ВоКруг
Спасск-Дальний Приморский край
Литек
Москва-30, Москва-М
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Ну раз нет компрессометра, тогда снимаешь ГБЦ с попаданием на прокладку головки, и нутромером, которого быстрее всего точно нет, измеряешь размеры цилиндров с проверкой на эллипс. Половинишь движок. Вынимаешь поршня. Смотришь зазор в замках колец. Понимаешь что все более-менее в норме, а если и не в норме, то заменить нечем. В процессе разборки обламываешь пару винтов и теряешь несколько иголок из шатунов. Собираешь матерясь все обратно. Дальше два варианта: 1 ездишь и не заморачиваешься, 2 пытаешься продать мотор и в итоге сдаешь в цветмет.
Как то так...
Сейчас конечно набегут спецы и скажут что это я безрукий, но лезть в поршневую без предварительного измерения компрессии нет смысла
ВоКруг
Литек
Москва-30, Москва-М
Если не забуду, то посмотрю глубину посадочного места под сальники в нижнем стакане коленвала. Один сальник высотой 7 мм поставить точно можно. Работать будет и с одним.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
там вродебы 2 по 4 мм, Я заказал на али 2 по 5мм
234496
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вчера случайно фильм смотрел, и один момент увидел
у меня тож такая лодка и мотор но резво так не прет
Конечно, на полутора цилиндрах так не попрёт))
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Так там может москва большая...Да и бензин другой.Да и не "прет" она там так уж...
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Пока найду компресометр, решил поралельно 12,5 голову глянуть. У меня вопрос, на нижнем стакане уплотнительная резинка должна стоять или нет, в верху стоит?
Если без резинки на герметик посадить?
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Да - стоит кольцо на стакане. Если нет - в автомагазине продают поштучно. Подобрать маслостойкое и по диаметру.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
При сборке герметик конечно нужен... Но тонкой полоской из шприца, что бы на закрыть канал масла.
Не все герметики бензостойкие.... Вернее почти все НЕ бензостойкие.
Можно попробовать на казанский собрать или на прокладочный локтайт, если прилегание плотное...
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Подскажите способ остановки в цилиндр проршня через картер. Хочу их вытащить и посмотреть, но боюсь что не смогу вставить не сломав кольца.
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
ФУ... Какую глупость написал... Поршень вытащить получится только открутив его от КВ. Можно через окна под карбюратором. Там крышки и иголки подшипника- жуть.. Ну или только колоть блок Других путей нег. А Вы кольца сломать....-пыль, мелочи.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
да я это и имел ввиду. Только колоть, чтобы прокладку не испортить под головкой. Так как вставлять назад через низ ?
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Смысл опуса - даже расколов блок не удастся вытащить поршень через низ. Только снимать голову,половинить блок, и через верх....
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Пришли наконец сальники КВ низ.
Алекс32
Клинцы
фрегат 340 ф
эвинруд 10-15
Решил глянуть свечи после 5 мин полного газа…
Итог: соответственно с лева на право верхний и нижний…1фото
меняю местами свечи и снова 5 мин...2фото
называется ,найди отличие....
были с собой чуть горячее ,первые седьмые,вторые шестые...,правда шестые не много короче по резьбе...
результат после 5 мин фото 3,4..,лежат рядом для сравнения...
народ,что имеем сказать...?
В самом начале предлогал "забить".
Где-то верхний воздух сосёт. Просто забивать не стоит. Как минимум, обогатить смесь до нормального нагара на верхней свечке. Бедная смесь убьёт мотор. Лучше уж раз в период чистить нижнюю. Честно говоря, игры с уровнем или сечениями жиклёров в К33 это паллиатив. Это действительно очень сбалансированный прибор. Поэтому, лучше найти где сосёт.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Я свой проверял, накачивал насосом и мыльным раствором. А как проверить где сосет? Кстати у меня действительно нижний не держал + ещё чуть-чуть пропускает между стаканом и крышкой картера на низу КВ. Пробовал поджать без результатно. Пока решил забить так как нечем склеить его после разборки + нет колец на стакан, а там его наверно не поставили. Да вот ещё заменил сальники, но как-то без изменений + ещё начало после простоя психовать зажигание. Стал стрелять мотор, и резко глохнуть. Зажигание мбе 1.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Поменял компрессию низ 5,5 верхний 6,0. Какая должна быть?
