Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Если не ошибаюсь, то боковой скан работать не будет при расположении датчика внутри лодки
Да, Боря , кильгард, самому нравится как у Арчибальда
Вот его я лентой обозвал, думал поймёшь. Не спеши ты так. Все постепенно обустроить, включая эхо. К датчику провода нужно вести отдельным шлейфом, не параллельно цепям питания, по возможности не пересекая их. Если завтра найду инструкцию от эха скину. Уже не помню, в ней или ещё где читал, но если пластик пористый, его нужно освободить от гелькоута, потом как-то обработать.
Про боковой обзор тебе уже написали. Возможно на Русфишинге есть раздел про эхолоты. Там народ падкий на такие штуки, поищи.
От куда инфа? Если лорик в инструкции может вклеиватся в пластик
Думаю новые эхолоты ловранс просто небут боятся помех
Echolot mit GPS Lowrance Elite-9 FS + Geber Active Imaging 3 in 1
Такой хочется, и в цене упал,
Рыданы есть , но они же залитые, монолит, воздух в автопластилине случайно неостанется?
Воздух дают реданы на ходу. Это их основная задача. Значит датчик не должен стоять рядом с реданом.
Видео клас :good:видно все в реальности
На нем показано сочетание продольного и поперечного редана и самое важное канал, который подсасывает воздух сбоку. Ни у тебя, ни у меня такого не будет. Это относительно свежий конструктив.
Чтоб это все заработало, нужна дурь, как Адмирал говорит, нужна определенная скорость, на которой поток начнет срываться и вода начнет закипать на кромке редана... Нужна развесовка.
У меня были мысли воплотить его, но лодка маленькая. Посадил человека, развесовка изменилась и канал перестает работать.
Есть подобные видео, но все лодки с мощными движетелями. А ты тут про полтос вещаешь.
Есть ещё эффект сваливания с редана. Он будет проявляться как дельфин, но разница в том, что классический дельфин образуется из-за избытка мощности, когда система уравновешивается и смачиваемое пятно становится очень маленьким, чтоб удержать лодку на пятке.
Сваливание с редана наоборот - системе не хватает мощи, чтоб встать на внутреннюю пару и происходит цикличный переход с внешней пары на внутреннюю.
Есом вернуться к датчику, он должен встать между реданами или килем и внутренним реданом ближе к килю от входящей кромки редана.
Если говорить про установку на корме, то за каждым реданом у тебя будет струя воздуха. Вот между этими струями ему и место.
Еща нюанс. На видео лодка для вэйка. Там своеобразные обводы и другая корма. Фишка в том, чтоб на скоростях около 35 кмч за кормой образовывалась максимальная коверна, а за ней кильватерный след в виде мощного гребня - мечта вейкера
Между килем и первым реданом ,там место готовить? Или между рыданоми, пох где
Я бы начал с первого: между килем и реданом, но ближе к редану. Надо пробовать
Ты мне нравишся, надо пробывать, ну попробуй в свой лодке под рецес залесь с кокпита , ненадоест все вынемать чтоб датчик подвинуть? Надо раз и все
simply man
Если есть возможность ставить в киль - я бы поставил туда. Если он без усилений/утолщений. Иначе - рядом с килем
Эээээ,брат!Так не получится!Не раз и не два-будешь пробовать и переделывать!Такая уж наша планида!
Я с вынесенным как-то живу. На глиссере скользит по воде и работает на всех скоростях Обводы лодки аналогичные
Мне это как два пальца об асфальт: разобрать и собрать лодку. Теперь это твоя головная боль. Есть два варианта: медленно и вдумчиво или быстро и наобум. Выбирай!
Мы с Чебариком живём как-то с датчиками на транце, ты много захотел. Все в твоих руках!
С 4мм нержи ролик замутил, есче передний нужно
Я одну уже собрал лодку, и вторую соберу, буду действовать инструкции, по установки датчика, бысто и наобум :snimau shlyapu:вдруг получится
И такой датчик как у тебя без надонасти вклеевать, он без бокавого сканирования, там и на эхолоте нечего особо смотреть, подарил 5лорик свой,
И у меня было два пластика.На обоих-датчик болтался за транцем.Как-то и не мешал и работал!Чего мудрить?
Вот и передний готов 4мм нерж,
А передний-то нахрена?
Конечно!У него ложементы выставлены неправильно!Стойка ложемента должна стоять перпендикулярно поперечине.А раз сама поперечина имеет угол,то и ложемент будет смотреть к середине лодки.А не просто-вертикально!
А в таком случае-никакие ролики не нужны.Но на всякий пожарный-пусть будет один-задний.
Да и задний не должен касаться киля, когда лодка на ложементах. Разве нет?
А они касаются? Вам бы с шустрым меньше пи@еть а хоть раз бы зделать, не первый раз делаю :snimau shlyapu:
