Сегодня закончил с подбором жиклера. Оптимальный 0.78. Регулируемым жиклером добился максимальной частоты вращения под нагрузкой (мулинетка) Сейчас мотор с ней крутит в среднем 4400 пока воды не уменьшится, понемногу все равно выкидывает. Но хватает для прогрева и проверки. Размер жиклера 0.83. увеличиваешь сечение - обороты падают незначительно на 50-80 в среднем. Значит великоват. Поставил опять 0.78 на полностью открытом частота вращения совпадает с максимальной на регулируемом, прикрываешь - уменьшается. Убрал регулировочную иглу и поставил пробку. Еще раз проверил. Все отлично. Дальше нечего копать.
А теперь, посыпаю голову пеплом и извиняюсь перед Андреем. Замерил точно минимальное сечение в диффузорах. У меня есть китайские нутромеры, они входят между заслонкой и распылителем. Есть новый Чемпион 225 и Чемпион 340. замерил жиклеры и диффузоры. Эмульсионные трубки у них одинаковы.
НаименованиеЛифан 1p75fvChampion 225Champion 340
ГТЖ707690
D диффузора мин.171423
Вот обратите внимание на соответствие ГТЖ и диффузоров у Лифана и Чемпиона. Разница в 1лс, если верить паспортным данным.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Я на бочку сделал фанерный щит,который опилил по размеру дейдвуда (он почти плотно перекрывает щели )и воду не выбрасывает и по Т.Б. спокойней (штыри то приварены ).
В общем дважды уже выезжал с переделанным карбом. Мотор работает отлично. И малые держит часами, передача включается спокойно. 1400 хх, при включении 1250 примерно. Меньше не пробовал еще, но специально не снимал траву с винта, использовал ее в качестве тролингового тормоза, обороты падали до 1140-1100, мотор работал стабильно и ровно. С трехлопастным винтом на самом полном стабильно держи 4200 минимум, по ветру 4350 примерно. Конечно, немного не дотягивает до Москвы 10, но однозначно мощнее Ветерка 8.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Первые прикидки из чего что было. 105мм надо выбирать втулками.
Если это нормальный китайский движок который хорошо пускается и работает на холостых без дополнительного маховика, то замечательно. Если это слабосильный Чемпион или Бриггс-Стрэттон, то в промежуток между плитой и движком хорошо входит маховик из какого-нибудь чугунного шкива или стальной пластины с приваренной ступицей.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Это нормальный чемпион с чугунным маховиком. Просто будет пустое пространство.
Зачем такого урода лепить? Опускай мотор на плиту, обрезай торсион. Немного надо снять напильником с кулисы, чтобы при включении вал двигателя не задевала, буквально пару мм. Ничего там не ослабнет и все будет работать.
Двигатель 4-х тактный? Если да,то троллинг ниже 1500 оборотов сильно уменьшит ресурс. Масляное голодание на малых оборотах будет. Маслянного насоса то нет. А лопатка не справляется на малых. Не даром японцы такие моторы только на газонокосилки ,да электростанции ставят, где обороты почти максимальные и вот там лопатка справляется. Есть у меня Бежецкий компрессор 416 на 1100 литров. При СССР на эти компрессорные головы масляный насос ставили,а сейчас лопатки как на этом. Так если крутить вал в обратную сторону или с малым числом оборотов,то клин обеспечен. Разговаривал с гл.конструктором бежецкого компрессорного завода . Он подтвердил мне мои думы по этой лопатке при личной беседе. А конструкция головы 416 компрессора по смазке идентична с ДВС таких типов. Это мое мнение.
На счет уменьшения ресурса: где факты подтверждающие это? Пока слышу только озвучку игр разума и различных гипотез, не подтвержденных практикой. Работа на больших оборотах - вот это реально уменьшитель ресурса. Для того и делаются гибриды, чтобы не заморачиваться с ресурсом. Сломался - купил новую голову, да и запчасти есть и недорогие. На малых оборотах и крутящий момент мизерный, поэтому давления на шатун в условиях граничного трения, критического не создается. Понятно, что с масляным насосом было бы лучше, но увы, что есть, тем и пользуемся.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Ну если тебе хочется эту тему продолжать , то неплохо бы знать заявленный ресурс производителя,инструкцию по оборотам холостого хода, ну или хотя бы настоящую сертификацию что бы он прошел, как в СССР и в России была ранее. Когда механизм ставили на стенд и он работал до полного отказа. Как у немцев например. Есть узел станка, Они его включают и считают кол-во циклов до полнго отказа механизма. А если честно,то не намерен ничего и никому доказывать. Я высказал свою мысль и то,что знаю точно.
