Что ты имеешь ввиду?
Корпус в динамике упруго деформируется. Соответственно, "глубина ложки" будет меняться. "Меньше миллиметра" это даже не погрешность. Это ноль. Наверно....
Или, если возникают серьезное давление на "вгиб", а жесткость мала, ложка будет увеличиваться с набором скорости.
Ложка из-за конструкции транца. Когда делал, не понимал, что к чему. Я писал потом людям, что уголок использовать нельзя, нужно гнутик делать. Уголок- 90 градусов, а транец под углом. Вот юбку и выгнуло. Днище очень жесткое: продольный набор+ реданы. Оно буквально звенит.
Если ты уже таких блох ловишь на изначально ущербном корпусе, надо учитывать деформации в динамике.
"Звенит" не измеришь)))
Tarasnet
Taras
Wellboat 42 было 2) , Салют 480 (был), Silver Fox 485 (был) , Днепр (был), Orionboat 46 fish (сейчас)
Tohatsu 18 (был), Mercury 40 (был), Honda 50 (был), Yamaha 30 (был), Yamaha 40 VEOS (сейчас)
Борис,
Ложка на корпусе или на лыже?
Или речь о чем то другом?
Не совсем понятно из объяснения
Борис,
Изначально на корпусе. Лыжа несколько компенсировала прогиб, но и сама прогнулась, как и реданы.
На самом деле именно поэтому пластик гораздо более предсказуем.
Tarasnet
Taras
Ух нифига себе какой натяг...
Какая толщина металла у тебя на лыже?
Про пластик я монококи имел ввиду, разумеется.
Я в прошлом году ремонтировал один пластик: лодка там была, и не хилая.
Я по поводу влияния динамических нагрузок на геометрию в моменте. На длинных плечах их проще учесть. И влияют они меньше при равных значениях. Нам бы с тобой собраться, на бумажке порисовать. Физика не сильно сложная.
Не вопрос. Но рисовать там нечего. Завтра покажу. Других вариантов, в отличии от того, что я сделал, я не вижу. Споки-ноки! Я долго думал над этим
Если бы нечего было рисовать, ты бы не переделывал свою лодку каждый год.
Борь по моему уже показывал как излом на транце позволяет использовать уголок в 90 град. особенно это облегчает когда днище чайкой . На этот излом еще уголок ставится для дополнительной жес
кости на второй фото под него отверстия .
Да! Ты сразу понял, о чем речь.
Tarasnet
Taras
Вероятно все факторы в совокупности:
  • мощный тяжёлый мотор
  • увеличение скорости
  • вследствие игры с обводами днища, вывод лодки (на максималке) на самую пятку
По итогу дают жуткую нагрузку на этот пятачок днища.
Да ещё в моменты прохождения умеренной волны в этот сектор бьёт постоянно.
Похоже этот участок днища нуждается в дополнительном усилении
Там так все усилено, что сотка легко встанет. Отмотай и посмотри нутрянку под рецессом.
