Как в анекдоте, любой может говорить)) Особенно трогательно звучит, что с каждым последующим дёргом конденсатор подзаряжается. Хотя, если отключить коммутатор тумблером и надёргать один конденсатор, то он зарядится вольт до 7 без нагрузки, но только включишь коммутатор, и пшик. Ну если ещё 4 катушки по две последовательно, может и получится.
Ладога
Питер
прогресс 4
Нептун 23 и Тохатсу 30
Смысл от этого. Тут ребята не простые,не обманешь. У кого батарейная,откликнитесь,можно или нет завести без аккумулятора.
Даже с таким генератором не получится. А этот экземпляр, дает 14 ампер, на оборотах 4000 и 1.5 ампера с напряжением 13.5 вольт на оборотах 1000-1200.
240408
Ладога
Питер
прогресс 4
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ладога
Питер
прогресс 4
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ладога
Питер
прогресс 4
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Ладога
Питер
прогресс 4
Учиться у меня вроде получилось. А с заводиком - никак. Наверно не на того учился... :)
Главное пригодилось. Ну и к заводику доступ есть по изготовленному.
Ладога
Питер
прогресс 4
neo
своя
нептун-23
Объясняю на пальцах - кондер заряжается через мост, коммутатор начинает работать когда напряжение достигнет 6в, до этого момента он не потребляет, 6в достаточно для генерации не самой сильной искры что повлечет, если все удачно со смесью, к запуску.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Объясняю на пальцах
Не так. Не надо никаких пояснений. Видео. Вот мотор, вот на нём батарейное зажигание. Вот снял клемму с аккумулятора. Дёргаю шнур, мотор завёлся. Железобетонное доказательство. А потом можно на пальцах пояснять. Про вольты, искру, и прочее. Может у тебя сверхспособности, ты обладаешь невероятной силой и можешь за шнур крутануть мотор до 1000 об/мин?
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
"....ВЕСОМО, ГРУБО, ЗРИМО, КАК В НАШУ ЖИЗНЬ ВОШЕЛ ВОДОПРОВОД, СРАБОТАННЫЙ РАБАМИ РИМА,,,"
В пионерском детстве были мотоциклы УРАЛ потом ЯВА. Так оба без аккумулятора ни как не хотели заводиться (а АКБ мотоциклетный в те года "достать" можно было только у барыг на рынке и за цену в половину моей зарплаты молодого токаря) так что только не вытворял. И батарейки КРОНА цеплял и с АКБ от батькиного запорожца использовал (даже возил с собой, а потом за разряженный аккумулятор люлей получал), но самый частый способ был затащить мотик на горку и с нее накатом....
Так что запуск ПЛМ с батарейным зажиганием без батареи (с отключенной, разряженной АКБ) как то видится с трудом... :?:pardon:
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Влад, это, как говорится, другое.
На Явах и Уралах для того чтобы генератор начал что-то выдавать, надо сперва запитать током обмотку возбуждения генератора. От аккумулятора. Иначе ротор генератора - просто вращающаяся болванка. И сколько её не крути, генератор ничего не выдаст.
А у лодочного мотора в маховике магниты. И даже при медленном проворачивании хоть какое-то электричество в генераторных катушках, да появляется. И вопрос в том, хватит ли этого электричества для питания системы зажигания, для появления нужной энергии искры, для поджигания смеси в цилиндре, для запуска двигателя.
Один говорит - хватит. Другие - не хватит. Как определить, кто прав? Экспериментом, надёжным доказательством. Видео. Честным видео, без всяких трюков типа скрытых питающих проводов.
Влад 44
Кострома
Владислав
Миша, скорее всего ты прав. Я не силен в электротехнике, больше занимался металлообработкой.. Но ЯВА с наката ( с хорошего, длинного такого наката) заводилась без АКБ. А вот УРАЛ толкать было тяжело, приходилось батькин АКБ ставить в люльку
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Это возможно при одном условии - что в металле ротора генератора есть какая-то остаточная намагниченность. Мне попадались генераторы переменного тока от трактора, где в ротор были вставлены магниты. Такому генератору не требовалось электричество для первичной запитки обмотки возбуждения. Двигатель трактора запускался от пускача, и ток генератор сразе начинал давать. Даже если АКБ полностью подохший, или его не было вообще.
Старые ЯВы, наверное 6-вольтовые, имели генератор постоянного тока, как и Ижи до 3-х включительно. У которых коллектор не непрерывные кольца, а поперечными полосками. Так они что-то выдавали без АКБ. Ходили байки, что их можно завести без АКБ, но не ногом, а бегом))
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Вот это верно.
Влад 44
Кострома
Владислав
Точно, вспомнил... Я на свою ЯВУ 350 ставил генератор от какой то старушки (родной генератор не подлежал ремонту после очередного моего "падения"). Ногой, с кикстартера, без АКБ не заводилась. Без АКБ только с наката и то очень "длинного"
Ладога
Питер
прогресс 4
Что-то совсем ушли от темы,так и космос улетим.
neo
своя
нептун-23
