Почему? Я первый раз делал. Ничего вообще не знал об этом.
Ну, не знаю:pardon:. Понятно, что для того чтобы не параллельные плоскости плоскости стянулись что-то должно деформироваться. Или уголок, или лист. Уголок толще. Как-то совсем очевидно. Так что бумажка вещь не лишняя, если не всё очевидно.
Лист. Я тогда так решил. Уголок тоже немного разогнул.
Там так все усилено, что сотка легко встанет. Отмотай и посмотри нутрянку под рецессом.
Речь на об этом. Наборный корпус штука упругая и каждый "квадратик" постоянно играет под знакопеременными нагрузками.. Хоть немного, но выгибается. Теоретически, может влиять. В корме и нагрузки наибольшие, и смачиваемая на глиссере поверхность тоже там.
Tarasnet
Taras
Wellboat 42 было 2) , Салют 480 (был), Silver Fox 485 (был) , Днепр (был), Orionboat 46 fish (сейчас)
Tohatsu 18 (был), Mercury 40 (был), Honda 50 (был), Yamaha 30 (был), Yamaha 40 VEOS (сейчас)
Я не про то чтобы твою усиливать
А про то что другим днепроводам (как я например) надо это учесть.
Пока лодка идёт всем корпусом и бороздит воду - это вряд ли грозит.
А если лодка разгонится и пойдет на пятке, то столкнусь с такой же темой
Tarasnet
Taras
Борис, у тебя остался чертеж гибки листа на лыжу?
На следующей неделе планирую завозить лист АМГ5. 3 мм. И отправлять на резку и гибку
Если бы были углы гибки - был бы весьма признателен (чтобы велосипед не изобретать)
Все по месту. Лыжа делается на ровном участке днища, до загиба к носу.
Делал шаблон из двух досок, прикидывал длину и ширину, чтоб заклёпки нормально вошли и по возможности не перекрывали те, которыми лист к продольному набору прибит. Как перевернет, посмотришь, сам поймёшь, что вариант практически один. Набор непараллелен килю и вообще ничему. Днище скорее всего тоже не имеет симметрии. На телеге ты этого не увидишь.
Пробуй, ставь уголки, используй картон, моделируй, может ты найдешь лучшее решение. Мне спросить было некого, увы.
Длину и ширину могу тебе промерить, пока лодка вверх ногами.
И ещё: она сварная. Тут лучше варить.
Удельная нагрузка на смачиваемую поверхность обратно пропорциональна площади пятна контакта. Вроде так, да не совсем. Это только в статике. А еще изгибающий момент от транца... В общем, задним "квадратикам" особенно достается))
Конечно. Чудес не бывает. Вот как большие пароходы гнет
Tarasnet
Taras
Благодарю!!
Ширину я уже видел (фото приложил).
Длину буду делать чуть длиннее.
Ширину тоже помоделирую пошире и чтобы уйти за ближние к килю клёпки.
В общем да, как переверну и начну примерять - вся правда вылезет в натуральном виде
Благодарю!!
Длинне, думаю, не надо. Эта не бьёт. Поищи здесь сообщения от Саньок. Там были или шайбы, или подобия реданов перед лыжей. Корпус бьет по волне. Но идет красиво по спокойной.
Лыжа сзади работает, последняя треть корпуса - вот куда нужно смотреть. И плавная законцовка.
Tarasnet
Taras
От идеи шайб отказался сразу.
Давно ещё почитал отзывы тех, кто ставил шайбы, что сильно бьёт корпус с ними и сильная нагрузка на них.
Если правильный редан и лыжу вода прижимает к корпусу при ударах, то шайбы старается как бы оторвать от днища.
Из за этого у некоторых появляется сильная течь. И разочарование , мол знал бы - не делал.
Поэтому форма твоих реданов мне нравится больше всего
Tarasnet
Taras
А вот лыжу хотел бы сделать пошире.
И разнести их чуть от киля.
Эдакие широкие реданы по центру))
Понимаю, что этим я частично сделаю Днепр плоскодонным. И пока готов с этим смириться.
Сейчас задача уменьшить смачиваемую поверхность и повысить скорость
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Tarasnet
чтобы не было ошибок в ожиданиях и постройке. Внутренняя пара реданов изготовленная изначально. Типа по всем канонам лодковаяния. В итоге большая(избыточная) подъемная сила в носу, как итог склонность к дельфину и очень жестко по волне, это сравнительно после переделки к заводских "гидрошайб" в полноценные реданы.
  • 35,9 КБ Просмотры: 191
Borisych
Саров
Я40НЕРО
По следам видно, куда "переехала" внутренняя пара реданов для решения выше озвученных проблем....
Tarasnet
Taras
Tarasnet
Благодарю за информацию!
Мне видится примерно такая компоновка.
Та же лыжа. Только чуть более разнесённая.
Буквально по 5 см от киля.
И чуть шире чем у Бориса.
Ну... например суммарно не 30 см, а 40.
Или 45.
По месту буду смотреть, померять, выгадывать, чтобы и не переборщить и эффект был
Или 45.
Имей ввиду, у меня корма и лодка тяжёлые.
Tarasnet
Taras
Да, вот вопрос с дельфином тоже сильно напрягает.
Длинную лыжу делать - будет волну встречать. И бить по корпусу.
Короткую - хрен знает как поведут себя силы выталкивания из воды на скорости.
Можно попасть на дельфин запросто
Теперь мы белые.
Последний раз, когда видно реданы и лыжу.
Вот так мы теперь выглядим
Борис!Так какую максималку ты видел на своем комплекте?
