Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
ДА, тут словесная борьба вовсю силу:D, а вот у Ф. Тютчева есть токое стихотворение
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…:dedok
dgonios
Киров
Казанка,мечта,латимерия
Сеапро9.9-15,салют-э,минитоха
Походил на переделанной казе с разными загрузками в разных условиях,впечатления только лудьшие.огорчает лишь одно-раньше она шла на пяточке,сейчас же липнет носом
Плита стоит на сантим ниже днища,мотор сильнее откинуть не могу-прохваты,даже с большой загрузкой
Я так понимаю,на почти плоском дне-надо было мотор вешать ниже
Так вот на сколько?совсем не хочется лишьний раз переделывать транец
А еще,на днях залез на крышу в саду у бывшей жены и онаружил,что она покрыта д16м 1,5мм люминием-рад был увиденому клейму-так что теперь знаю где взять :D
dgonios
Киров
Обяху притащить, мотор накинуть и то не раньше чем через неделю, кино тебе сниму. Там ещё покажу пару-тройку придуманных, обкатанных, прикольных фенечек.
Апп
А обещал снять как реализован подьем датчика эхолота
На тебе кусок дистанции, по мне, удачная конструкция получилась, простая и надёжная.
Это датчик эхолота.....
Вот читай внимательно теперь....
Можно было сделать в разы проще, если датчик тупо поднимать из воды вертикально, ну например убрать петуха и + 1-1,5 км/час, когда эхолот не нужен.
Но я делал так потому, как регулируя на ходу наклон датчика, я запросто нахожу на какой глубине идёт груз даунриггера и сам воблер видно на экране эхолота., а и это...... Видно даже рыбку на снасточке вместо воба и даже видно, как она крутиться начинает, если её хищник повредил при атаке....
То есть я могу воблер прижать ко дну, обогнуть бровку по высоте, загнать воблер под котёл и это все видно на экране(киношки на РФ есть). Даже без даунриггера воблер видно на экране, при отпуске от лодки до 15 метров точно, я замерял, а больше мне и не надо было, под мои задачи.
Вот поэтому датчик не поднимается, а наклоняется, когда из воды его достаёшь.
Вот это, самое моё любимое изобретение....., ну назову его "тролинг вверх ногами".
Суть в том, что после шторма, после ливней в верховьях, да и на водохронах тоже, под поверхностью воды плавает много травы, ну глазом её почти не видно, плавает она до полметра в глубину от поверхности, не более, то есть весь мусор сверху.
Плетня на обычном троле входит в воду под углом, трава собирается плетней и скатывается по плетне к воблеру и Досвидос рыбалка, бывает и 50 метров не протролил, а на вобе уже трава и как дурак будешь катать траву или окунька пиписичного, которого ты не почувствуешь спинингом.... (Для особо умных и вобы бывают без вибрации и без упора или со слабой вибрацией, их игру тоже не почувствуешь через спин.)
А при такой установке спина, пальцами за плетню, чувствуется буквально все и морду лица не надо выпучивать на кончик спина при этом, наслаждайся видами и дефками на пляже.
Ну и самое главное конечно, Плетня и воб идут под травой и всегда чистые. К тому же Плетня идёт и под винтом, что позволяет поворачивать не только резко под 90°,но и вообще развернуться на месте, то есть все выкрутасы бровки = твои, если ты тролишь по бровкам, например....
Ну ладно, можно долго разказывать, надо понять на сколько ты крутой тролингист, а то мож ты и не шаришь, про что я тут чешу.
dgonios
Киров
Короткий отчет по истечению сезона
Лодка в своем классе лудьшая!!!!
1- Один недостаток-транец сделал 42(дебил,знаю!придется исправлять)но это не минус-это плюс,который надо доработать!!!
