Алексей с 12 мм фанерой на полах лодка будет весить меньше , чем с 9 мм , заявляю ответственно как авиаконструктор . Передние кресла дествительно к полу лучше не крепить , весной сфоткаю свои от авто , правда без ящиков , просто на ножках , таскать на берег легче ..
У меня уже какое-то время в голове крутится мысль: купить плотный пенопласт (помните, в советские временя ящики рыболовные из него делали и оформляли доски почета?), к нему приклеить тонкий алюминий на 88 клей сверху и снизу - получим легкую и плавучую палубу...
Олег, кресла которые с накладками от ВАЗовских педалей на ножках?
П
Про пенопласт я есче пару лет назад говарил этот, помню в детстве на кмк было так, но его ненайти
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Сегодня опять фотки смотрел, почему у 90% рулевое справа??
Алексей, из этих 90%, 80% погнались за иностранной модой, и скорее всего, жалеют об этом.
Да мне то не проблема стекло с боку обойти, а вот рыбачки женского пола:pardon:, того и гляди навернуться).
Никаких проблем с женским полом не встречал. Тем более у тебя полка бортов широкая (мне кажется шире, чем на 5-х "Казанках"). Но, если будут проблемы с женским полом или сильное желание поменять стекло, это можно будет сделать всегда.
Меркури 60ЕО
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
241221
Если переднюю лавку будешь менять на другие сиденья , то огромная просьба - не выбрасывай родные механизмы складывания спинок !!!
Заберу за деньги или даром !!! Как скажешь...
Давно ищу такие для своей Казанки. С ног сбился...
Если будешь ставить двухтросовое рулевое , могу выслать рулевую колонку от обяшки вроде бы в комплекте со шкивом. Гте-то лежит .
Себе поставил двухтросовое . По деньгам в разы меньше , чем монотрос .
Сам легко поставишь . Работать будет уверенно и долго.
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Казанка-М (была), Южанка-2
Тохатсу-18 (был),Тохатсу-25
Меркури 60ЕО
Нет, не отвечал. Писал, что жалеешь. А почему жалеешь, не писал.
Прошу прощения!
Я недавно писал свою точку зрения о переносе руля в какой-то другой теме (лень искать).
В 2011 году купив свою лодку, я продал родное рулевое в сборе, купил импортное рулевое (трос, руль и редуктор пр-ва Италия), поставил всё это хозяйство на правую сторону. С тех пор, постоянно, при посадке в лодку преодолеваю желание сесть на левое сиденье, а иногда и садился на него. Проблема с креном лодки решается, независимо от расположения руля, расположением груза и оборудования в лодке (бензобак, аккумулятор, инструмент и т.д.). Через пару лет была мысли вернуть на место родное рулевое, но для этого его надо было снова найти, купить, снять то, что установил, продать его дешевле, чем купил, потратить на это всё свое время, деньги и силы. Затею оставил. Но, до сих пор жалею, что начитавшись всякой ерунды в интернете, последовал чужим примерам.
Прогресс2м и хонда 40 руль с лева, без плит даже не разгонишся, крен сумашедший, рукой воду гладить можно , с право если сесть то почти гуд ,это какой же груз надо на правый борт разместить чтоб100кг поднять? Если на рыб и один , да и рядом,про развесовку просто забыть можно ,её нечем делать
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Хорошо. напомни если забуду потом.
Уже писал, что нифига не понимаю в этом, и самое главное разбираться нет времени совсем. Закинул удочку в сервис, должны скоро посчитать сколько все будет стоить за оборудование и работу. Может конечно бы и разобрался, но мне нужно знать, что покупать для дистанционного. Вот шильдик от мотора
Редукторное можно на любую сторону поставить, другой вопрос что крутить его много оборотов, тросовое полоборота в одну сторону, полоборота в другую.
Прошу прощения!
В общем, дело привычки. Не аргумент...
Вот смотрю на слани и думаю: их же можно шлифануть и обработать маслом по дереву, как палубную доску на веранде. Выйдет а**но и будет легче, чем любая фанера. А если еще и неомидом покрыть, будет бомба! Никакое искуственное покрытие не сравнится с хорошей деревяхой: тепло и не скользско. Я бы смотрел в сторону чего серенького, не сильно яркого.
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Думаю по весу будет примерно одинаково. Подумаю, может сверху фанерой 4 -ой застелю доску, чтобы не было щелей:yes:. А под слани нужно пеноплекс лучше,
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
NOVTUR Rus
Великий Новгород
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Вот как может меняется поведение лодки, если просто сдвинуть сидуху назад и к центру. 3 кмч в плюсе.
Боря, можно лебеду выкинуть,слани, сидухи,сесть за румпель предворительно часик на унитазе посидев,и есче быстрее пойдет
Есче бы определится вложения сколько есть, и для чего лодка
Не туда ты смотришь. Скорость это показатель того, что корпус идёт правильно.
Я вобще ни куда не смотрю, и темболее за скоростью не гонюсь, для скорости если надо куплю лодку ,которая будет для этих целей
