Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Вот фото транца и лодки с установленным через этот транец Ветерком.
Правда, при загрузке лодки так, что ноги некуда поставить, скорость до 15 км/ч упала, но там большущая палатка, вода, напитки, уголь, магнал, шмотья пакет и 3 человека. Правда, один из троих - ребенок в 30 кг.
Проставной транец хорошо держится на струбцинах?
А в чем сермяжная правда при использовании этого колхоза на такой лодке? Мотор и на родном транце будет также держаться. То что его подняли на 2-3 см, так это ничего не дает существенного, кроме дополнительного гемора. Наращивал я транец на Таймыре. Потом снял все и выбросил. Следующие лодки уже не "тюнингую" т.о.
Все отлично держится, но не учел наклона дополнительного. В итоге, вместо 45 мм мотор только на 40 поднялся. Надо еще на 10 мм примерно поднять. Волны, пытающейся от дейдвуда в поддон залить теперь нет, да и идет лодка шустрее. В одного и вдвоем на легке на глиссер выскакивает, но не сразу. Немного чувствуется гуляние пайол. До поднятия на глиссер никак не выходила. Только волну гнало здоровую аж до поддона достающую. У предыдущего владельца лодка на глиссер даже под Ветерком-12 не смогла выйти. Тоже волна здоровенная была.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
А лодка 290ая? Крепления нового транца от какого мотора?
Съемный транец из струбцин от Вихря сделал. Года 4 назад по цене металлолома Вихрь ради мотоголовы и редуктора брал целиковый. Голова нормальная, а вот редуктор с покрошенными шестернями был. Раскидал, и дейдвуд с подвеской валялись. Вспомнил, достал, и собрал из струбцин подвески транец. Дольше подготавливал к покраске и красил чем размечал и сверлил. Лодка у меня 320.
У знакомого лодка 290. Древняя Ямаха 5 лошадей нормально туда встает, а вот под ветерок брусок в 25 мм подкладывает чтоб нормально поехало. Иначе Ветерок 8 едет хуже Ямахи в 5 сил.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Посоветую другу Ваш метод. У него 290 не едет под Ветерком от слова абсолютно.
В качестве транцевой доски не рассматривали бакелитовую фанеру? У нас в Нижнем есть производитель лодок Дека. Попробовать спросить приобрести у них досочку, может продадут? Ведь после производства наверняка полно обрезков остается.
Бакфанера продается много где в Нижнем полосами и обрезками дешево. На Авито полно объявлений.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Кстати, если брать себе другой движок, то можно взять хорошую ногу от "Ветерка" и поставить на нее четырехтактную голову. Получится гибрид, очень любимый Воивано. Тролить можно бесконечно, да и так расход почти в 2 раза меньше чем у ветерка в стоке.
Но уйопище ещё то…
Тут, как говорится: шашечки или ехать? Бляха, нет в жизни ничего идеального.
Но уйопище ещё то…
Не надо за меня додумывать. Что я люблю и что нет - это касается только меня.
Ну а плюсы и минусы оных обсуждайте в соответствующей ветке, можете нести даже абсолютный бред и бессмыслицу. Если никого не оскорбляете, то всю вашу чушь никто удалять не будет.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Всем с добрым!
Так как в нагрузку с мотором достался электростартер и уже под него установлен венец, было решено осенью заняться установкой.
Может быть кто-то знает, что за модель стартера, и какое реле к нему нужно? Или можно вообще без реле обойтись?
Имеется кнопка от Камаза. Фото стартера прикладываю.
Реле обязательно. Реле можно взять для скутеров/мопедов. 350-400 р стоит. Стартер от старого китайского скутера ТВ-50/ТВ-60, хотя скутерные и мотоциклетные стартеры сейчас все без редукторов с отдельным бендиксом всборе с редукторной шестерней идут. Скутер тот давно снят с производства т.к. двухтактный и являлся копией снятой с производства Сузуки Ран. У меня зажигание сделано на катушках от таких моделей скутеров.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Если я правильно понял, реле от любого мопеда подойдет?
