Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
На втором фото, мне кажется или очевидно, что сердечник тёрся? Он вполне мог давать стук.
Возможно и терся. Когда тарелку выровняю, буду все сердечники до сборки проверять на предмет трения.
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
Они задевали от своего рождения. А звук когда появился?
Звук (стук) появился не сразу. Только когда победил бензонасос! До этого стука точно не было.
Кстати, когда был стук, но я все-же на ходу выходил на максимальные обороты, стук я уже не замечал. Возможно потому-что основание поворачивалось рукояткой и головки винтов уходили из соприкосновения.
Вот!!! Клапан бензонасоса щелкает. :dedok:D Звук появился не сразу. Только после ремонта насоса. Маховик не снимался,Делай вывод.
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
На моём моторе сердечники не могут тереться никак, от слова совсем. Никакой выработки нет, подогнана латунная втулка с минимальным зазором. Поэтому это задевание лучше полностью исключить. И нехорошо сердечникам, когда нарушается изоляция пластин. Он начинает греться и уменьшать эффективность..
Если сердечник будет из цельного куска эффект останется тот же.Технологически проще делать из пластин.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Я не говорю, что нет проблем с зажиганием. Я писал, что понял все что мне нужно было про зажигание. Например понял, что плавной регулировки УОЗ в моем понимании здесь нет. То есть УОЗ жестко привязан к положению рукоятки румпеля. Можем лишь регулировать открытие заслонки при этом положении рукоятки. Так-же более-менее понятно, что возможна доработка на электронное по разному. У меня пример иного варианта. Да нет больше вопросов по зажиганию, хотя это и не значит, что я им не буду заниматься :)
Кстати выяснил сейчас причину перекоса основания: У меня, из-за того видимо, что переделка делалась не как у всех, а типа в другую сторону, головка винта крепления тяги(серьги?) на основании упирается в головку винта крепления крышки картера. Основание в этом месте приподнимается, отсюда и перекос. Думаю устранить доработкой одного винта и частичной обдиркой другого.
На фото 1 видно этот натир на левом верхнем винте. На фото 2 и 3 заснял как была проточена при доработке Посмотреть вложение 234861Посмотреть вложение 234864Посмотреть вложение 234865канавка.
Что-то у меня проблемы с размещением картинок :(
Мне на фотографиях сальник совсем не нравится.
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
Новый проще выточить. Фото могу скинуть.
Если не сложно скиньте фотку. А то мне доработали, как я просил, но я не уверен, что все получится нормально. Пока не проверял еще (винтик еще не получил, до моторчика еще не добрался).
Да, и еще вопрос попутный: Если с доработкой винта не получится, маховик можно проточить на 1,5-2 мм, типа приподнять ту плоскость, которая задевает? Дело в том, что там магниты, противовес. Короче побаиваюсь протачивать.
Впрочем, посмотрел фотку - наверное нельзя протачивать, балансировка уйдет...
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
Ну вот и победил я вроде этот стук! Гонял минут 15 на холостых (именно на малых оборотах стук наиболее выражен), ни разу не стукнуло.
Дело было именно в перекосе основания, который возник из-за "встречи" двух головок винтов крепления крышки и крепления серьги(тяги ?) основания. На фото 1 и 2 видно, что основание с одной стороны глубоко "утопает" в маховик, с другой стороны немного, почти заподлицо. Это "утопание" основания, а по сути подъем этой стороны основания из-за двух головок винтов (см. фото 3). На фото 4 видно, что между головками все-таки есть минимальный зазор. Эти фотки сделаны после доработки винта крепления тяги/серьги. Сняли не менее 1 мм. Лальше никак, шлиц исчезнет...
234947234948234949234950
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
Там 4 магнита, идут один за одним и т-образаня катушка. Вторая полуволна как раз идёт со смещением в 50-60 градусов. Так что вполне может работать и так. Только это не совсем правильно, ведь сначала заряжается кондесатор зарядной обмоткой, потом сразу должен быть разряд через выс. катушку. А тут фиг знает, что за чем идёт. Но работает как-то.
А где бы ссылочку найти на осциллограммы напряжения с выхода этих катушек? Это я так, не по теме, факультативно вопрос задаю.
Гонять надо на разных оборотах, чтобы перекошенная тарелка двигалась.Тогда, если в ней проблема звук появится или в каком то положении исчезнет. Но треск то на минимальных оборотах .В таком положении тарелка не перекошена. Если на ней все правильно установлено.
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
Дело в том, что именно на минимальных оборотах винты "встречаются". На среднем газу винт на тарелке уже уходит в сторону и на тарелку уже давления вверх нет. Это я заметил и ранее, когда пробовал кататься на максимальных оборотах. Стук исчезал! Так что если в этом, критическом положении стука нет, то и на повышенных оборотах он не появится.
Кстати повышенные обороты на бочке и на воде это две разные вещи :( На бочке нет смысла в них, поскольку поворот рукоятки мал, для больших оборотов. Но разумеется именно подвигать тарелку есть смысл, посадочное место подразбилось конечно. Только холодновато сейчас, не хочется на воду выходить :(
Да и еще хочу добавить. Когда я пробовал снимать и ставить маховик вчера, и винт был еще НЕ доработан, моторчик завел и он не то что постукивал, он как пулемет затрещал! После этого я отдал винт на доработку.
Посмотреть вложение 234947Посмотреть вложение 234948Посмотреть вложение 234949Посмотреть вложение 234950
Да в чем проблема то?Если появится стук опять,прижми пальцами основание там как нибудь,да и все...Если стук исчез,то все ясно,е мае...
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
Точнее не прижать, а наоборот вверх нажать, где рычаг управления дросселем :) А так все верно.
Вот сколько можно повторять? Я тебе два видио скинул, как должна быть собранна тарелка. А тебе смотрю по..й Все, умываю руки.
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
Да не нужно мне предлагать все зажигание переделывать! Не собираюсь я пока этого делать. Я про механику говорю, а ты мне про электрику...
