На Прибое, тоже разгонится, но при 4800 об/мин. А оно, мне надо?
Очередная котлета для противников подобных устройств:) Приобрел недорого ногу от 6 сильного Эвинруда без помпы. Планировал сколхозить с головой Ветерка или Москвы. Но отсутствие помпы внесло свои коррективы. Поэтому пошел уже проторенной дорогой и вот что получилось. https://rutube.ru/video/7d5d44cdee11a1d20bb7cce00cca0e06/
Залил на ютуб, у кого показывает и более удобно смотреть здесь.
Андрей-3-1
Едет хорошо, тарахтит плохо, громко уж очень. Глушитель у таких моторов хреновый, никаких тебе перегородок, просто трубка с дырками в корпусе и всё. Забил корпус сеткой для чистки посуды, стало значительно тише.
Уровень шума у него 85 дб по замеру айфоном и андроидом. Точно такой же и у Ветерка и у Москвы, но здесь звук более дискретный, поэтому наш мозг воспринимает его как более громкий.
Андрей-3-1
С сеткой будет тише, попробуйте, несложно.
Выхлоп в воду эффекта, практически, вообще не дал. Не думаю, что сетка что-то существенно изменит.
В свое время хотел колпак сделать на гибрид, но отсутствие нужных материалов вынудило ходить как есть, сейчас это элементарно бы сделал с помощью наполнителя любого, полиэфирки и стеклоткани.
Шум еще слышен на записи от близко стоящего мотора, румпель все же.
Теленков
Арзамас
Изменит. Это я тебе как производитель глушителей говорю.
Теленков
Арзамас
Да, пока у тех, что приваозили, был обнаружен только эффект плацебо :) Реальной пользы от этого мизер, а гемора за то - море.
туарег
Оренбуржье
Шарк330
выбираю
Теленков
Арзамас
Ну да, дёшево работать будет плохо
Оооооо,а как бы посмотреть продукцию...очень интересно.
У нас выхлопуха на авто ГАЗ. УАЗ, ПАЗ,и трактора
Георг Ом
Богородск
Тут уже пробовали на болотоход глушак приделывать который к воде наклонен. Сильно тише не стало, но вот перекаляться он стал, и запуск ухудшился. Перевернули вверх, и стало заметно тише, и греться перестал, но с такой торчащей хренью перевозить неудобно стало от слова совсем.
Ну так у трубы тяга вверх! ;)
Георг Ом
Богородск
Сегодня попробовал убрать воздушный фильтр. Ранее это вообще не влияло на работу мотора, поэтому и не заморачивался. Добавилось около 160 об/мин и скорость возросла до 30 км/час. Винт 11 шага. Для троллинга скорость высоковата в тиховодах и по течению. Поставил винт шагом 9.25, мотор раскручивается до 5000 об/мин. Это, думаю, для него явный перебор. Поэтому при переходах старался выше 4300 не поднимать, а если длительно, то 3900-4000. Скорость конечно не выше 26 получается. Да, еще заметил, что без фильтра на малом ходу уменьшился крутящий момент. Т.е. мотор на низкой частоте вращения при включении передачи, стал глохнуть. С фильтром этих проблем нет. Видимо надо обогатить смесь на малых. У этого мотора жиклер малого газа, тоже регулируемый. Сначала я пытался найти более лучший вариант. но получалось, что после всех манипуляций, когда находится лучшее положение, она оказывается в заводских настройках.
Георг Ом
Богородск
Винт т.н. качества - это и есть регулятор жиклера малого газа. Или для другого? Здесь не воздух регулируется, а подача топлива в смесь для задроссельного пространства.
Георг Ом
Богородск
Винт качества - остается винтом качества. Жиклер ХХ отдельный в пластиковом корпусе под винтом ХХ вставлен в корпус. Винт качества здесь регулирует количество топливо-воздушной эмульсии как и винт качества в большинстве карбюраторов. Воздух винт качества регулирует в меньшинстве древних карбюраторов.
Вам шашечки или ехать?
Георг Ом
Богородск
Мне точность. Все-таки регулируемый жиклер - это регулируемый жиклер как на триммере или бензопиле. Хотя и там бывает что полный газ именно регулируемым жиклером, а холостой регулирует не топливо, а эмульсию, и является по сути винтом качества смеси.
