Неверешь, сча Оленсон проснется ,у него вчера гон был,крайне редко в году,отсыпается :hahaha:,тебе раскажит
Так я тебе и больше скажу, моя лодка зимовала на улеце, в мороз ,в дождь, и т.д. , но вот бяда нос был на солнечной стороне ,и в нем стоял бак от жигулей, прям на переборке, солнышко греет, вечером все это дело остывает, люк бомбалюка преоткрыт,когда я достал кусок пенопласта ,который был в носу ,он был в воде, лебедка мотор начел окислятся и ржаветь,хоть она стоит под палубой вер ногами, потом Арчибальт говарит, когда я думал что где то заливает, что это конденсат,а в баке ни капельки :snimau shlyapu:,так и разница, лебеда год, бак с времен покупки прога, бак неимеет прямого сапуна,
От куда знаю ?чтоб негодал Шустрый просил фото бака из нутри, эндоскопом, менял датчик,
В своей дизилюке на калесах тоже вскрывал бак, и намек на воду неувидел, хотя он железный и дырень для забора большая, и для приемника своя ниша, фильтр сча менял когда дома был, стоит дачтик воды, слил в стакан , и тоже ни капельки небыло, но он и проехол не больше 10к
А че, в бульбашии уже грибы пошли иль ты гейропейских дунул ????
Oт теоретика-сказочника видео мы вряд ли дождёмся. Там одни сказочки.
Так это размер руля 340мм?
Да када ж тебя присрелят то, с твоими сраными миллиметрами???
Тебе нужна редукция редуктора, а не диаметр руля.
Чем больше редукция, тем легче крутить руль, но и тем больше оборотов руля будет на полную перекладку.
Поставишь редуктор 1 : 10 сможешь ваще без руля, голый вал руками крутить будешь...
1 : 20 = сможешь лодку вместе с мотором на второй этаж поднимать,..., я же показывал кино....
Да ты бля гений прям, после гона поумнел? При продаже непишут редукцию ,а к какому мотору в Л.С., вот и спросил т71
Мне б так на прог :hahaha: т71 как думаешь?
Т71 чуть тяжелее, но тоже мог мизинцем крутить своего мерка 50 и джона 70.
Да я ХЗ, ни мерял ни разу.
Когда покупал видел такую инфу, 3.5 оборота от упора до упора в среднем
А ты бля, попробуй бошкой не только хомячить, попробуй еще подумать...
Два оборота на полный выход штока будет слабее, чем 4 оборота на полный вылет штока. 4,5 оборота ещё легче руль будет., 20 оборотов = поздравляю, ты купил лебёдку.
denlazar
Денис
Прогресс - 2
Вихрь
А тебе не пох где руль мизинцем крутить? Хоть на мармоне, хоть на лодке:D:hahaha:
Так на то он и сказочник.
Мне т71 больше понравился.
Имхо, слишком лёгкий руль это не есть идеально.
Крути за вал:lol:
Я же писал , что купил , нехочу второй раз такой же, я же немогу по интернету проверить ,а только заказать, будет или хонда 50-40 или меркури 60,и будет от рычага есче зависеть на моторе
Тьфу.....
Румпель с удлинителем из говно трубы = твоё.
Сто раз тебе повторил, на перёд покупать = плохая примета......., ну акормя румпеля в лягушачьей царство, конечно.
Вот что тебе нужно!
Ультрафлекс вещь!
Мультифлекс говно.
232402
Тьфу.....
Я поэтому и спашиваю, и потом заказываю
Вот то что продают,т71
На читай.......
Че так трудно характеристики загуглить?
Рабочее усилие 120 кг. Длина рабочего хода не менее 230 мм. Применяется в комплекте с рулевыми тросами SC-18, EDGE, М-58, Т-01. Рулевой редуктор T-71 FC. Рулевой редуктор для подвесных лодочных моторов мощностью более 55 л/с. Применяется с установочными комплектами LM-B-0001 (X34) или LM-B-0002 (X35) имеющие угол наклона 90 или 20 градусов. Установочные комплекты заказываются отдельно. Полная перекладка руля 2,5 оборота, Рабочее усилие 340 кг.
barkas-servis.com.ua
Спасибо не вижу???
