S_auto
В общем, пока склоняюсь к такому варианту:
241460
S_auto
Это по тому, что стекла не из стекла, а из мягкого матерьяла, типо китай поликорбанат(что очень сильно царапоется) или акрил, что дорого, даже пылью покрывшийс, мы его протираем, и на 5тый или 10 раз или через пару лет, видем помутнение, а про перевозке так вобще молчу опять же уф, и так %80 светопропускаемасть или чуть больше
S_auto
Тут согласен, стекла шняга, но любой тент, если полностью стекло не укрывает - не спасет эти стекла. У меня стекло стоит максимум пару миллиметров толщиной, в принципе, заменить конечно тот еще гемор - снять рамку, вырезать новое стекло, выгнуть, поставить... в будущем.
Просто тентом накрывать, на проге было акрил стекло, намного лучше чем до этого поликорбанат
S_auto
S_auto
Типа проект.
241471241472241473 241474
S_auto
Наконец-то забрал редуктор с сервиса, заменили 4 сальника, игольчатый подшипник верт вала и прокладку на крышке помпы, залили новое маслице, рекомендованное заводом-изготовителем, осталось поставить редуктор на двигатель и в путь! Скорее бы уже весна!:lodka_2:
Ну и продолжение измерений "одинаковых" винтов от разных производителей, неоригинальных, для понимания, почему с одним винтом лодка бежит, а с другим, с красивым таким - тоже бежит, но как-то не так.
241478 241479
Два винта, все одинаковое кроме шага - 13 и 14, так вот диаметр ступиц на выходе отличается прилично: 77 мм против 64!!! Разница в 13 мм! Осталось добраться до лодки и завершить эксперимент измерением штатного заводского винта! Ну и естественно, интересно, на что может влиять данный размер.
Сергей, я не помню в каком году заказывал тент на лодку в Самаре http://tentlodka.ru/. Шили из финской ткани Виниплан, пошили хорошо, резину не тянули, заказы есть, работают. Не знаю, был ты там, может доехать и проконсультироваться, поспрашать?
S_auto
Точно у водкомоторников мысли сходятся - вот как раз сейчас сидел читал про виниплан и этих ребят с ул. Силина.)))
У них я не был, но сегодня разговаривал с одним профи местным - говорит, не парься, шей стояночный - как я чуть выше рисунок показывал, без дуг, но из нормальной ткани и с нормальными кнопками!
По сути, ну реально не нужен мне ходовой тент. Но, завтра наберу их!
S_auto
Немножко отчитаюсь про гарантийный ремонт гарантийного китайского двигателя. Пробег около 80 м/ч. 2 сезона. Эксплуатация не жесткая, все плавно, бережно. Масло моторное - Лукойл полусинь, в редукторе - Quicksilver Premium Gear Lube (нынче залил обычную минералку GL-5 Outboard).
И да, пробег невелик, но других вопросов во время эксплуатации, за исключением подбора винтов, не было абсолютно!! После Вихрей 30-тилетней давности для меня это новый опыт, не судите строго.
В октябре по окончанию сезона при попытке замены масла была обнаружена вода (?) в редукторе, а также некая сажа и непонятные частички, редуктор был снят и отвезен в гарантийный сервис. Там редуктор был разобран и были даны рекомендации по замене всех 4-х сальников, прокладки и игольчатого подшипника (это было под вопросом), в итоге, разъяснения дистрибьютера показали, что случай не гарантийный, ибо резинки - не гарантия, не спорю, покупаю 4 новых сальника + прокладка, цена вопроса 500 рэ за все, подшипник - это гарантия и он был прислан дистрибьютером, за что отдельная благодарность, хоть что-то. Далее, все поменяли, собрали, опрессовали, итог, 3.5 рэ работа + 0.5 рэ резинки. Что будет к концу следующего сезона - будет ясно осенью. Мое мнение, по лету, даже при наличии эмульсии и постоянно эксплуатируемом двигателе - оно не страшно, страшно, когда двигатель с водой останется зимовать на улице, ну либо даже в гараже.
И таки, да, без винта все операции производить реально удобнее!)))
241521241522241523241524241529
И да, сальник со ржавчиной - верхний на вертикальном валу, со всеми вытекающими. Завод поставил "неправильные" сальники?
Sanches
Троицк
Neman 500 DC NEW
Mercury 60
Посмотреть вложение 241521Посмотреть вложение 241522Посмотреть вложение 241523Посмотреть вложение 241524Посмотреть вложение 241529
Збс! По другому не скажешь. А если бы шестерням писец пришёл, тоже не гарантия бы была? Охрененная "гарантия"
S_auto
Гарантия не распространяется на резиновые уплотнения - это прописано в гарантийной книжке.
Sanches
Троицк
Neman 500 DC NEW
Mercury 60
Да я понимаю, что там много что можно написать, только вот эти резиновые изделия могут привести к разным последствиям, в том числе, к поломке редуктора. Одно дело когда леску намотало, другое дело, когда они говносальник поставили.
S_auto
Я ж не буду делать экспертизу тех сальников, то, что это говносальники - оно и так понятно, ибо за пару сезонов они деревянные. В этом отличие китайцев от некитайцев, они не остановят производство, если нет нормальных з/ч, будут ставить что попало, в итоге имеем, что имеем.
S_auto
Всех с праздником, мужики!!! :pozdrav:drugi::drinks:
242389
С праздником!
S_auto
Продолжаем череду весенних теплых и добрых праздников! :yes:
Всех дорогих и любимых дам с весенним праздником! :pozdrav:2lodka::drinks:
S_auto
Коллеги, вот который год меня мучает вопрос, почему у нас на моторах нет пыльника на выходе рулевого штока? На входе - гайка, все хорошо, а на выходе наблюдается приличный люфт штока в трубе и там смазка с пылью, песком и водой постоянно. Или только на моем моторе так? Спрашивал у продавца моторов - говорит - вообще не в курсе, что там должно быть!
242760242761 242762
Такие "глухие" гайки стоят на новых моторах, скорее всего защищают резьбу(может транспортировочные). Я взял у знакомого который торгует водномоторной техникой, сделал в ней отверстие ножичком и вставил подходящее резиновое колечко, и смазка наружу не лезет и тяга не шевелится как на видео. Наверное кто занимается установкой моторов, у них эту гайку можно и спросить.
Или вот ещё вариант отличный.
S_auto
В смысле тонкие? Обыкновенная пластиковая гайка, стоит уже несколько лет, что ей будет то.
S_auto
