Раньше... И водка была крепче и сахар слаще...
Грамотный подход - сначала изучить незнакомую тему, спросить и узнать кто и что уже ремонтировал, посмотреть чертежи, конструкцию, видео разбора и обратной сборки. В чем Ваши претензии-то?. По теме Вы ни пол-слова. Только других обсуждать, да ярлыки навешивать. Разобрался. Без Ваших и Ваших соплей.
советов, которых впрочем и не было от слова совсем.
Итак по делу.
"Виновник" неисправности. Точнее - это я сам конечно. Зимой застывшая вода выдавила обойму гребного вала. Треснули винты и ушки крепления, при попытки откручивания всё отвалилось. Болты крепления высверливал, обойму под замену. Новые болтыПосмотреть вложение 232658 поставил из нержавейки. Итого моя лень+ наука на будущее обошлась примерно в 10т.р.
А болты и гайки из нержавейки разве не закусываются на смерть?, то есть ещё уже чёрных болтов.
Просто интересно.... ибо помню со вздрагиванием эту нержу гребанную, при ремонте военной техники.
Мы гайки с нержи, даже не пытались откручивать, а сразу срезали их, чтобы сохранить сам узел, деталь или вообще агрегат целиком.
Влад 44
Кострома
Владислав
Казанка МД, Кайман 330
именно НАСМЕРТЬ. Но по какой-то причине не все. Сам удивляюсь постоянно, то ли от солености воды зависит, то ли от марки алюминия и этой нержи...
Но уж если прикипела - точно только резать. Ни греть не мочить ни что уже не поможет.
Вот и я про тоже.....
Любой, самый страшный, самый мертвый болтл или гайка из черняшки отворачивается почти от руки если его погреть аргоном. Получается очень аккуратно, абсолютно без усилий и с результатом в 99,9%.
А с нержой = вечный геморрой и почти всегда = наглухо.
Не кидайте в меня камни но скажу - для редукторов моторов до 50сил всякие мамалюбы и мотюли - разводилово на деньги под соусом Евро5. Достаточно ТАД17 (конечно если при 0гр. воды за бортом не ходите. да и то через 15мин. работы разогреется и восстановит вязкость). ТАД17 имеет хорошие антикоррозионные свойства, дает отличную эмульсию при попадании воды в редуктор - эмульсия когда стоит слитая с редуктора долго разделяется на воду и масло. Ну и конечно вязкость, смазывающие свойства те что нужны гипоидному редуктору.
П.С. а заливать масло в редуктор всё же лучше через нижнюю пробку до момента пока не побежит из верхней. Купи шприц для КПП пластиковый- он копейки стоит. Не буду расстраивать но иногда при замене масла прежде чем потечёт из верхней пробки новое, сначала столько интересного всплывает....
Соглашусь с тобой насчёт дорогих и "брендовых" так сказать масел, сам лью в редуктор обыкновенное GL-4 или 5 под названием типа ЛУКОЙЛ, и прекрасно редуктор себя чувствует.:good:
и не только с редуктора... Бывало привозили моторы на обслуживание по весне. Залазишь стетоскопом в отверстие для свечи а там на зеркале по кромке поршня бахрома ржавчины (или если провернули коленвал - юбка из ржавчины на стенке цилиндра) :ayayayА всё просто - осенью снял с транца, кинул в багажник на румпель ка положено, привёз в гараж, слил с редуктора и счастлив всю зиму. А весной вот надо снимать голову и чистить кольца и зеркало... по тому что вода из помпы, попала пока мотор кантовали да лежал на боку, в дейдвуд в окна а дальше в цилиндр... Не просто так в мануале пишут про консервацию ЦПГ, хотя что бы с ней то уж должно случиться, там всегда остатки несгоревшего масла...
Все намного проще, масло надо спецально лодочное, и нах их никто не консервирует, висят на транце и зиму и лето ,в странах где тёпленько, не разу не проверял масло в редукторе на зиму, только в мороз крутану ,крутится значит воды нет,
Интересно ,может эндоскопом,? А не стетаскопом
От куда такие познания?Анализ от холатиков? На язык,палец, и т.д.? Снимал показания с подшибников? Температуру мерял в редукторе в воде под нагрузкой? Вязкасть проверял ? На трение проверял? Для сальников пакет присадок тоже проверял? Расшерение его при температуре проверял,
А потом бля, вода в редукторе ,сальники недержут, мотор раскрутить неможет гудрон залитый в редукторе,
Сначало про евро 5 читаем, потом языком ляпоем, и уж темболее про масло в редукторе
А да, :hahaha: что знаю то и лью, держатся от таких подальше мастеров надо, потому что мастер неможет пойти против рекомендациям завода производителя , и что то свое мутить,
Всё верно... Ваша правда...
Конечно всё проверил. Всё было отлично, нигде ржавчины не было. Задиров, видимых следов износа также нет. В обойме уже стояли новый игольчатый подшипник и сальник.
