Вам везет у Вас Адмирал есть , может подучить .
А у болотоходчиков нет специально обученых товарищей .
Есть ещё мастер Алмай. Знаю, что дорабатывал ЧПВ для ПЛМ. Поиском поищи в Яндексе. Может что подскажет. Ну и Адмирала нужно дождаться.
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Лифан 15лс болотоход .
Адмирал, когда про эти винты слышит, крестится и твердит - изыди нечистая. Поищи человека с ником Gorodok. У него вроде Казанка болотоход. Может что и подскажет.
Понятно )))
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Алмая я знаю , немногословен так скажем .
У нас затык на болотоходном форуме , никак не прийдем к общему мнению по определению что такое прогрессивный шаг . То что Адмирал в этой теме написал , мне очень понятно .
Попадалась как то статья Мавлюдова на барже , и где то потерялась . Там подробно он рассказывал как применяется эта подогнутость на винте .
Ищу справочник или учебник на эту тему .
С другой стороны возможно прогрессивный шаг описан какой то шаговой горкой , аксиальной или другими .
Читал форум Викинговодов, но у них тесаки восновном или баллистики. С тесаками вообще ничего не понятно, в каких условиях какая часть винта работает. Я пока таких в руках не держал
Ага, а ещё...... если такой винт под трактор гусеничный кинуть, то он на порядок лучше потом переть начинает.
Да не, господа, с этой хренью вы к танкисту лучше сразу., он вам по любасу налапочет ебанины какой нибудь непотребной.
А когда ко мне такие винты приезжают, я сразу сношу к едрене фене, всю эту ебалу накуроченную..... кстати вот вчера мне отписались по такому винту...
Подожду кино, но по словестным описанием я очень доволен, как винт изменился после сноса сей ебанины.
Вся эта хрень = это настолько тонкая настройка "на ощупь", что в 9 из 10 случаев она работает во вред.
Перевожу: Адмирал не разбирается в винтах для болотохода. Так?
А разве для болотохода какие то особенные винты?
Да балистик ваш сраный имеет точно такую же геометрию, что и на болотоходном винте.
Кстати и с балистика я эту ебанину сносил, хозяину очень понравилось.
Всё эти "нашлепки" имеют цель подавить обороты в водовоздушной каше и работают, как мулинетка.
Опять ты меня в свою темень тащишь..... Тьфу на неё....
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
А балистики как то маркируются с такой ебаниной ? Буква е например в каталоге отмечает такие винты ?
Я их условно баллистиками назвал, от Мичигана-баллистик. Солас Сатурн и Нью Сатурн. Тесаки - это cleaver propeller. Набери в поиске, будет интересно, но понимание вряд-ли придет...
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Надо же , какая популярная лодка Днепр....
Раньше никогда бы не подумал.
Добавлю по теме....
Тут к другу заехал. Завёл он меня в свой гараж. А там Днепр + ямаха-30 2Т.
Лодка в удивительном сохране. 1978 г.в. Он год такую искал. Днепр для него память об отце. Отец в кредит покупал лодку при социализме , потом продал в период перестройки.
Лодка полностью в стоке . Только краска выгорела.
Мне Днепр не приходилось видеть вживую раньше.
Рассмотрел . Красивая лодка... Порадовался сильно я за своего друга Лёху.
Весной будем пробовать. Винт на моторе 12 шаг.
238628
238629
238630
238631
238632
238633
238634
238635
238636
Нет, никак не маркируется сея чушня, а на ямахах 9,9 - 30 такой же балистик, только наоборот, в обратную сторону...и тоже никак не маркируется.
По мне, это чистый маркетинг, реальных результатов, не то что не дает сея ебанина, ваще никаких, Дык наоборот винт в минуса тащит, что бы ты купил вместо одного винта..... три, четыре....
Там где раньше справлялся один винт, да той же самой ямахи, теперь надо 3-4 винта новодельной хрени.
Скоро ваще под каждый килограмм загрузки будут втюхивать отдельный винт.
Ага....
Вот рядом там у этого мичегана сраного..... с балистиком, идеальный винт Апполо, Дык про него и не слышал никто...., а про балистик уже уши прожужжали, Дык покажите, че он может то, ваш балистик сраный, кроме как блестель на солнце?
Что это, как не маркетинг?
Ага....
Баллистики до 13 дюймов радиуса плохо работают, а от 13 их хвалят. Мне у них ничего не подходит
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Зима длинная , вр
Я это так понимаю , раз на наших винтах набор этой е.... позволяет работать в полвинта в режиме чпв т.е.
То и эти винты нужно попробовать вытащить из воды и дать им газу .
Зима длинная , вр
Мои любимые киношки, я их тут пачками выкладывал....
Ты пойми главное противоречие ЧПВ......
Для этого режима нужно огромное дисковое отношение, большой шаг......
Для погружного режима этого всего надо в половину меньше.
Вопрос в том, как разогнаться до режима ЧПВ, если с винтом для него мотор мычит и не хочет даже на глис выскакивать?
Вот от сюда сверх лёгкие плоскодонки в твоём кино и мотор заведомо мощнее необходимого для глиссера на такой лодке.
То есть "точить" надо целиком комплект, а не ляпить все это ну например козу или Днепр иль пластик какой то..., потом вот так вот, загнездится на транец, обеспечив развесовку, в ущерб комфорту.
По другому ЧПВ всегда будет в минус. Это феничка для спортсменов и не на рыбацких лодках.
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Тады надо много винтов !
Меня один тоже не устраивает , и редукция тоже не устраивает 1к1 .
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Такое чувство что наши взяли полностью конструкцию и сверху надстройку установили )))
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Да. Это так.
Мы делаем маленькие лодки с ДВС. Там отношение массы лодки к мощности мотора примерно 1кг на 1кВт.
Лодка 5-6 кг , мотор 6-7 л.с. Обороты на винте в среднем 17-20 тыс. Шаговое отношение ПП винтов 1.7-2. Скорость 100-120 км/ч
Думаю у больших лодок при таких скоростях баланс массы и мощности с ЧПВ примерно должен быть такой же. Шаговое отношение тоже.
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
Да. Это так.
Я на 15лс один раз на глисс 380 кг вывел . Один шелчок о камень затупил заточку винта , и с таким весом больше на глисс не вышел . Все выгрузил опять лодка полетела .
Вадлен
Новокузнецк
Вадлен
Солар380
