Так я большой не пробовал. Но вчера прикинули: не пойдет. Потом руль с вылетом приколхозим, но небольшой.
У меня будет 340мм вроде, я же спецом фото с БМВ выкидывал, если често он и там маленький
Поставил третью пару уточек. Дай бог выезд на Н.Волгу состоится в этом году. Сазанчиков удобнее на уздечки будет вязать. Путаются они уж очень.
Боря, это что, сапун у тебя торчит?
Сегодня видео снял, на вятбот 490 с я60 бигфут руль вращаю мизинцем. Обороты 4500.
В обе стороны. На ютуб залью, скину видео.
232365
232367
232365
В обе стороны. На ютуб залью, скину видео.Посмотреть вложение 232365Посмотреть вложение 232367Посмотреть вложение 232365
Редуктор какой? Колись ,пока я себе есче некупит
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
а это с чего руль?
явно заводской...
от мотолодки Крым,
Спасибо ETI (наш форумчанин) вовремя подсказал :yes:
:?там как я понял их два варианта было - жигулёвский с декоративным ободком и этот более ранний.
Как места в лодке? То все годаю ,непрогодал ли я, пишут вятбот490 1.4м ширина по полу и по борту внутри кокпита
Вятбот 490 очень удачная лодка по обитаемости и ходовым.
Если интересно, что, пиши, завтра померяю.
Видео кстати могу скинуть на вибер или ватсап тебе, не слушай теоретиков, пиши телефон скину видео.
Я про размер на их сайте посмотрел, раз говаришь обитаемасть с твоим гобаритам тела нармально, значить меня тоже устроит, пишут что у вятбота 490 8° киливатость на транце, а по волне как?
С моим габаритом и с женой. Вдвоём нам очень комфортно, НО для полного комфорта и правильного хода нужно консоли передвинуть вперёд на 150мм и выкинуть на фуй штатные переднии сиденья.
Ну да. Бак тут дышит.
Я, честно, в полнейшем а..@е,
Водичка с шланга когда моешь непопадает? В дождик как? У меня идея , на капот свойго джипа врезать нехочешь, прям по центру?
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
:snimau shlyapu:Александр, как твои впечатления от Big foot ?
Поделись пожалуйста - если не затруднит ( для меня актуально ! )
Володя докер писал, простейшая петля или обычный фильтр с отстойником решает вме проблемы с водой
Ну, значит ты меня успакоил,
Обычный обратный клапан решаетВСЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗ ВСЯКОЙ ХЕРНИ, ПРИДУМАНЫЙ В ВО ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ МАШИНАХ
  1. Скорость меньше
  2. Редуктор надёжней ибо больше
  3. Менее капризный к качеству винта, ибо размер больше, а крутится медленее.
Да, но при этом он закладывается в поворот как будто килеватость не меньше 14°
По волне, достойно для своего размера.
Не хуже амура, а так как и все маленькие лодки.
Вода есть всегда в любом баке. Фильтр-сепаратор стоит. Я не парюсь.
Ошибаешся, но дело твое,баки часче разберай ,и фильтра с отстойникам, хотя с таким сапуном вода в порядке вещей :hahaha:
Что у тебя по физике в школе было? Шестой класс, если память не изменяет. Почитай учебник...
Ты вот элементарное неможешь понять, почему в машене в баке создается избыточное давление, когда откручиваем крышку бака, почему нет прямого сапуна??? На вот почитай и успакойся, и по физике у меня в 4 в документе :hahaha:,хотя с твоим сапуном вода гарантирована,у себя при смене бака, её небыло
Так я тебе и больше скажу, моя лодка зимовала на улеце, в мороз ,в дождь, и т.д. , но вот бяда нос был на солнечной стороне ,и в нем стоял бак от жигулей, прям на переборке, солнышко греет, вечером все это дело остывает, люк бомбалюка преоткрыт,когда я достал кусок пенопласта ,который был в носу ,он был в воде, лебедка мотор начел окислятся и ржаветь,хоть она стоит под палубой вер ногами, потом Арчибальт говарит, когда я думал что где то заливает, что это конденсат,а в баке ни капельки :snimau shlyapu:,так и разница, лебеда год, бак с времен покупки прога, бак неимеет прямого сапуна,
От куда знаю ?чтоб негодал Шустрый просил фото бака из нутри, эндоскопом, менял датчик,
В своей дизилюке на калесах тоже вскрывал бак, и намек на воду неувидел, хотя он железный и дырень для забора большая, и для приемника своя ниша, фильтр сча менял когда дома был, стоит дачтик воды, слил в стакан , и тоже ни капельки небыло, но он и проехол не больше 10к
