Да я не об этом. Осенью ведь опять расковыряешь. Очумелые ручки покоя не дадут)))
Не. Тут все выжато. Если и займусь, то с другим. Надо провести натурные испытания, а потом принимать решение
Чертежным шрифтом с правильным уклоном, плиз!
Не,не,не! Размашисто и нетвёрдой рукой! Чтоб когда ты снова займёшся "модернизацией" Днепра ,тебе было бы стыдно и труднее .Труднее всё это исправить(стену с надписью ) проезжая мимо Ростова к морю! :dedok:lol:
Opscool
Иваново
Таймень 3600
Тохатсу 9,9
Тем временем лодки продолжают красить!! :cool:
244175
244176
244177
244178
244179
244180
244181
:shock: Полиуретан поверх акрила!? Ну ну....... Всё равно что нитрой поверх пф 115!
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
Привет парни, что посоветуете в данной ситуации ........
имеется по бокам как раз по уровню ватерлинии вот такое безобразие. я так понимаю прям до дюрали. Хотелось бы это дело слегка облагородить чтобы проходить сезон. а уж по зиме делать капитально, разбирать корпус клепать ну и далее красить пилить строгать.
лодка 6 месяцев стоит на воде. беру раз в неделю на 2-3 дня. приезжая на ночевку между делом скотчбрайтом всю зелень вымываю. а там прям все обрастает.
всякие сомнительные места сейчас подмажу Novol 630. А вот что делать дальше ?
грунт и краска. задача быстро дешево и чтобы выглядело не страшно.
я так понимаю мнения разделяются на кислотный или эпоксидный и дальше по краске.
Напоминаю все это дело находится в воде/под водой.
Вариант колхозный будет кисточка, валик, тряпки, скотчбрайт красный.
Opscool
Иваново
Таймень 3600
Тохатсу 9,9
Самый бюджетный вариант, зачистить, обезжирить и покрыть эпоксидной грунт-эмалью. Цена 1л с отв если серый цвет около 1300-1400руб. Грунт не нужен! Красить можно чем угодно: кисть, валик, краскопульт.
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
А полиуретан у вас по чем?
Opscool
Иваново
Таймень 3600
Тохатсу 9,9
От 1300 до 2300р за 1л с отв, все от цвета зависит.
Глянец на выбор: 20%, 50% и 80%
Если что на Ватсапе, более оперативно могу ответить. Телефон в описании
Пройдись двумя слоями эпоксидника и успокойся.До твоего капремонта хватит.
Капитан Немо
Зачистите шелушения, пройдите кисточкой краской Хаммерайт 3 в 1 (не эмалью). До зимы спокойно откатаете. Хотя наверное грунт дешевле будет. Мои отзывы об этой краске можете выше посмотреть.
tj™
Балаково
Mercury 30 -> 40 4T
да чото вообще беда ........ в городе у себя нашел только Реофлекс грунт эпоксидный который .....
у Олега краски поставка под вопросом 10-11 числа ......
так что если не выгорит наверное просто реофлексом загрунтую ..... я так понимаю он такой серый и очень плотный сам будет как защитное покрытие.
правильно понимаешь.
И рефлекс-неплохой грунт,твердый середнячок.По крайней мере,такой он был до...
у нас в лос энглесе грунтов всяких валом...и вика и рефлекс и ррг и новол...
Возник вопрос: как перекрасить палубу? Три слоя что были потрескались и осыпаются местами на палубе. Решил снять смывкой до металла и покрасить хорошей краской. Советуют ЭП-140. Ей и покрашу, но вот грунт какой под нее лучше? ВЛ-02 можно, АК-070, ЭП-076. ВЛ-02 знаю что кислотник конкретный, но прочность его так себе. Про ЭП-076 пишут что прям создан как грунт под ЭП-140, но состав нигде не пишут. Как он вместо ВЛ-02 консервирует и сцепляется с алюминием?
Morechek
Riva
Открою тайну! У реофлекса нет эпоксидного грунта! То есть, основа не эпоксидный биндер, а акрилуретан.
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Ну не знаю, весь флот СССР красился ВЛ-02, и по опыту эксплуатации с 80-ых годов, ничего плохого не скажу, стирался только об песок и камни)))
Так в том и дело что ВЛ-02 на палубе стирается вместе с краской до металла от песка и прочего. Эпоксидную краску тяжело продрать, но если под ней менее прочный грунт, то краска протирается, а потом и грунт. С эпоксидным грунтом эпоксидная краска держится лучше, да и сам грунт более прочный, а значит и прочность всего покрытия выше.
Зачем мудрить?
Прочнее эпоксидного грунта ничего на данный момент нет...
На голый металл всегда сперва-Эпоксидник!
А потом малюйте на него любую фигню.
Главное-дайте ему время хорошо встать.Читоб не шлифовать можно перекрыть просто акриловым...
Ибо под слоем краски он не наберет свою прочность.
Второй компонент грунта ВЛ-02-это спирты.
Вводятся они в грунт для того, что бы разрушить и удалить оксидную пленку с алюминия.
Таким образом, адгезия ВЛ-02 к алюминию максимальна.
Между эпоксидным грунтом и алюминием, всегда будет не прочная "прокладка" в виде оксидной пленки.
Сам эпоксидный грунт имеет безусловно высокую адгезию, но ложиться он не на чистый металл алюминий.
Поскольку эпоксидный грунт не способен разрушить оксидную пленку, его долговечность адгезии к алюминию остается под большим вопросом.
Как известно тот же ВЛ-02 держится на алюминии десятилетиями в агрессивных средах.
Прочность ВЛ-02 конечно же оставляет желать лучшего.
Стандартная схема окраски того же Прогресса на заводе- ВЛ-02+ ХВ-16.
В данной схеме, прочность на истирание обеспечивает Хлорвинил. Или по простому, пластмасса растворенная в ацетоне, с добавлением смолы.
Ну и ну...:shock:спиртом оказыватся травят пленку...капец.
Любой предмет из алюминия на воздухе мгновенно покрывается оксидной пленкой. Она довольно-таки химически инертна, чтобы ее разрушить нужна сильная кислота, которой этанол ни в коем случае не является.
Jurijus Zaks.
  • Грунтовка «ВЛ-02» (ГОСТ 12707 77) представляет собой смесь талька, технического углерода и цинкового крона. Это 15% раствор ортофосфорной кислоты в этиловом спирте (плюс вода).
Эпоксидный грунт.
В его состав входит эпоксидная смола, наполнитель, полимеры и производные спиртов!. Эпоксидный грунт можно применять как первичный грунт. В этом случае его нужно наносить на чистый металл без следов коррозии. Кроме того, этот праймер можно распылять на разные поверхности: старые лакокрасочные покрытия, шпатлёвки, оцинкованную сталь, нержавеющую сталь, алюминий. Также используется как изолятор старых лакокрасочных покрытий.
Так чем так хорош вл-02?
ничем....Поэтому он у вас и стирается.
