Tarasnet
Taras
Wellboat 42 было 2) , Салют 480 (был), Silver Fox 485 (был) , Днепр (был), Orionboat 46 fish (сейчас)
Tohatsu 18 (был), Mercury 40 (был), Honda 50 (был), Yamaha 30 (был), Yamaha 40 VEOS (сейчас)
Поскольку с лодки ПВХ остался мотор Ямаха 9,9 (15) то предполагалось использовать эту лодку чисто в румпельной комплектации
Tarasnet
Taras
Получился первый вариант моей хотелки
Tarasnet
Taras
Что в итоге я получил...
Плюсы:
  • Я получил корпус идеальной пропорции (как я всегда хотел)
  • Лодка относительно легкая. Со всеми доработками около 200+ кг.
  • Удобно возить по трассе и слиповать одному
  • Великолепно держит волну. В первую же рыбалку попали в шлорм волна около метра. Лодка вгрызается в волну и рассекает её.
  • Можно катать на лодке на моторе 9,9 л.с.
Минусы:
  • Лодка слегка валкая в статике (хотя быстро привык. По сравнению с Вельбот 42 это еще очень хорошо))
  • Лодка с мотором 9,9(15) НЕ разгоняется. В одного максимум 27-28 км/ч. Вдвоем 24-25 км/ч. Через пару рыбалок это быстро надоело.
  • Роет носом воду. Либо мотор откидывать га 4 дырку. Но скорости это не дает, а прохваты будут в поворотах
Во всем остальном я НЕ пожалел что взял этот корпус.
Прям то, что хотел.
Но хотелось чего то бОльшего...
Tarasnet
Taras
На этой лодке поймал прилично рыбы этим летом.
Ловлю обычно окуня взаброс и судака на троллинг.
По обеим рыбам в этом году отлично.
И все это с лодки Днепр (что для меня важно, поскольку для меня был вопрос по лодке)
Tarasnet
Taras
Далее захотелось поменять мотор на 30-ку.
За один вечер продал Ямаху 9,9 и через час после этого стал обладателем Ямахи 30-ки.
В Питере всё быстро продается и покупается ))
Tarasnet
Taras
Но чуда Не случилось!!
Как все и говорят, лодка не разгоняется.
Как я не ухищрялся располагать вещи в лодке, играть поднятиями опусканиями мотора по дыркам (аля трим), приподниманием- опусканием мотора - максимум 37-38 км/ч подкладывая брусочки под крепление мотора - ничего толком не помогает.
Лодка роет носом и брызги идут сразу от носа.
При максимальном поднятии трима (по дыркам) брызги чуть смещаются назад, но скорости это не сильно добавляет и начинаются прохваты винта в поворотах.
Жулик
Волгоградская обл. Светлый Яр
Обь ГАЗИСО, Крым
Yamaha 30, Вихрь-М был
привет, ты для приличия и порядка создай тему свою, так и удобнее отслеживать будет по темам инфу.
Tarasnet
Taras
Этим летом решил забить пока на скорость и сделать рулевое управление (перевести на дистанцию)
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Слово покрасил звучит быстро.
На самом деле потратил 4-5 видов всякой смывки краски.
И дорогой и дешевой - всякой разной перепробовал.
Поскольку на лодке очень много слоев краски (для полов похоже), то смывка берет 2-3 слоя. А там их не менее 10-ка было.
В итоге потратив на смывку тысяч 5-8 плюнул на это дело.
Купил болгарку помощнее (Метабо 1200 ватт) и счистил всю краску лепестковыми кругами.
Клёпки старался беречь, чтобы их не слизало
Пожалуй это было самое геморройное и грязное занятие
Боди хорошая смывка. За пару дней вся лодка шкурится (неспешно). На лодку мне хватает 6 литров, это примерно 6000 рублей. Все Заклепки целые остаются.
Tarasnet
Taras
Получилась такая конфигурация
Tarasnet
Taras
Этой осенью вырезал Фиш платформу.
Подогнал тент.
Tarasnet
Taras
Весной фиш платформу оформлю как положено.
С рундучками и прочим.
Остался один очень важный вопрос...
Теперь нужно разогнать лодку совсем этим тюнинговым добром
Tarasnet
Taras
Да, согласен что возможно следовало создать новую тему.
