У него там места = вагон и не навиду все и не обдувается ни чем, как на мотике например.
Зачем повышать и так высокую температуру выхлопа, утепляя его?
У него гофра скорее всего обычная нержа, термостойкие стали выглядят совсем по другому даже на глаз.
Нержа не переносит нагрева даже до малинового цвета, её начинает сильно корежить и подламывать, очень быстро на подломах образуются трещины, иногда вываливаются куски целиком.
Зачем повышать и так высокую температуру?
Почему наоборот, не понизить температуру увеличенным теплотводом? Ну хотя бы потому, что чем выше температура, тем сложнее и опаснее с ней иметь дело....... Ну должна же быть хоть какая то логика в действиях, не?
Как раз нержа , и она термастойкая , и переносит не только малиновый цветгорелкой грел, в отопителе часть синеет, и она непрогорает, и не корожит и не подламывает ,а только может закоксоватся
Отлично!
Такую вот площадку под аккум замутил, , и сепоратор с фильтром повесил на неё, крепить аккум ремнем
Я дико извиняюсь-а сколько ты за лодку отдал?Что-то запамятовал.
Вот такие огоньки, носовой и кормавой
5470х61=333,7 тыс.руб.Вроде-немного,но и немало!И доработок-куча!То нет площадки под помпу,то аккумуляторной площадки-нет!Толком-ничего нет.Печально.Но руки есть-сделаешь!
Голый корпус, вот и делаю
Вы датчик эхолота случайно невклеевали?
simply man
Я вклеивал на прогрессе, до этого у брата на казанке вклеивали. Работало норм, не сильно хуже чем висящий сейчас за транцем датчик
Андрей приветствую. Вклеивал, сначала показывал, потом всё хуже и хуже. Сейчас вот так сделано, датчик в водяной ванне. Приклеил контейнер пищевой к днищу, в нём вырезана дыра для прямого контакта с корпусом, датчик закреплен на стенке контейнера, наливается вода и закрывается крышка. Для эксплуатации в минусовых температурах, вместо воды наливают антифриз или тосол.
У тебя вроде корпус имеет реданы, на киль ты ленту наклеил. Если датчик попадет в зону завоздушки от них, сам понимаешь, что будет.
После переделки реданов у меня как раз такое получилось - на максималке подглючивает, но он за кормой стоит.
Если эхо будет новое и продвинутое, почитай что в мурзилке по вклейке пишут. От датчика может многое зависеть, их порой и пара бывает.
Я бы приклеил его на автопластилин, как на воду лодку скинешь, и посмотрел как в этом месте работает, а потом вклеивал бы. Или ванночку из него сделать внутри корпуса и налить туда воды, как вариант.
И ещё, у меня была инструкция, как и на какой корпус вклеивать датчик.
Читал что датчику пластик пох, вот и спрашиваю
Боря, что с табой случилось? Где и какую я ленту клеел на киль?? Которая будет мешать датчику
Рыданы есть , но они же залитые, монолит, воздух в автопластилине случайно неостанется?
Вон как Арчибальд зделал, подготовил он и зачистел, вот и я думаю чтоб подготовить место,
Инструкцию я в нете читал, что можно на пластик ,от лорика правдо
Эхолоты подешевели 1380 сча 1120 9"
Кильгард клеил? У Арчибальда очень хорошее решение!
Да, Боря , кильгард, самому нравится как у Арчибальда
Андрей, есть одно НО. Я не скажу точно, будет ли работать эта система на пластиковом корпусе, и все ли датчики работают внутри корпуса? Надо мониторить инфу.
