Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Провода со свечей нежелательно снимать на ходу, бобины можно повредить. А так пробовать менять местами конденсаторы, бобина, сами провода. Должен одинаково работать. Лучше коротить низковольтный вывод бобины (прерыватель). Ну и контакты проинспектировать.
Спасибо, учту.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
При установке трубки не перепутай, надо чтобы снизу вверх шло.
вот тут не понял, как и и какую трубку не перепутать, эту? так она у меня одна и без всяких внутри клапанов. можно по любому поставить.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Если должно идти масло, то почему у меня не идет. Трубочку снял при заведенном моторе пальцем зажимаю и чувствуется что давит из низа но масло не идет. Я вот что еще думаю. Я последний раз масло лил 0,5 на 10 литров, в качестве масла наливал 10W40 обычное автомобильное, может в этом проблема.
нижний в сторону мотора блокируется, на себя тянется, а верхний туда и сюда. Так должно быть?
Да
Эту, я спутал, если внутри неё клапан, тогда не путать.
Оно ж там не струёй, мелкие брызги, шланг в масле - значит работает. Малая толика от этих же 0.5/2=0.25л (может 20грамм) пока эти 10 литров не сгорят выйдет.
Можно прозрачный шланг поставить, только трудно найти маслостойкий.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Не понял фразу. Что мало масла разбавил, или что? может в картер шприцом добавить
От этих 10-и литров с 0.5 масла пока они сгорят, пока выработаешь, на этот шланжик придётся 20 грамм)) Масла нормально добавил. В картер не надо, шланжик можно заполнить шприцом, сразу верхняя свеча почернеет))
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Другими словами, нужно решить вопрос с зажиганием и добиться одинаковой роботы обоих цилиндров.
Это само собой, а я к тому, что не надо из этого шланжика струи масла ждать.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
несев
Асбест
Автобот
Москва 12.5
Боковую крышку на вернем цилиндре - откуда вакуум на БН берет - проверить. Если подсос воздуха там посадить на герметик.
что это их хроническая болезнь, и не стоит заморачиваться
Нет.
Это не проблема и даже не выеденное яйцо.
Проблемы нужно решать по мере их поступления, иначе залечишь мотор и он тебе отомстит, не мешай ему работать.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Нет.
ну а хреновая работа нижнего на холостых, это проблема зажигания?
На кулачках???? (правильно я понял?) это будет всегда, то верх, то низ, то оба.
Поставь электронную зажигалку.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
не, ветерковская зажигалка стоит
Прям родная?
Ту тада по плану, катушки, провода, свечи холодные, горячие...., все в подряд, "методом исключения" проверяй, тебе это уже здесь советовали.
То есть, все таки, есть пропуски? А че во главу угла это не поставил в самом начале?
А может для начала опрессовать нужно бошку???
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Ну как родная? Даже не знаю что сказать. мотор достался с этим зажиганием. Вчера вскрыл крышку вижу что тиристоры уже меняли. Начал мерять сопротивление между катодом и упр. электродом на канале верхнего цилиндра 40 или 90 ом (не помню), а на тиристоре канала нижнего 250 ом. Методику проверки тиристоров использовал вот эту
с одним "НО", использовался цифровой
234083
с одним "НО", использовал цифровой мультиметр, а на нем почему-то описанная полюсовка между катодом и упр. электродом не влияет на показания. После пошел взял 5 Б/У тиристоров и начал подбирать. И был удивлен что в основной массе они все за 150 ом, а то и 250 ом с сопротивлением. Нашел какой-то на 125 ом поставил. В обед буду проверять.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Поджимал головку. А что имеется ввиду на опрессовкой?
Это имеется ввиду заглушить выхлоп, впуск и создать давление и вакуум в картере, чтоб проверить герметичность сальников и отсутствие подсоса воздуха
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Подскажи как практически ты глушил выхлоп
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
с одним "НО", использовался цифровой Посмотреть вложение 234083 с одним "НО", использовал цифровой мультиметр, а на нем почему-то описанная полюсовка между катодом и упр. электродом не влияет на показания. После пошел взял 5 Б/У тиристоров и начал подбирать. И был удивлен что в основной массе они все за 150 ом, а то и 250 ом с сопротивлением. Нашел какой-то на 125 ом поставил. В обед буду проверять.
Проверил (менял тиристор нижнего цилиндра, даже перекидывал низковольтные провода на трансформаторах соответственно и одновременно проходило изменение на цилиндрах ВВ проводов), все без изменений, т.е. на верхнем цилиндре заводится и работает без проблем (даже при отключеном нижнем), а вот только отключаю верхний и пытаюсь завести на нижнем на том-же положении румпеля (холостой) нифига не заводится, только когда набавляешь газку.
Выходит что зажигание нижнего плохо работает, вот еще свечи (черная нижний, серая верхний).
234094
Или все таки идет где-то подсос и нужна опрессовка?
Для начала можно руками покрутить и послушать, свистит ли где. Компрессию вручную хотя бы сравнить, затыкая пальцем.
Полностью бы каналы поменять, начиная от датчиков, а то может датчик или конденсатор какой того.
Хоть бы для начала проверили,есть ли вода на свече нижнего...
А потом гадали бы...
Зажигалка у него не причина плохой работы нижнего.Совсем...
У 90% ветерков такая же байда со свечами.Но народ не заморачивается и ловит рыбу.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
как отличить воду от топливной смеси? А свечи менял местами, без результатов.
