Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
Артемий1
Артем
Обь1
Ямаха 30
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Артемий1
Артем
Обь1
Ямаха 30
мотор вровень с АКП
Наверное ты имел ввиду АКП мотора вровень с днищем (килем) лодки, если будет необходимо то поднимешь.У нас комплекты одинаковы поэтому с интересом наблюдаю за твоими хлопотами.Спасибо за ответы
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
да, верно.
обязательно отпишусь....
АКП вровень с килем
думаю что придётся переставлять.При монтаже подъёмника форма расчета ,каждые десять см от транца см выше мотор.Я при монтаже поднял на 2 см плиту выше киля.Прохваты только при резких поворотах с приподнятым мотором для полного хода и то если один в лодке.
Артемий1
Артем
Обь1
Ямаха 30
Переставлять может и придется,мне вот не понятно как выставить по высоте мотор вместе с сипрошкой. В десятером примерять ?))) Александр наверное поведает эту тайну
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Всё просто, возьми преслони электротранец к транцу лодки, а лучше зафиксируй его (я струбцинами фиксировал свой)
затем от плиты (электротранца) на которую вешается мотор, отнимай высоту дейдвуда до АКП своего мотора, вот тебе и будет расстояние от АКП до киля днища...
Артемий1
Артем
Обь1
Ямаха 30
Ага,ясненько.Примерно так и думал,поскольку вариантов не много)
Артемий1
Артем
Обь1
Ямаха 30
Александр,был бы тебе признателен если бы ты просветил меня еще в таких вот моментах. Если есть возможность выложи фото консоли рулевой (желательно с двух ракурсов). В связи с установкой сипрохи какой длинны теперь трос рулевой? Просто тоже хочу консоль рулевую для того чтобы сдвинуть место капитана к корме и боюсь ошибиться с длинной троса.
Артемий1
Артем
Обь1
Ямаха 30
Фотку консоли нашел в теме про диффирент
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
По сути сама длина останется +- такая же.
не знаю какой у меня трос длины, но точно не меньше 13-ти футов, а то 14-ть. запаса по длине много, приходиться пускать змейкой вдоль борта
Артемий1
Артем
Обь1
Ямаха 30
не знаю какой у меня трос длины, но точно не меньше 13-ти футова, а то 14-ть. запаса по длине много, приходиться пускать змейкой вдоль борта
Ясно.Спасибки.Буду 13 фт брать.У вас навигацию открыли?
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Артемий1
Артем
Обь1
Ямаха 30
Симпатишно и аккуратненько получается.Я думал ты уже бороздишь просторы
Артемий1
Артем
Обь1
Ямаха 30
Транец смотрю у тебя на прямую прикручен к лодке.Думаю может прокладку из резины тонкой сделать.А болты из какого металла у тебя крепежные?
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
резина там не нужна.
вообще при крепёже плиты транца много нюансов...резбег клепок, разболтовка по отношению к рецессу.
Болты нерж.
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Артемий1
Артем
Обь1
Ямаха 30
стройка, времени нету свободного, к тому же раннее половодье в этом году
Да со временем такая же ситуЕвина. Хотя говорят успевает всюду тот кто никуда не спешит.
Ну мне то немного везет,в том смысле что надеюсь по твоим стопам пойти в плане установки транца.
Достал его только один раз из коробки посмотрел,вроде ровный,и на этом пока все.
Я полагаю он там в местах прилегания на клепки попадает?
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Жулик
Обь ГАЗИСО, Крым
Ну вот и я выбрался на речку. Погода не радовала, второй день дует ветрище.
Заезд был без замера всех данных, посмотреть в целом как поедит комплект с эл.транцем и штатным винтом (13 шага).
На первый "кривой" взгляд с лодки, пятно контакта немного уменьшилось.
Загрузка в лодке: я(~80кг) и супруга(60кг), 10 л топливо и мелкий шмурдяк (около 5кг).
Кое как спрятался от ветра сделал заезд в одного. Появился небольшой крен на мою сторону ( на видео видно), но думается что это обуславливается тем, что скорее всего уменьшилось пятно контакта.
Также показалось на видео проявляется дельфинчик небольшой.
Навеска мотора на эл.транце: АКП в роверь с килем. Думаю ещё поиграюсь высотой, пока мотор на болты не прикручивал.
Сань, сколько шлицов на вале, напомни.