Кстати: В мануале действительно написано 230г. трансмиссионного масла. Туба Мотюла 350г. Продаван из "Аква-спорт" сказал, что заправочный объём 450г. Заправил из новой тубы 350г., но масло из верхнего отверстия не пошло. Так как осталось свежее масло которое я слил перед разборкой редуктора (я на нем и не ездил вообще), то решил долить. Долил через верхнее отв. грамм 20 и усё, больше не полезло, стало выливаться. Так что - 350 грамм.
Боюсь что этот "продаван"(который уже больше 15 лет продает эти моторы ) был прав и на самом деле залитые 370 гр. говорят только о том что 80 грамм Вы не долили. Т.к. заливать масло нужно через нижнее отверстие, а не "как получится" . Еще имейте ввиду что суза очень любит делать 2 пробки сверху, которые обе нужно откручивать при заправке, иначе масленное голодание верхнего подшипника и привет ремонт.....
Все таки укусил бульбаша танкист в прошедшее полнолуние ....
Прощай бульбашенок, корочун тебе...
Воу! Как все серьезно у муры...Пакет присадок...Расширения...От харошего масла воды не будет....Темпяратура...Откуда там температура.а мура?Если объект работает в водяной среде,то он и будет иметь ту температуру,какую на данный момент имеет вода...Начитаются всякой уйни...
Интересно,нахрена все эти заумности для такого примитивного узла,как лодочный редуктор?
Правильно говорят опытные лодочники:пох какое там масло,главное чтоб оно было.
А тут тад 17 предлогают...Да это сказка,а не масло для этого узла.
Иди делай ниву, и чушь непиши, а лучше потрогой редуктор после пробега, потом пиши, балабол
На днях приехал редуктор vp с мослом квиксильвер HP и вот в таком состоянии внутренние части его. Я ничего против квик-а не имею, мож он чего туды до этого лил, мод масло кантрафакт, но я 2ой раз вижу такое. Первый был из под ликви моли 75w90 автомобильного....
Делайте выводы
Ну вот опять началось......
Надо Ванхельсинга срочно вызывать...
Ни у кого его телефон не сохранился, с прошлого раза ????
Иль хрен с этим бульбашем, сам перебесится?
Ты то вобще знаешь где пробка сливная в хонде? Я уже резбы перерезал ,если что,Так тебе на будущее , с исправными сальниками даже когда один в хлам разрывает на валу, при соблюдения требований букваря, вода и то непопадает, фото хочешь, а шиш тебе ,ищи я выкладывал
Ну ты же как выяснилось специалист по тактильным определениям-ощущениям...Так шо сам там определись...
Я не спец , я следую рекомендациям производителя агрегата
О том, какое масло лить... или ты считаешь что это малибденовый слой противозадирный на подшипниках и вале...
Я как то и масло с малибденом лил, и малибден заливал в масло, разница к стате есть, температура мотора падала , и при высокой сохранялось давления, но вот ненадолго, тыщ до 5ти, в ауди 100 5горшков 2.3, масло манол, малибден тоже манол, чарнющае жуть
Я про данный случай вообще ниче не считаю.Единственно могу предполагать,что это какая то присадка выпала из масла на детали...Да в любой коробке передач такое...Так и что из этого?Ну попался фуфел,так че теперь...И то,не факт.Редуктор пострадал от этого?Думаю,что нет.
ТаргеТ
г. Волгоград
ТаргеТ
Просто Крым
Вихрь 30, Сузуки DT30
Вот так некоторые и экономят на 10т.р.
Уже два раза пнул - хорош. И спасибо за советы.
Конечно не помнит как должна выглядеть крышка редуктора, сколько там она должна выступать
Именно так. Да ещё и торопился. Так-то я осенью выкручиваю свечи, в цилиндры заливаю масла моторного грамм по 50 и прокручиваю коленвал, свечные отверстия затыкаю пробкой из х/б ткани. Зимой также раза 2-3 прокручиваю коленвал. А тут вот с редуктором оплошал. Правда повезло, что корпус цел.
Эти болты оцинкованные и сделаны не из стали 0, как китайские. Надфилем еле сточил плошадочку под керн, да и пока сверлил тройкой два раза сверло подтачивал. Я думаю там ст.30-40.
Всё верно, открутил верхний винт и нижний и через нижнее отв. начал выдавливать масло. НО пока закручиваешь верхний винт чуть масла обратно в тубу попадает. Потом закрутил нижний винт и обратно открутил верхний и вот через него уже и долил масла до вытекания. Постоял мин. 20, чтоб воздух вышел, но больше масла всё равно не влезло.
Да ты и в Бабайку до сих пор веришь, про Деда мороза ваще промолчу.
Иди к корешу свойму ,поржите в месте, как вы это любите, и скажите что такого небывает, есть валенки и зомбоящик
232668
Так ты когда снизу заливал с верхней пробки потекло?
