Потанула
Потанул
Тут ты и прав и не прав. Если корпус кривой, то увеличение мощности не приведёт к большому росту скорости,но зато повысит в разы расход горючего.
Если корпус кривой ,место ему в чермете, в проге2м после 50км/ч пох уже,
Веслами будешь скорость развивать, без мощнасти не видать скорости,
Потанула
Потанул
Вот старая гвардия толк в колбасных обрезках-то знает :dedok. Чем меньше совокупное сопротивление системы, тем эффективнее она.
Зачем мотор тогда в 50л.с. переделал? Корпус бы ровнял чтоб скорости прибавить :hahaha:
Из-за возможности поставить другой винт. Поймешь, когда руки до редуктора дойдут.
Потанула
Потанул
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Казанка-М (была), Южанка-2
Тохатсу-18 (был),Тохатсу-25
На дно ничего нельзя класть, должен быть свободный сток воды и вентиляция. Под пайолы нельзя т.к. в случае затоплении судна будет оверкиль.
Я много и не хотел под пайолы ложить. Добавлю в нос и в корму по бокам заполню. А кстати, где штатные места под блоки плавучести в южанке кроме
На моторе у тебя стоит катушка генераторная. Тут два варианта. Поставить ВРНЛ, ТОГДА ВООБЩЕ ВСЕ хорошо будет. И не ставить, напрямую от катушки в сеть. АКБ будет на себя брать лишние токи. Но я б поставил, там разговор о паре тр. Ну и если будет дистанция - ставь стартер. Ключ на машинке, повернул - и счастье. Опять же тримм вроде у тебя есть, как им управлять без АКБ.
Вот в электрике я плохо понимаю, когда дойду до этого , буду разбираться. У меня тримма нет., электро.
NOVTUR Rus
Великий Новгород
По ящикам с сидениями есть вопрос. Как их установить , если в лодке пол ровный только посередине 80 см. :(. Если только поднять его до уровня рундука и под уклон к корме. Хз. Это если сьемные делать ящики. Если стационарные, то можно конечно и понеравномернее разместить наглухо привернув к полу. Что скажите?
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Вскрыл полости под блоки плавучести в корме. Что там не густо пенопласта…)). Кое как запихали огрызки какие то на заводе. Надо заменить его на пеноплекс.
А нужен тебе ровный пол? Положи кусок фанеры, вообрази руль, подложи что-то под пятую точку, примастырь машинку.... Куда ноги девать будешь? Тебе по волнам скакать и управлять этим лотком
Вот так у нас все это происходило https://forum.motorka.org/threads/22992/post-424182
Может как-то поможет...
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Всмысле нужен ровный пол?? А как я эти ящики смогу размесить у приборки? Я же фото скинул.
По ящикам с сидениями есть вопрос. Как их установить , если в лодке пол ровный только посередине 80 см. :(. Что скажите?
Вот и закинь подальше свою идею "пол от борта до борта".
Не нужен пол там и даже вреден, выше написал почему вреден, да и все равно там почеловечьи не наступишь из за крена.
А поднимешь полы, гарантированно намучаешься с проблемой... под названием " коленки возле ушей", правильно Борис тебе написал.
NOVTUR Rus
Великий Новгород
На 3-4 см если подниму то будет выше ушей?) До бортов -не значит впритирку
Ваще то, даже если отпустишь пол на 3-4 см, коленки все равно возле ушей останутся.
Ты не гадай, залезь в лодку, включи логику..... и выбери лучший из худших вариантов посадки, там выбор очень не велик.
Верняя рамка стекла = на самом то деле задаёт высоту пола...., она (верхняя рамка) должна быть тебе примерно на уровне переносицы носа, в крайнем случае, не ниже подбородка.
Ибо только в таком размерении стекло будет выполнять свое предназначение = перекидывать выше твоих глаз мошек, майских жуков, дождь, ветер....... Ну ласточку или чайку уже не перекинет, в лоб её словишь.
Ты в курсе, что на лодках ты смотришь поверх стекла, а не через стекло, как на машине?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Сидения будут стоять в метре от переборки, там пол уже ровный
Ага, особенно когда плюс 2, насмотришся, по верх стекла :hahaha::hahaha::hahaha:
Тихо! Не пали малину!
Блин, я ваще то улыбнулся про малину......, ну думал, что так не бывает же на лодочном то сайте......
Оказывается зря я улыбался и ты прав оказался......, не все про малину то в курсе оказывается.....
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Да нет, придется спереди слани чуть поднять наверное, а то ящики под сиденья слишком близко будут друг от друга. Или как уже писал, эти рундук ставить стационарно ближе к бортам со скосами по краям. Я их все равно вытаскивать не буду, лодка в гараже стоит. Просто есть еще сомнения, может и на стойки крутящиеся сиденья поставлю. Поставил сегодня, стул туристический высотой 35 см, колени получаются в руль почти упрутся, а голова выше стекла). Штатное сиденье высотой 24 см , сидеть не удобно , очень низко. Понятно, что в идеале нужно на приборке надстройку выше делать, и стекло тоже выше. Вот тогда все удобнее будет. Получается все друг за другом и тянет. Сейчас сделай полы не так , потом переделывать будешь. Сколько читал и смотрел видосов, у всех наверное так, - постоянная модернизация чего то. Если сразу все делать по уму, то это большие вложения. Ну тогда уж наверное сразу что то стоящее брать.
Молодец, ты постиг основную истину.
Теперь ищи компромисс.
Чем ближе сидения друг к другу, тем меньше крен.
Чем выше стекло=тем уродливее внешний вид лодки.
Чем ниже пол, тем ногам и спине легче. Чем ты дальше сидишь от стекла, тем выше можешь сидеть на сидении..
Короче.....
Борт поднять фальшбортом, рамка стекла тоже поднимется, отодвинуть сидение на шпацию назад, руль с выносом поставить, торпеду наростить.
Полы на месте оставить.
Примерно так выглядит компромисс., бонусом получишь прибавку к скорости и красивый ход лодки, из за изменения развесовки в лучшую сторону.
Готов ли ты на это, вот в чем вопрос.
Короче.....
Борт поднять фальбортом, рамка стекла тоже поднимется, отодвинуть сидение на шпацию назад, руль с выносом поставить, торпеду наростить.
Чтобы это понять, надо на лодке отходить хоть сезон. Поди ещё кое что вылезет. Но все перечисленное верно!
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Короче.....
Я хоть и не адмирал:), но все это и сам прекрасно понимаю, уже писал выше, что это потребует не малых вложений и самое главное времени:snimau shlyapu:.
