В любом случае посмотрим, как оно будет держаться на днище . У этого корпуса жесткость выше, чем у родного, спасибо Олегу. Реданы, считай ещё дополнительный продольный силовой набор.
Держатся будет так,что сам потом не отобьешь молотком
Что простите... 88 км/ч? :shock:
Брехня.Одно слово "магия"Из личного опыта.Семьдесят в час с двухлитровым Джонсоном(115сил) уже сыкотно и штурвал на механическом редукторе ,ну очень тяжёлый! И это на лодке в семь метров!.Максимум выжали 82 или около того(давно это было)А на тут что!? Лодка метров пять,пять с половиной и мотор двухтактный полтинник раздушенный в шестьдесят сил! Брехня!
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Нет, это не брехня. Это штучный авторский вариант самодельной лодки с поперечным реданом. Искать чертежи и фото бесполезно, автор сознательно это не выкладывает на обозрение(это далеко не первое творение, человек много лодок сделал). Откуда знаю - предыдущая модель скупо была выложена на "мотолодке", и я знаю куда она была переведена на место жительства. В руках не держал, времени доехать не получилось :) Ну и там литровая 60(70)ка....
2Т в одном корпусе 700 кубиков Я40 и Я50(Т40/50). В корпусе 1000 кубиков Я60 и Я70. Большая редкость и удача 1000 кубиков М50. На видео литровый мотор, достаточно свежий, его под эту лодку долго искали и торговали, предположу даже не раздушивали до 70. Лодка хороша, но единична.... Как поведет себя под мотором меньшей кубатуры х/з. Там и диаметр винта и редукция и конечный упор иное. Это лучше к Адмиралу.
Как пример Викинг420 под 60/70 2Т в 1-2 тушки летит, а под моторами меньшей кубатуры и мощности, по словам реальных пользователей, унылое недоразумение проигрывающее любой совколодке....
Очень не похоже на поперечный редан.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
во первых - в описании видео - "Универсальная мотолодка "Магия - 4" с поперечным реданом".
во вторых - я немного "в теме" по этой лодке, ну и по предыдущей модели(тоже с поперечным реданом). А так же немного общались с нынешним хозяином "прошлой модели" по доработке :) Сейчас там стоит Я75, гидролифт и решается вопрос по водозабору для 0,5-0,4D подъема...
Четырёхтактные моторы(и то не полные 1000 куб. знаю,а вот двухтактных моделей с такой кубатурой не припомню....Просвети если таковые есть в природе! :?
Мне режим работы винта не очень интересен, я эти не занимался. Но как работает поперечный редан примерно наблюдал. Не вижу я на этом видео редана, только в титрах. Фото днища, возможно, много бы прояснило.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
мои извинения, 850 кубиков http://yamaha.reshmat.ru/Yamaha_60_FETOL.html:) он же 70 л.с вкладка там же.
а вот про мечту - https://lodochnye-motory.com/lodochnyj-motor-mercury-50-l-s-2-x-taktnyj/
увы, автор лодки хранит это в секрете. Я тоже не видел. С другой стороны сам принцип поперечного редана не секрет, вопрос построения корпуса с силовыми нагрузками и весом.
Ну, секрет, значит секрет. Форма корпуса непонятна, вес корпуса непонятен... Пускай дальше хранит. Нет понимания, нет доверия к данным. Ютуб черт знает чем завален(((
Borisych
Саров
Я40НЕРО
Если сильно не придираться - из описания к видео там же на ютубе - "Это универсальная моторная лодка спроектирована и построена мной летом 2021 года. Лодка имеет габаритные размеры 5 метров, ширина 1.7 метра. Выполнена из АМГ5М. Днище и транец толщина 4 мм, детали набора до 6 мм, остальные детали и бортовая обшивка 3 мм. Вес лодки 350 кг. Максимальная скорость с винтом 23 шага 88 км. ч. Скорость с максимальной загрузкой 80 км.ч. "
адрес электронной почты спросить? :)
Ну да, уже прочитал. Но, из опыта, параметры не реальны. А в "верю-не верю" давно уже не играю. Играю в "понимаю-не понимаю". И одно из "не понимаю" зачем в секрете держать, за счет чего скорость в полтора раза выше предполагаемой? Коммерческий проект?
Адрес электронной почты вряд ли поможет. Денег я не дам, с чего ему "секреты" раскрывать.
Согласен с Андреем.Понимаю- не -понимаю мне тоже как то ближе,а так как мой сын занимается конструированием и производством лодок то больше НЕ понимаю .Как С такой мощностью и таким весом ,такие данные.Ну про тайну и секреты просто промолчу.
Тоже к томуже склоняюсь . Вот из опыта эта Казанка 2М удлинена на 750 мм , днище с измененой килеватостью , все в потай с дополнительной жесткостью и под мотором Маринер 90, двухтактником , с тремя 100 , 75 и 70 кг плюс вещи и топливо 60 литров бегала в начале века 72 км .
Катер Орфей ,, стеклопластик ,, с Мерком 300 силным двухтактником 97 км , в тоже время , фоток нет.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
фото из под воды на модель с поперечным реданом для понимания уменьшения площади смачиваемой поверхности и частичной ее аэрации. Так же поперечным стараются задать нужный(лучший) угол ходового дифферента, эдакий двухколесный велосипед :)
А если обратиться к первоисточнику, то ее создатель пишет "Может кому то будет интересно по ходовым характеристикам - у меня в наличии есть 3 мотора подходящей мощности - Ямаха 60 Цетл, 60 Фетол, 90 аетол. Корпус катался естестенно и на мощности 60 и на мощности 90.
Все используемые мной винты алюминий Хастлер 21 и 23 шаг.
На 60 сильном моторе максимальная скорость 74 км час, на 90 сильном 1100 кубовом 90 тике скорость 88 км. ч. Лифт мной не используется.
Из интересного - крейсер на 4200 оборотов с 23 винтом составляет 70 + км.ч."
На фото не разобрал, но судя по скуле там возможно и не один редан...
А ты ж какой. Мы одни и те же фото смотрим... Вот и кинчики для осмысления.
Перечитываю несколько тем с Мотолодки, где ты, кстати, отметился (новый Днепр и до), где 10 лет назад тёрли тему реданов. Сейчас мне понятно, что многие решения не рациональны - на работают практически все. Через 10 лет появятся новые подходы. Мир не стоит на месте, для тех кто ищет. Наделал скриншотов с видео, в т.ч и твоих. Обратил, кстати внимание на дифферент этой Магии!
Теперь начинаю, понимать, почему люди перестают в какой-то момент делиться... Живой пример свежая тема там же про раздушку там же. Я посто промолчал - у меня свое ее понимание, может и не совсем верное, но свое. Сама по себе раздушка мало что не даёт, даёт комплекс мер. Большинство только в сторону кобыл смотрят.
Дмитрий_
г. Нижний Новгород
сарепта
Honda 50
Приветствую, Борис! А есть видео как она по волне идет?
Скорее всего не очень хорошо, особенно по бортовой...
Судя по всему корпус с заделом под тримаран, вполне возможно что на гибролыжах, для уменьшения сопративления. Такие лодки только по глади хорошо идут.
Интересная киношка:
Интересная киношка:
Во даёт!!!!
Ты её уже третий раз показываешь тут......
Кстати, обрати внимание, как поперечный редан уделывает продольные реданы......
Ваще в сухую, аки Аргентина Ямайку....
Мож ещё успеешь до сезона, поперечный внедрить.... Не?
