Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Советчики бля...
На Ветре вынимается ВСЯ елка коленвала бля!
За один заход бля!
Не надо советовать то,в чем не соображаете...
Сам-то советчик уев. Говорить по-человечески научись, потом советуй мля. Нравится разбирать, так разбирай нах.. Сообразительный нашелся. Заодно расскажи человеку как колено обратно поставить.
Опана!:?Свеженький клоун...:yahoo:Ну ка,салабон,скажи-как вытаскивается к-вал с Ветерка?Только как правильно надо,а не свой бред...Времени тебе-2 минуты...не уложишся-значит сдул...
Колено Ветерка вынимать - последнее дело. Если подшипник с развалившимся сепаратором, то появляется люфт по любому. За маховик можно попробовать покачать. Скорее пропуски в зажигании или маховик задевает за зажигание.
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
Сегодня времени было мало. Сумел только покрутить дрелью. Стуков/треска нет. Крутил со снятой клапанной пластиной и с вывернутыми свечками.
Завтра если получится подсоберу снова, буду заводить и слушать на бочке. Если стук проявится - попробую стетоскопом локализовать (прикупил сегодня).
Я думаю, что задевание маховика даст другой звук. Это вообще похоже, как будто что-то болтается и стукается металл об металл. Именно стукает, а не трет.
Или щёлкает сепаратор. Нормально Ветерок разбирается.
В Финке купил за 3 евро стетоскоп с насадкой. В насадке металлическая мембрана, в мембрану ввинчивается щуп диаметром миллиметра 3. Вот это вещь. Звуки локализует до сантиметра.
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Да рассказать не проблема, проблема в том, что все форумы уже засраны умниками, у которых все дебилы и только одни они знают как правильно. Вместо того, чтобы спокойно объяснять технический вопрос, начинают брызгать слюной, махать ссаными тряпками и бросаться какашками, как малые дети. Ничего им не объяснить, т.к. раз они не понимают как нужно разговаривать с людьми, то и в технике ничего не поймут.
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Заводить не советую. Если сепаратор, а такая возможность не исключается, то можешь убить поршневую и коленвал. Причём можно убить насмерть. Осколки сепаратора может засосать в поршневую, задрать поршень и цилиндр.
Если подшипнику каюк, то велика вероятность что верхнему. Особенно если плохо работала перекачка. При разборке надо будет проверить клапан перекачки. Если перекачка плохо работала, верхний подшипник без смазки быстро умирает.
Надо прояснить о каком подшипнике речь. Там их два.
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Разбирается легко, собрать посложней. Просто ветерки часто собирали без регулировочных шайб. Подшипники просто висят в воздухе, на тугой посадке. А потому выставить зазор без пресса, очень не просто. Ведь двигать надо аккуратно, за цапфу, чтобы не убить колено.
Сергей Л.
Санткт-Петербург
флагман
ветерок
Как разбирал, так и собираешь. У подшипников допуски микронные.
Послушал ещё несколько раз видио. Были в моей практике такие щелчки. Стуками назвать их не могу. Обогащай смесь!
В полку специалистов кажется прибыло...Не,я серьезно:yes:
Давай Серега...:popcorn
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
Я все-же заведу. Когда у меня застучало/защелкало я минут 10 изучал, потом плюнул на все и потихоньку стал газовать. До полного раскрутил, стуков вроде и не стало (а может просто уже не слышно было?). Катался так минут 10 на полном. Потом заглушил, снова завел, стуки есть, но не часто. Еще минут 10 покатался на полном. Когда причаливал, стуков вроде не было...
Может их и на бочке не будет, тогда совсем плохо: как их искать? Пропадающий дефект - хуже всего :(
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Проверь, на всякий случай, посадку и затяжку маховика.
Да, очень часто из-за не затянутого маховика появляется стук. Но он не такой. Попробуй другой бензин. Тут явно проблема с воспламенением смеси.
boris.102
Ростов Ярославский
Казанка
Ветер8
"Попробуй другой бензин" - а какой другой я смогу найти? У меня 92. 95 или 100 едва-ли улучшат ситуацию, если мотор рассчитан на 72-76. Ну а маховик проверю конечно.
Ситуация с бензином бывает всякая. Вот мужики залили в бачек на хорошей заправке. Вынули мотор из бочки ( после проверки) и поехали на речку. Заводили два часа. Не заводится. Привезли. В бочку его. Подключаю свой бак. Завелся не с разу. Опять на воду, через час ко мне. История повторилась. Смотрю их бак, а там на дне литр воды.