Я видел, что на мопедах ставят (заменяют) реле от автомобиля четырехконтактное. Оно миниатюрное. Что об этом скажете?
Реле надо мопедное. Автомобильные хорошо работают только с реальными полтинниками. У Ветерка на один цилиндр приходится 85 кубиков, а цилиндра два и помпа еще отъедает прилично. Даже повышенная редукция на венце не спасает от приличного тока через стартер. Автомобильное реле быстро от этого выгорит. Хотя, бывают качественные реле, но там все равно к силовым контактам провода уже прикручиваются как и у мопедных стартерных реле.
Сделай сначала чтобы мотор в стоке, как задумано конструктором работал без сучка и задоринки, а потом уже тюнингуй. А то сначала убьют мотор "тюнингом", а потом сопли, слезы, выдумки несуществующих проблем и чудес, якобы происходящих с их мотором. Ветерок в стоке идеально запускается и работает. Далее уже для крутых джидаев. Но из восьмерки десятку не получишь, если только наддув не придумаешь :)
Реакции: 2С1
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Мотор заводится и работает. Еще раз повторяю - тюннингом заниматься не собираюсь.
У данного мотора нет ручного стартера, удален, т.к. бывший хозяин начал его модернизировать под электростартер. Ручной обратно не поставить, венец переделан (шаг зубьев совершенно иной).
Колпак снимать и обратно ставить, чтобы завести, не есть гут. Совсем без колпака небезопасно. Поэтому считаю, что нужно закончить начатое бывшим владельцем. И еще, мне кажется, что установка стартера на даст ему 10л.с.))
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Спасибо за инфу!
Ривьера360.Нептун км280. Обь
Ручной обратно не
Сказать по правде,родной ручной и нахер не сдался...Такая угребанская конструкция,что просто туши свет...
Но,и электрический там нафег не нужен.Так.для понтов и лишнего гемороя с аккумами если только.
Выход есть простой-поставь верхний стартер от нептуна.И будет тебе полное счастье.И с колпаком никакого мудрежа не надо делать.Стартер встает тютелька в тютельку...(в случае с в-8).С в-12 уже надо выгибать.
2С1
Донбасс
Элинг, Кайман 300
ветерок8
На ветерках родным стартером вообще мало кто заводит. Если мотор на дистанции, что сомнительно, то может и электростарт. А так, ветерок свободно с одного оборота заводится. Если мотор нормальный, с запуском ни на холодную, ни на горячую нет вообще. Удачный мотор.
Не слушай никого! Ставь электро стартер. Будут все завидовать. Тут советчиков много. Видимо у них спины не болят. Но это пройдёт. Под стартер нужен вот такой кронштейн.
Меня, наверное, не правильно поняли. Я не отговариваю от установки стартера или других полезностей, которые не вмешиваются в процесс сгорания топлива. Просто некоторые новички, сразу начинают мутить переделкой карба, каналов впуска и выпуска, сверлением непонятно для чего отверстий, законопачивают систему выхлопа и прочий бесполезный, либо вредный тюнинг. На счет стартера. Пока есть родные - ставлю их. И моторы нормально ими запускаются. Сегодня проверял очередную голову восьмерки, сначала дрелью запустил. Подымил, выплюнул излишнюю смазку сборочную. Потом уже начал запускать родным стартером. Возможно и руками за маховик запустится. Опасный этот трюк :) Зарекаюсь так делать, но нет-нет, да все же пробую :)
Нет я не настаиваю на установке электро стартера. Правильно сказано, что мотор должен работать хорошо без всяких доработок. Последнее время ( до СВО) такие пошли моторы, что им место на приемке метала. А чел хочет эл. стартер. Цена вопроса то не малая.
Боб Вмарле
Нижний Новгород
Яхта Абрамовича
Ветерок 8М
Да нафиг этот гемморой нужен) Время на воду выйти приходится изыскивать. На рыбалке за все лето был 2 раза.
