spsm
Ярославль
Таймень
В12
Не от ударной нагрузки на поршень,а от ударной нагрузки поршнем на вгш.нгш и стенку цилиндра в момент перекладки...
Т.е. , получается если зажигание будет уходить в раннее, то разбивать будет быстрее?
MaSoN
Архангельск
Reef 300 нднд
Tohatsu M9.8B; Ветерок-8М, 12; Cалют
А вот странно, у В-12 такие же параметры диаметр/ход как у Хонда BF5, а про её ЦПГ ни чего плохого не слышно...
Радиус другой, шатун другой,смещение отверстия в поршне под палец,другой тип подшипника нгш.
SergHS5
Мытищи
Воронеж
Вихрь-30 с МПЗ
Да и мощность 2 раза меньше
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Салют, Ветерок-12, Ямаха 9,9
Добрый день! Хотел бы услышать мнения по такому вопросу. Достался новый коленвал от ветерка. Качество советское где полировка отсутствовала как операция мехобработки вообще. Вопрос такой, можно ли шлифануть шейки вала наждачкой 1000-2000? Или пусть само прикатывается в период обкатки. Места под сальники шлифану, а вот по шейкам сомнения.
Ничего не надо делать. Ему и так смазки не хватает. В микронеровностях она лучше будет держаться, ну хотя бы на период приработки. Под сальники всегда полирую из закладываю содержащую графит смазку в полости между сальниками и сальником и подшипником.
Есть одно из правил ремонта, все полировки, зачистки трущихся поверхностей производятся поперек направления движения. А как ты на шейках это сделаешь?
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Никак конечно. Но почему поперек, ведь возьмем обычный шлифовальный станок, там там шлифовка совпадает с направлением движения.
Где ты на стенках цилиндра видел продольный хон?. Конечно, шейку коленвала или отверстие в шатуне поперек не обточишь, тут уж конечно никуда не деться. Всему есть свои границы.
Реакции: 2С1
BiM-42
Кемерово
Касатка 335
Мы про шейки коленвала говорили. Если уж в сторону пошли, то на стволах нарезного оружия тоже продольная нарезка идет. Ладно, это лирика. Купил сейчас подшипник от уазика, там иголки тоже имеют шероховатость, это нормально? Ни разу на телах качения подшипников не видел такого, всегда полировка.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Как говорится: "не долго музыка играла" 6 км со скоростью 25-27 км/ч. В лодке вес не большой, по этому во весь газ не шёл, чтоб не губить коленвал. Но увы, что-то пошло не так... Поршню и кольцам пипец. В боке задир. Буду ставить обратно 8 голову.
233069
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Как говорится: "не долго музыка играла" 6 км со скоростью 25-27 км/ч. В лодке вес не большой, по этому во весь газ не шёл, чтоб не губить коленвал. Но увы, что-то пошло не так... Поршню и кольцам пипец. В боке задир. Буду ставить обратно 8 голову.Посмотреть вложение 233069
А нефиг было ставить иголки,не для такого типа подшипника предназначенные...Для чего думаешь завод их ставил с конусными концами?а для того,чтобы галтели шеек квала подобного не натворили...Это раз.
И два-вот до чего доводит желание сделать набор игл подшипника нгш поплотнее...Да,иголки встают красиво...ровненько...но не надолго...
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Я не готовил эти иголки, ставил то, что стояло в двигателе.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Я когда получил из Ижевского магазина заказ, в т ч иголки, озадачился тем, что нет конусов. По размеру они не очень били в разброс, из двух комплектов, полтора комплекта микрометром отмерил. Но вот нет конусов. Слава Богу, додумался спросить, и Voivano сразу сказал, что будет такая фигня, как у тебя, если их ставить. Пришёл к тому, что купил игольчатые подшипники, резал иглы по длине и точил конуса. Кстати, на форуме есть и фото, и видео кажется, как точат конуса. Кто шуруповертом, кто приспособой. Кто как. Но они нужны. Жаль, что такое случилось с мотором у тебя.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Доя меня это теперь вообще не актуально.
Сейчас поставлю 8 рабочую голову. Этот и возможно следующий сезон на нём, а потом или АЗП башку куплю, либо китай 9.8-9.9.
В любом случае печально.
Тебе этой печали мало?Хочешь еще одну,только за конские деньги?
Купи любой кетаймотор,копию тохи(если 9.8,или машки.если 9.9) и будет покой и умиротворение...
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
Вообще то, не факт. Как карта ляжет. Повезёт не повезëт. И то, если новый. А бу, вообще стрëмно.
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
в Астрахани и у меня на 4 день рыбалки сдох и мой 12 ветерок. Думал что проблема в Верхней головке шатуна .Но развалился игольчатый подшипник верхнего цилиндра, пробег мотора 29 моточасов. головка шатуна синяя, а нижний цилиндр в отличном состоянии. Иглы новые , некоторые сломались пополам. причин поломки не понял. погиб мотор на полном газу. стук , потеря мощности . заглушил, а потом заводится на одном цилиндре. Разобрал и в итоге коленвалу хана, шатуну Хана, блок цилиндров подран, поршень разодран. может АZP 9/9 купить !?
elovik
Бобруйск
ПВХ 370
ветер 8.12
у нас любой кетай мотор в 2 раза дороже чем новая голова АЗП.
Сайдекс
Гуково
Хантер 330Л
Ветерок 12
Сам думал о АЗП. Но блин 55 за башку недопятнашки. При этом новый гладиатор 9.9(15) стоит 86.
Просили бы, рублей 30-35 за голову АЗП, больше она не стоит .
П.с. Сейчас глянул, цену на голову снизили . Теперь стоит 45. Но блин, один чёрт, жаба душит...
Нормальное явление для двенадцатого...
Сколько было на это тем...
Нельзя давать 12-му полный газ.А раз нельзя,то нахрен бы он нужен...
