Что ты гонишь, собираешь иглы в крышке, мотор к верху ногами, вставляешь коленвал. Конечно, для начала вворачиваешь две шпильки для центровки, мотор феном подогреваешь. Входит все как по маслу. Уже не одну крышку так поменял.
skipper
г.Гатчина
Флагман 350 нднд
Ветерок-8э (был),Yamaha 9.9 GMHS
Не. Продавать точно не буду.
Но и разбирать его до косточек тоже не хочу.
Есть проблема с зажигалкой, надо решать. А так, в мотор не полезу, до появления других проблем.
:lol: Я тоже так думал. Как первый мотор ,Ветерок,хороший.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Решение принято, снимаю крышку и отдаю на втуление. Попутный вопрос - почему втулить, а не купить новую крышку? Понимаю что надёжнее, но всё же...
Цена вопроса 1300
236955
Новая будет такая же как и старая...Такая же прослабленная и с лямишки...
А вообще я себе вот так делал:good:
Вот и сравни площадь опоры под основание зажиги на этой втулке,с той площадью,что на убогой заводской...Плюс металл в паре трения такой.как и положено в таких узлах по хорошему...Втулка вечная.
Точил с таким расчетом,чтобы зазор между втулкой и основанием был совсем чуть чуть...Совсем плотно нельзя.
А коленвал зачем винимать?
Коленвал вместе с мотором. Я тоже не знаю, зачем вынимать коленвал при замене или расточке крышки. Кто-то показывал как не снимая крышку ее обтачивал. Зажимается коленвал в центрах и стопорится блок. Получается еще точнее, ибо концентричность крышки делается относительно коленвала.
Потому, что такую крышку мог придумать только...великий конструктор.
Это не конструктор, а рационализаторы местные. Упрощение и удешевление технологии. Что-то хотел, это же были ТНП, все делалось по остаточному принципу, но стояло на контроле в местных партийных органах.
Shtazy
Санкт-Петербург г.
Димон
MNEV 275 Краб
Ветерок-8М
Пригнал на дачу. В перерывах между заходами в баню снимал крышку картера.
Началось всё хорошо... но четвёртый винт начал выеживаться и пришлось его изуродовать. Даже с вэдэшкой вылезать не хотел. Винтики по-моему сделаны из алюминия, как и весь мотор. Надо будет найти замену этим винтам, на что-нибудь шестигранное или ещё какое.
237153
Так как съемника у меня нет (уже заказал), делал съемник из говна и палок. Сырая железяка сразу загнулась, но выдержала.
237154
237155
Снялось.
Прокладка превратилась в какую-то массу.
237156
237157
Почистил.
Отдам в прямые руки на втуление.
Я вот думаю чтоб мотор потом не переворачивать вверх ногами, намагнитить вал и иголки прилипнут... Как считаете?
Или я совсем болен?
237160
Снялось.
Почистил.
Отдам в прямые руки на вступление.
Или я совсем болен?
Спазки намаж и прилипи иголки
Ага. Посетила такая мысль уже. Годный вариант.
Иголки полюбому перекосит...
Ты будешь недоволен.и думать...че ето крышка не хочет до конца запресовывацца?
потом вангую будет хелп...типа.где найти иголку...ки...
и еще потом один хелп будет...как выловить из мотора липкие иголку...ки...
Я как-то ставил несколько раз. Не выпадали.
В нагретый блок холодная крышка от руки проваливается.
Иголки «вмазывал» в крышку. Не на вал.
Где-то было о винте с пружинкой. Идея понравилась, но сам не делал.
Это я делал на ЛМ-1 или на Ветерке. Где именно уже точно не помню за давностью лет. Зажигание ни там, ни там не беспокоит, а потому не лазил туда уже несколько лет. все работает. Ветерку только стартер поставил верхний от китайского мотоблочного мотора не снимая маховика.
Никаких шестигранников. Четыре винта впотай Аналогичного размера.
Если головки будут выступать, то будут мешать повороту зажигания.
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Есть винты в потай с внутренним шестигранником. Такие наиболее приемлемы.
