Алекс 6490
Алекс 6490
Волжанка 46фиш
Ямаха 60
Сезон давно открыт)) Из того, что хотел сделать - сделал только лесенку
Где брал лестницу? По старой цене? И еще вопрос калитка сильный дребезг на малых оборотах чем лечил? Я думаю резиной обклеить края поколхозить так сказать
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
Mercury F60 ELPT EFI
Лесенку на озоне заказывал в феврале до повышения цен за 6600 вроде. Или в районе того. Точно меньше семи.
С калиткой всё просто - В фикспрайсе купил подкладку для мебели самоклеящуюся и приклеил)) А сверху (где изгиб идёт) приклеил изоленту.
На воде буду постараюсь не забыть сфокать. Стоит с того года. Функцию свою выполняет.
Где лодку базируете?))
Алекс 6490
Алекс 6490
Волжанка 46фиш
Ямаха 60
Спасибо за ответ. Я ставлю на базе буревестник.
Алекс 6490
Алекс 6490
Волжанка 46фиш
Ямаха 60
Еще хотел спросить владельцев в46фиш и похожих корпусов по поводу оптимального якоря. складная кошка есть на 4кг но пока не пробовал. Хотелось бы небольшой но и что бы держал в нашей саратовской акватории.
5-6кг матросова или гриб.
Тормозной диск весом 7кг отлично держит на песке и пролюбить не жалко.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
4кг может не хватить на течении. Но если он уже есть - надо пробовать)))
Как обещал фото того, как я поборол дребезжание)))
231442
Алекс 6490
Алекс 6490
Волжанка 46фиш
Ямаха 60
Алекс 6490
Алекс 6490
Волжанка 46фиш
Ямаха 60
Спасибо за фото. Вообще дребезжит многое)) рамка стекла, руль на холостых, калитка в откинутом состоянии все надо подтягивать и допиливать самому. К лодке пока привыкаю. После румпельной пвх сложновато. Если пассажир рядом сидит то лодка кренится на ходу на левый бок и я на ожидал что так заметно. Заказал ТО после обкатки на базу с выездом мастера цена 22000 нехило!!! Так что похожу привыкну пока говорить особо нечего.
elma163
Волжанка 46ф
Мерк 50 2т
Какой мотор у вас? Ценник не хилый
elma163
Волжанка 46ф
Мерк 50 2т
Я 2т мерк 50лс пару недель назад делал ТО тоже после обкатки, тоже с выездом на место мастера, 6800 отдал. Правда там делать не чего было, масло в редукторе поменяли и так свечи открутить закрутить, фильтра-сетки сняли , обратно поставили. Отметку в сервисной книжке.
Я в шоке от цен за ТО
Самим сделать то религия не позволяет?
Алекс 6490
Алекс 6490
Волжанка 46фиш
Ямаха 60
3125 литр масла надо 2.1 фильтр 3050 в редуктор 4100 две прокладки 1000. да там цены конские но первое то пусть будет честное по гаранти дальше сам.
Алекс 6490
Алекс 6490
Волжанка 46фиш
Ямаха 60
Сам буду делать на следующий год. Мотор с лодкой вырвал почти через суд у диллера так что кто его знает что там сейчас внутри залито было. У знакомого после обкатки в редукторе вода была на яме 50 салон все прокладки менял за свой счет.
elma163
Волжанка 46ф
Мерк 50 2т
Да, это только для гарантии на первый сезон, дальше сам конечно.
AuTuQu
Волжанка 46 фиш
У меня только калитка дребезжала. А можно видео как она дребезжит в открытом положении? У меня она очень плотно фиксируется и до корпуса там большое расстояние... Как бы и дребезжать нечему. Дребезжит если только в фиксатор её не защёлкнуть. Но он там для этого и стоит. Поэтому мне очень интересно, что они сделали с этим узлом, что стало дребезжать. Крен есть. Килеватость даёт о себе знать. Лодка всё же не плоскодонная. При поездке вдвоём кладу вещи на свою сторону и становится ОК. Ветер может сильно наклонять, особенно с тентом. Втроём - объясняю пассажиру сзади как надо перемещаться при изменении ветра)) Плохих пассажиров за борт:D
Алекс 6490
Алекс 6490
Волжанка 46фиш
Ямаха 60
Как раз и дребезжит в открытом состоянии. То сделал в пятницу. В воскресенье гоняли вдвоем в узморье замеряли по приложению в телефоне 60км.ч на полном газу по течению не уверен в точности но больше замерить нечем. По волне идет хорошо на прогресе 4 было погрубее немного.
Алекс 6490
Алекс 6490
Волжанка 46фиш
Ямаха 60
Вопрос. Ямаха 60 4 такта. Непонятный стук на холостых пока не прогреется но не всегда. 18м.ч. наработка. Прогреется звук уходит.видео приложу.
Алекс 6490
Алекс 6490
Волжанка 46фиш
Ямаха 60
Не могу загрузить видео пишет файл слишком большой
Алекс 6490
Алекс 6490
Волжанка 46фиш
Ямаха 60
