Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
У меня ступицы от классики.
Я думаю что сальник надо наоборот ставить, так как ступица греется, воздух будет выходить свабодней , а вот когда в воду теплый загонишь, то произайдет охолождение, и начнет сасать воздух с наружи, а там вода, а хер ей, сальник сработает на сжимание, вот только пружинке чтоб хана небыло, но ее можно обмазоть
Ледакол
Москва-Весьегонск
Пружинка обмазана по умолчанию. А греться там нечему и нЕкогда. У меня прогоны на небольшой скорости мах. километр.
Я же про ваш прицеп неговарю, и пружинка в сальнике сухая
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Но подшипники и сальники полуоси менять - не просто
Когда переделывал прицеп под свою Казанку- М , поставил продольные брусья ложемента (деревянный брусок из лиственницы 60х120) , а подшипники из ступиц выбросил и поставил самодельные бронзовые втулки. На слипе прицеп погружается всегда под воду до всплытия лодки. Обратно заезжаю на лодке на погруженный в воду прицеп ходом. Втулки шприцую снаружи пластичной водостойкой смазкой раз в год в начале сезона безо всякой разборки за одну минуту. Уверен , что ресурса втулок хватит лет на 100.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Когда переделывал прицеп под свою Казанку- М , поставил продольные брусья ложемента (деревянный брусок из лиственницы 60х120) , а подшипники из ступиц выбросил и поставил самодельные бронзовые втулки. На слипе прицеп погружается всегда под воду до всплытия лодки. Втулки шприцую снаружи пластичной водостойкой смазкой раз в год в начале сезона безо всякой разборки за одну минуту. Уверен , что ресурса втулок хватит лет на 100.
Интересный вариант, но бронзовые втулки - это не так просто.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Ледакол
Москва-Весьегонск
А станок? А бронза? А токарь?
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Станок есть . Токарю примерно класса с пятого средней школы. Бронзу взял со старой пилорамы , которую разбирали в утиль в деревне.
Там какие то ползуны были бронзовые. Трапецевидные куски на домики похожие примерно по 3-4 кг весом.
Бронзу такую раньше не встречал. При обработке сыпится , походу графита много. Марку бронзы не знаю.
Мы из этой бронзы втулки в дейдвуды делали. Материал очень стойкий и скользкий.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Всё сошлось. Это хорошо.
Костя, если есть необходимость загонять прицеп ступицами в воду, можно просто подшипники сменить на 6306Ю.
Кольцо что держит подшипник, режется болгаркой под углом. После замены подшипника- это же кольцо, на 3 прихватки сваркой.
Ледакол
Москва-Весьегонск
Стараюсь глубоко больше не загонять. Не ковбойничать. Было красиво, но практичность возобладала над понтами.
Я про подшипник из нержавейки.
Поставил один раз и забыл на всегда.
(Не до писал под маркой, что нержавейка) :unknown:
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
Андрей, а если в дороге подшипник наебнулся? Где сварку взять?!!! Вообще, пришел к выводу, что конусные подшипники ходят дольше шариковых. Дорогие, суки, но поставил...., 4 тыс прошли, пока проблем нет!
Север66
Екатеринбург
Прогресс2м
Honda
Роликовые ставили?
Разговор про монтаж кольца на прихватки, относится исключительно к прицепу Константина, ибо ему до воды рукой подать.
В остальных случаях, разумеется, запрессовку кольца на полуось, надо делать как положено, на горячую и в прессе.
Во бля, а чё такие бывают?!!!
Разумеется бывают. И опять же, речь идет о прицепе Константина.
То есть, поставил и забыл на всегда, ибо километр пути к воде и обратно- это не пробег для подшипников.
Для остальных прицепов, если менять подшипники на нержавейку, надо искать аналог соответственно из нержи и надо бы сравнить нагрузочные характеристики нержи со стандартными.
Одиссей83
А-Мелентьево
Раскладушка- кулас
Оса, салют
Так телеги что на базах стоят — большинство на втулках. Но их никуда не таскают за 100 и более километров. В Астрахань за 850 км прицеп на таких втулках точно тянуть нельзя.. Этот вариант пойдет по месту — тому же Косте он сгодится
Под конусные надо ступицы соответствующие. На МЗСА без переделки ступиц не поставить конуса.
Кто тебе это скозал? Есть роликовые радиально упорные , так как и шариковые радиально упорные
Дух рядные ,применяются в ступицах машин, разница в роликовых что имеет болше нагрузку осевую, но боится радиальной, так вроде, а шариковый наоборот, поэтому на передние ступицы лучше ставить шариковые, а на заднюю роликовые
На прицеп имеет смысл ставить ролики когда пару тон на них нагружено
Двухрядные стало быть. :yes::yes::yes:
Но на конических можно из за растояния между ними ,увиличить осевую нагрузку, или радиальную, путаю ,как например у меня на рабочем прицепе, но на лодочном , от них толка нибудет, проще и быстрее радиально упорные роликовые, но за 7 лет,меня и шариковые радиально упорные неподвели, и судя по стоимасти , думаю вобще нет смысла от роликовых радиально упорных , так как добавляется ось , с теми же шариковыми радиально упорными подшибниками , а ось расчитана на тонну помойму,соврал 750кг