Но я специально выложил сюда все эти зарисовки, чтобы:
  • Подойти таким образом к главному вопросу, который сейчас передо мной стоит - разогнать лодку. А это именно то, чем занимался Борис.
  • Ответить таким образом на все возможные вопросы, возникающие относительно моей лодки (вес, тюнинг и т.д.)
  • Почему именно эту лодку мне нужно разогнать, а не взять другую например
  • Вопросов может быть еще множество
Вот планирую весной ставить реданы по примеру Бориса. Возможно гидролыжу тоже придется замутить
Tarasnet
Taras
Да, согласен. Выше написал почему сюда закинул. Продолжение доработки лодки напрямую относятся к многим вещам обсуждаемым ранее в этой ветке
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
В целом зачетная лодка у вас! С тридцаткой какая скорость?
Tarasnet
Taras
Все смывки которые я использовал более менее были хорошими.
На свежую краску ими стоило только пахнУть и краска отлетала сразу до металла.
А вот на моем корпусе была не простая краска. Она как эпоксидка держалась.
Не то чтобы она не смывалась. Она смывалась.
Но после 5-7 обработок одного и того же места.
Расход - дикий.
Чуть ли не полтора-два литра на квадратный метр в экономном режиме
Упрись в лыжу по мах., = от неё сопротивления ноль, то есть получишь максимальную подьемную силу не потратив на это лошадиных сил мотора. реданы= мёртвому припарка под тридцаткой.
Tarasnet
Taras
Благодарю!
Со всеми вещами сейчас она идет 34 км/ч на полном газу в одного человека (я вешу 110 кг)
Вдвоем идет 32,5 км/ч
Причем чувствуется что мотор мог бы еще на десяточку быстрее пойти, но к лодке как будто сзади ватрушка привязана.
Корпус не выталкивается вверх из воды и нос роет воду
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Упрись в лыжу по мах., = от неё сопротивления ноль, реданы= мёртвому припарка под тридцаткой.
Гусар из Питера, у него Днепр и тридцатка. Он на лодку сделал зверева реданы. Где-то в видео он делал тесты с тем-же мотором и Днепром. У него с реданами лучше и быстрее корпус идет.
Tarasnet
Taras
@Tarasnet , г.в. какой? Номер заводской до 4000 или после?
Спрашиваю потому, что есть зигованная носовая палуба как у Бориса и незигованная как у Вас.
Год вроде 77-й Это на шильде.
номер 26472
Хотя в судовом год указан 72, но это где то ошиблись в каком то моменте.
Шильда была закрашена зеленой половой краской.
Пришлось краску с шильды смывать и немного подкрашивать черным)
Tarasnet
Taras
Да, я смотрел его видео.
Правда он нигде не указывал точную скорость своего комплекта с Тохатсу 30.
Только пейзажные съемки.
Попозже позвоню ему или съезжу в гости пообщаемся на эту тему
Реданы и лыжу вероятно буду делать сам из АМГ 3 или АМГ 5.
Еще подумаю из 2-йки или 3-йки.
Листогиб есть. Сваркой сам занимаюсь.
Думаю осилю . Заодно днище усилю
Я и написал = " припарка ", лодка как сидела по уши в воде, так и сидит, ну пусть даже че то там прибавила (кстати сколько?,), но потеряла крен в поворотах, стала тупее и косолапее в управлении..
Tarasnet
Taras
Благодарю.
Хочу и то и то попробовать.
Я читал ваши комментарии на эту тему и запомнил, что лыжа влияет на выталкивание корпуса из воды. а продольные реданы хорошо работают на скорости от 45 и выше
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Благодарю!
так не дави тапку в пол,лишний перерасход горючки...
Tarasnet
Taras
зачем родные пайолы выбросил?
их можно поднимать по одному,например,чтобы что то достать упавшее и закатившееся,или лодку вычерпывать...
к тому же они легче,чем та фанера.
Да, они легче.
Да, фанера заметно тяжелее (на круг - так особенно).
Но концепция тюнинга не подразумевала оставления старых полов.
Делать - так делать. Между днищевыми переборками (или как их правильно называют) мощные уголки - усилители.
Ровные полы без щелей. Без прогибов. Без скрипов и прочих шумов.
Внутри кокпита все, что упало - остается в кокпита.
Возможно позднее сделаю лючки в полу, чтобы был доступ, а также что-то хранить там