2-все остальное только плюсы :good:
3-плюсы во всем,что было проделанно с лодкой
4-прикиньте,не одного минуса-нет ни одного места,что хочется переделать!!!дорабоьать-причесать,и не более
Весной будем доводить.сегодня снял с воды,тянул до плследнего-надеялся еще на выход
dgonios
Киров
Вот так вот и безалкогольное пиво, станет пивом!, и дефки резиновые оживут.....
Эко, как ты технично выкрутился....
Да не выкручивался я,я с выхода на воду во всех темах говорю-де слушайте ни кого,не надо 41-42
Я сразу говорил,что папал-теперь резать,что сложнее чем наращивать
Да я не про это....
Я про..... "минус это не минус, а плюс", плюс =это умножить, а умножить =это разделить... Ииииииии..... все нах., здравствуй пивасик безалкогольный....
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Подскажите есть ли смысл использовать утепление для труб в качестве дополнительного объёма плавучести, скрин виде прилагаю, в самом видео это видно с 9,20 мин
А чё нет то? это даже лучше чем полистирол.
Под палубой нет, тут Пеноплекс. В корме и других труднодоступных местах - да. У меня такие валики в корме. Туда иное не всавишь. Ставить вертикально, чтоб продавалось и не касалось днища.
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
Вот и хотел использовать полистирол, но всё не мог собраться из за того что замучаешься его нарезать по неровным бортам, а тут увидел и обрадовался как всё просто.
Главное что бы этот материал свои функции выполнял
Игорь99
Уфа
Аэро 360, Казанка
Ямаха 9,9
И ещё вопрос - если зашить борта оцинковкой крашеной?
Так тонкая же, да и надо плотнечком между бортами набивать плавучим матерьялом, а то барабан возможно получить
logan29
Котлас
Казанка, Адмирал 320sl
Mercury 5
Всем доброго дня. Подскажите размеры транцевой доски Казанка без булей.
dgonios
Киров
logan29
Котлас
Mercury 5
Такая же,как с булями ;)
Я понимаю, что такая же, меня размеры интересуют. Просто лодка за 80 км, хотел сразу приготовить, чтобы по месту сразу поставить, без подгонки лишней.
dgonios
Киров
Сергей 1952
г. Самара
"Пионерка"(Казанка)
Тохатсу 5 - 4 т
Подобная мысль, тоже посетила :dedok недавно, НО слишком ПОЗНО:hahaha:, да и места не было, где этим заниматься, лодка зимовала на ЛС, гаража НЕТ, Я рад, что нашёлся человек, который воплотил эту задумку в реальность!!!:yahoo:.
dgonios
Киров
У меня тоже не было гаража, к брату напросился:D
Сейчас еще кое какие мысли появились, надо снова напрашиваться
dgonios
Киров
А снять? Или купить по сходной цене?
Так купил, но там газик69 стоит :D
А чем снимать, проще опять к брату напроситься :jokingly:
Вот он, так руки и не дошли дособирать
262776
262777
262778
dgonios
Киров
Пришла почти зима, пришло время собирать информацию
Хочется сделать на лодку документы, обещали готовые на перестроенную казанку м, но дед до сих пор их не нашел-два года ищет, сомневаюсь что найдет, скорей выкинул давно за ненадобностью
Так вот, кто проходил процедуры узаконивания самостроев?
Что и куда нести?
Могу сам начертить? Но могу только на бумаге-так и не подружился по настоящему с компами
В общем
Что?
Куда?
Как?
Сколько?, и это не маловажно-я бы сказал решающий фактор, Жаба у меня-страшно любит душить:pardon:
dgonios
Киров
И вот еще
В раздумиях-поставить регулирулируемый транец, или перерезать тот что есть
На тот что есть, без опаски лошадей 60 повешу, хоть их и не надо
А порезать=ослабить, хотя и в этом случае я 40ку не побоюсь, хоть мне и этого не надо
Мне хватает моих 9.9-15 но в условиях моей реки
Но вдруг меня понесет-гонка вооружений:jokingly:иногда жаба в спячку уходит и меня несет