Ответ достойный продавана.
Причем здесь продаван-непродаван. Сам пользуюсь в основном гибридом. Ну что из того что мотор прослужит вместо 5 лет только, скажем, 4 года? Если для кого это критично, то никто не заставляет эксплуатировать мотор на малых оборотах, октлючать регулятор, подбирать оптимальный карб. Поставил как есть в стоке и наслаждайся. А то, что я делаю с моторами, прекрасно понимаю, в т.ч. возможные последствия. На всевозможные общепринятые заблуждения и заморочки внимания не обращаю. И пользуюсь технической литературой, в т.ч предоставленной производителем. А ты, блин, сразу в бутылку... Продаван :)
А то, что "знаешь точно" покажи мне, тогда я соглашусь и извинюсь. Теоретически, оно возможно и правильно. Но чего-то не учтено, и реальных условиях теория не подтверждается. По крайней мере я сам на этим моторах рыбачил троллингом десятки часов, и есть у меня клиенты, которым делал именно для этих целей гибриды. Уже не один год прошел, но никто еще не обратился с ремонтом или заменой на другой мотор.
Да я не собираюсь спорить. Зачем? Я высказал,то,что думаю и о чем консультировался с главным конструктором, вот и все.Только стендовые испытания до полного отказа двигателя,да не одного, что бы вывести среднеарифметическое с замером моточасов могут точно ответить на этот вопрос Эти все моторы слизаны с Хонды Японской . вот что Хондовцы пишут про частоту вращения на ХХ . И извиняться передо мной не надо. Боже упаси. Я ни в коем случае не спорю.
Ту информацию, что ты выложил, знают, практически, все гибридостроители. Но сознательно идут, в т.ч. и я на нарушение режимов работы заложенных производителем. В чем секрет-то? Но тем не менее Чемпионы 225 исправно работают у людей не по одному году. Знаю, что первое время, когда начали строить гибриды, народ побаивался подолгу работать на малых, по причине, что типа не хватит смазки и мотор заклинит. Сейчас, практически, никто не заморачивается и эксплуатируют моторы так, как им нужно для комфортных условий. На то они и железяки, чтобы облегчать жизнь, а не создавать себе проблемы обслуживая их. Кстати, у Хонды и получается, что стандартная частота вращения хх, совпадает с нужной для комфортной работы в лодочном варианте. У китайцев частота вращения хх 1800. При такой частоте вращения, включение передачи на ноге Ветерка или Москвы, быстро приведет все устройство в негодность, хотя бы на время, из-за среза штифта фиксирующего гребной винт.
Сейчас собираю очередной, но уже на ноге Ветерка. Сделал еще один вариант соединения двигателя с торсионом. Две головки соединяются между собой квадратом (можно готовый купить, который для наших трещеток идет), я не нашел и выточил из удлинителя, хромованиевая сталь. Головка на 22 с ввареной шпонкой надевается на хвостовик коленвала и прижимается потайным винтом. Головка на 17 уже соединяется с торсионом, на конце которого нарезана резьба М12х1.25 и наворачиваются гайки от Волги которыми затягивается головка блока. Высота из 10 мм. В контакте получается полторы гайки. Можно высокие с трубок высокого давления. Но они у меня уже кончились.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Попытка номер два.
Подрезал немного торсион - 25мм. Много не стал резать чтобы видеть как насаживать квадрат вала двигателя.
С ногой получилось так
В плите сделал 2 новых дырки - под ногу - пришлось просверлить крепеж пружин
много примерял втулки выше плиты (были 50 мм) пришлось попалам резать и при необходимости подкладывать шайбы.
Вал движка подрезал где-то на 12мм, насадил удлиненную ударную головку на 22 со шпонкой под домик и винтом с внутренним шестигранником дополнительно в резьбу вала закрепил. Можно было и короткую головку применить (с более укорачиванием вала двигателя) но тогда думаю надо было тогда сверлить головку с головкой и делать штифт. Попробовал сверлить - фигня получилась. Сверла хорошие надо. Прикинул двигатель садится на втулки 29мм - изготовлю буду пересаживать.
Двигатель должен садиться на плиту без всяких проставок. А между плитой и ногой минимальная высота проставок 39 мм. Можно две удлиненные гайки по 18 мм и по две шайбы 3 мм как раз все получается.
Сверлить надо либо кобальтовыми сверлами, либо сверлами по кафелю. Но оно на выходе может сломаться.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
Voivano, т ы на днях писал что садил головку на 22 на вал двигателя с прижимом болта - как такое соединение?
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Mikatsu 9.9
чтот ты путаешь в ссылке - стрела похоже
Шпонка все равно нужна, не за счет прижима работает.
