Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Навряд ли найдешь того, кто просто перемотает или продаст катушки отдельно. Если только у Ромиса есть готовые. А так скорее всего никто не станет этим заморачиваться.
Так нашел, ответили, что 800р. за катушку. 5000 витков управляющая и 250 витков накопительная. 0,1мм провод.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Спасибо! Оказывается у меня он уже в избранном был)
И да, у меня тарелка проточена под подшипники же. Лучше б мне плату отдельно от тарелки поменять.
Вот ссылочка на перемотку катушек.
Может кому пригодится.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Проверил этим методом
Напряжение на обеих катушках одинаковое.
Куда копать?
И не ошибся ли я, посмотрите плиз фото.
Я вот сразу вижу что всю плату тупо пропаять для начала надо.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
рукоблудие это канешно харашо...Но.в меру...
Науях в данном случае перепаивать всю плату??
Откуда такая уверенность.что станет лучше?
любое,мало мальски лишний прогрев платы-дорожек,не прибавляет ей(плате)жизни...
Там пару диодов под вопросом и все равно пропаивать. Постараюсь сильно не греть.
Вычитал, что это зажигание от Ветерок 8Э. Древнее в общем.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Вычитал?...
Вообще то это мб-3 от Ветерка8м....Последняя генерация заводского магдино...И поверь,это не древний Ветер Э...с его мб-1...
[/QUOTE]
Фиг его знает, но я перерыл инет и подобных плат нашел совсем мало. И на конкурирующем форуме нашел тему, где его назвали зажиганием от Э
Очень много плат, где резисторы находятся между тиристорами (такими же как у моего) и контактные площадки тиристоров расположены совсем иначе.
Не спорю. Просто мне даже на фото никто здесь не ответил кде анод и катод. Я подумал, вы не знаете этого зажигания.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Я сегодня проверял. Зажигание рабочее. Я не могу понять почему нет искры. Может в китайской катушке перепутаны контакты? Но и с родной не было искры. Да нет. Меняли местами провода. Короче путаница. Перепаяю нафиг. И усе.
Только бы знать точно как запаять тиристоры. Так никто и не ответил правильно ли я обозначил катод, анод и управляющий.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Текстолиту ничего не станет. Хотя, может ты 100-ваттным "топором" паяешь, хз.
Я пока еще ничего не паял. 100 ваттным даже бы не стал. У меня 40 ватт. Думаю справится.
Есть еще 60 ватт но не импульсный.
100 ваттным я паяю 18650, чтобы быстро и без перегрва.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Выпаиваешь родной ку 221...Там отверстия-треугольником...
Впаиваешь вт151...Точно так же,как и родной-средняя ножка-на среднее отверстие...все просто.ебти...
Надписи на втешках должны быть обращены к маховику(тоисть наружу как бы платы)...
После впайки загибаешь тиристоры вовнутрь и капаешь на них сверху герметиком.Все.
Хех, ну да, как бы получается, что я не ошибся. Если надписями к маховику, то KAG совпадають)
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Не.Ну можешь поштудировать тырнет...Там фоток-валом...
А то прямо ясли какие то бля...
По 50шечке?)
Да нет там фоток. Фоток полно и видео по МБЭ-1. А по моему варианту нет. Учитывая, что я никогда не занимался в кружке по радиоэлектронике, и к сожалению жизнь увела в юности в сторону гумманитарных наук, можно бы было и не стебаться)
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Да тут,за ислючением некоторых особо одаренных,никто не занимался...И тем не менее,все все находят...
Забей:перепайка мбз на импортные тиристоры...и все тебе откроется... И никакого стебалова...что ты...
Понял, че орать.
Добавлю только, что лишних вопросов я никогда не задаю. Спрашиваю только когда совсем темный лес для меня или не могу найти источники информации.
Если сложилось впечатление, что я прошу мне абсолютно все разжевать, это не так.
Если кого напряг или оторвал от бутылки в пятницу, прошу прощения.
Добрых выходных вам, а мне удачной работы.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Это очень долгая, не имеющая отношения к нашей теме и, на мой взгляд, не очень приятная история. Как нибудь, возможно, в личку напишу.
Прошу Вас писать по существу в нашей теме. И по возможности всем остальным поменьше здесь устраивать срач между собой. Т.к. все-таки эта тема не о письках, у кого больше, а о новичке, который пытается сделать мотор рабочим.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Ой....бля...капец...
На мб3 распайка тиристоров-точно так же!!!Понял?Просто под другим углом тиристоры стоят...
Это не так. Все элементы расположены иначе.
Понятно, что принципиальная схема та же. Но иное расположение вводит меня в заблуждение.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
