Tarasnet
Taras
Wellboat 42 было 2) , Салют 480 (был), Silver Fox 485 (был) , Днепр (был), Orionboat 46 fish (сейчас)
Tohatsu 18 (был), Mercury 40 (был), Honda 50 (был), Yamaha 30 (был), Yamaha 40 VEOS (сейчас)
Они очень тяжело клепаются. Клепальщик становится расходником. Нержа и люмишка самое плохое сочетание с точки зрения электрохимии.
Хотя я вот подумал, что можно и просто алюминий/сталь.
Раз они глухие, то контактировать с лодкой сердечник все равно не будет.
Будет сидеть остаток внутри клёпки. И то снаружи корпуса.
Прочности хватит.
А чтобы вода снаружи в сердечник не попадала можно просто каждую клепку герметиком мазнуть.
Просто надо хорошие найти. Не из Леруа Мерлен, а какие нибудь фирменные
К слову от использовании герметиков при клепке и производстве лодок. Я это кино очень давно видел, но не мог найти.
:shock:Вот мы "дятлы"!!!!!!!!! Вот как лодки то строить надо!!!!!!!!!! Тяп- ляп на саморезы собрал ,пеной задул ,красиво покрасил ,вкусняшек поналепил и усё!!!!!!!!!!!А мы!? На стапелях варим ,силовой набор делаем,на пене экономим!!!!Короче.Не правильные мы лодки строим! Пойду сыну ролик покажу.Вот он расстроится .....Три года жизни в пустую.:mad:
Tarasnet
Taras
Примерно то же самое пришло в голову при просмотре ролика.
Снято в стиле рубрики: "Сделай лодку за вечер"
Но думаю в ролике основные моменты (тонкости сборки) попросту остутствуют
Но думаю там основные моменты (тонкости) попросту остутствуют
Да в бытности чинил я такие лодки.Неохота на ночь гладя фотки искать.Короче жопа ещё та.Попробуй в такой лодке пробоину или трещину заварить! Не вычистив изнутри всю эту пену хрен завариш! А чтоб вычистить ,пол лодки разобрать надо.Под пеной (которая ещё и воду впитала) плесень,гниль всякая ,очаги электрокоррозии ,вонь несусветная.Одноразовый ширпотреб.
Tarasnet
Taras
Поскольку я занимаюсь алюминием, общаюсь со спецами.
Вот что они говорят про американские лодки такого типа:
Ну так яж про это! Вот нашол!
239800
239801
239804
Вот и весь силовой набор!
Tarasnet
Taras
Думаю ключевое, что Борис хотел донести - это применение герметика при клепании лодки.
А мы тут начали сами лодки парафинить ))))
Но лодки - действительно сплошное разочарование
Вы щас Гену убили....
Вот как теперь ему это все развидеть???
Мне то он все равно не поверил бы, а вот вы его теорию, про "новое".... точно пришибли щас.
Да и хрен с ним, так ему и пусть. :yahoo:
Ну, дятлы тут не все. Как наживить на саморезы, как и сколько ненести герметика и потом склепать очень наглядно показано, для тех кто не делал. Дальнейшее исполнение на совести исполнителя. Надо просто учиться полезную информацию черпать и смотреть, где фуфломицин. Такого дерьма море.
Стесняю спросить. Раз ты алюминием занимаешься и общаешься со спецами, почему такие глупые вопросы. Я тут распинаюсь, пишу про много раз описанное, кино ищу...
Tarasnet
Taras
Я имел ввиду сваркой алюминия.
И то я не всю жизнь этим занимаюсь, а последние несколько лет.
В остальных вопросах типа герметиков, покраски, куда и как чего приклепать и прочего я вовсе не спец.
Руки конечно из правильного растут, но исполнение как у тебя например мне не добиться.
Тут столько нюансов, что век живи - век учись.
Поэтому всё что спрашиваю - всё это полезно и буду применять.
Tarasnet
Taras
На вопрос по подготовке поверхности под герметик ответ до сих пор остаётся неоднозначным.
  • Кто-то кладет его на краску (просто обезжирив)
  • кто-то только на голый металл
  • кто - то считает, что нужно сначала кислотник, а потом только герметик
  • кто -то вообще не парится, мазнул и так сойдёт
Поэтому и идёт поиск однозначного ответа, может кто уже детально разобрался в вопросе и готов поделиться знанием. Какое решение самое лучшее.
Поскольку у тебя есть конкретный опыт (и выглядит как по мне обалденно), то у тебя и пытаю информацию
На вопрос по подготовке поверхности под герметик вопрос до сих пор остаётся неоднозначным.
А с днищем что собираешься делать? В каком оно состоянии? Под редан потом не подлезть, а там полость. Я красил, потом редан ставил.
Tarasnet
Taras
Днище у меня покрашено в 4 слоя
  • кислотник
  • грунт
  • краска
  • лак
Красил весной. Лодка хранится на прицепе, так что можно сказать ещё свежак.
Вот у меня встал вопрос, на лак ставить или какие то слои надо снимать.
Если бы не был на форуме, то наверное на лак бы и сделал ))
Tarasnet
Taras
Так вроде более менее ровное.
Хлопунчик есть еле заметный ближе к носу, но не критичный.
Диаметром 5-7 см и неглубокий.
Может это не хлопунчик, а лёгкая вмятина. История молчит об этом.
Поскольку первым делом буду делать лыжу, то скорее всего не заденет это место
Кстати мы свои лодки точно так же собираем. Герметик, саморезы, потом спокойно выкручиваем по одному, рассверливаем и меняем на клепку. Все абсолютно так же. Самая удобная технология оказалась.
Tarasnet
Taras
Саморез с буром или обычный с предварительным засверливанием?
Кто то писал здесь, что обычные.
Но почему так и не понятно.
Может есть нюансы с этим?
Tarasnet
Taras
Кто то скажет тупые вопросы.
Мол погугли всё есть или сам догадайся.
Я так не считаю.
Лучше пусть будут тупые вопросы, чем потом чесать голову по поводу тупого решения.
Лучше сразу спросить у спецов и сделать правильно, чем наступать на чужие грабли
  • кислотник
  • грунт
  • краска
  • лак
Ничего не снимай. Обезжирь перед нанесением герметика и все.
Тонкий мягкий металл, вот твой нюанс. Сверло и обычный саморез, как у амеров. Диаметр сам подберешь, 3,5-3,8, если не ошибаюсь. Саморез прокрутился, замучишься его вытаскивать. Пока не приноровишься, это будет. Где-то использовать болты и гайки возможно сразу лучше.
Tarasnet
Taras
Tarasnet
Taras
Благодарю Борис!!
Не ругайся за вопросы если что)
Сам не люблю тех, кто ничего не сделав считает себя гениями.
И наоборот всегда полезно посоветоваться с практиками.
Кто сам уже попробовал и может поделиться опытом.
Имеет знания не на словах, а на деле
Днище замыто и практически все осветлено: основание, кислота и парогенератор.
