ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Ветерок8;12 Москва м
Уважаемые Москваводы, подскажите пожалуйста, какую роль играет сальниковая набивка, расположенная под сальником ветртикального вала в редукторе?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Ни в одном моторе ее не было у меня.. Скорее всего это кто то рукоблудствовал..
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Вихрь 25, Москва 10, ветерок 8
Приветствую. Есть вопрос. Отдали мне мотоголову от Москвы 12,5. Первым делом заметил что есть осевой люфт. Немного почитав на форуме, для себя сделал вывод, что это уже не поправимо. Так ли это?
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
2,5 штуки Москва-М, Tarpon 9.9
Люфт большой?
AlexFisher
г. Киров
Roger Sfera 3500
Нууу... Это и не люфт вовсе. Для осевого вполне допустимо.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
Ещё вопросы. Заметил вот такие следы в окнах на поршнях. Я так понимаю повреждены кольца а может и цилиндры и из за этого идёт частичный прорыв газов в картер. Учитывая тот факт, что нет в наличии:
1-е. сменных прокладок на головку.
2-е. Ремонтных колец на Москову (не знаю нужно ли менять в этом случае поршни?)
То склоняюсь к тому, чтобы собрать его в таком виде, ну или отложить сборку до лучших времён.
А теперь вопросы
1-й. кто имел опыт с таким дефектом и продолжал эксплуатацию мотора дальше без ремонта поршневой, какие были впечатления и отзывы по его работе (ну или чисто теоретическое рассуждение/мнение)?
2-й. имеется герметик-прокладка черный Felix (329 градусов)
230456
. Хочу его положить при сборке половинок картера, нить ложить буду шелковую зубную. Пойдет такой вариант герметизации картера? Герметик сутки полежал в бензине, набух но не разлезся.
3.стаканы по внешнему диаметру нужно промазывать герметиком для герметизации при сборке?
4. на нескольких клапанах есть неплотное прилегание. Устранить это хочу открутив их и выхнув в обратную сторону чуть-чуть, должно обеспечить прилегание. Такой вариант пойдет или здесь нужна замена?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Черные следы на поршне у двух тактника допустимы. Возможно применение большого количества масла владельцем или пора заменить кольца . Я собираю моторы на простой герметик прокладку автомобильный серого цвета , никаких нитей не использую.. Другие сильные герметики не рекомендую , так как склеивают намертво и потом не разберешь в случай чего. Стаканы подшипников без фанатизма обезжиривал промазывал клеем БФ2 и сразу стягивал половинки мотора. Лепестки клапанов рихтовать не советую. Можно купить от ветерка 8 или 12 они все одинаковые.
Андрей 80
Лоев Беларусь
Казанка
я думал его уже нет,
а чего клеем, а не на тот-же герметик?
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Уважаемые коллеги, откуда эта резинка. Собираю редуктор Москвы 9. Когда разбирал не зафиксировал где стояла.
231187
231188
lesk
Златоуст
Ривьера 320
Москва М 12,5, Гибрид Champion 225 c ногой Москвы.
Может эта?
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Не... эта на месте.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Всё ломал голову, как на москве с верхней помпой, сделать стакан помпы с нержавейкой. были разные варианты. Сегодня сделал такой. Промерил, должен подойти стакан от ветерковской. Достал его, подработал и запрессовал с эпоксидкой.
238075
238076
238077
Я в такие места анаэробный герметик мажу. "Стопор" или герметик резьбы. Хотя, эпоксидка, тоже своего рода анаэробный герметик. Она ведь тоже полимеризуется без доступа воздуха.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Подобрал более менее подходящее положение по эксцентричности и совпадению входного отверстия. Сделал выходное отверстие. Получилось так.
238079
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Эпоксидка застынет до завтра, буду дорабатывать. "Холостое" отверстие на дне стакана залита эпоксидкой на снимке её невидно. Вторую помпу ставить не буду.
Эпоксидка из отверстий стопроцентно выскочит. Надо было хотя бы обточить немного на конус. Ибо когда она отстанет от стакана, то не выскочила бы. А еще лучше, теперь уже на будущее. Вырезать заплатки по отверстию и кастолином запаять, потом обработать. Получишь одно целое.
Не дружит эпоксидка ни с алюминием. ни с водой.
lesk
Златоуст
Ривьера 320
С водой однозначно - был опыт.
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
ФЛВ
Леонид
Казанка-м
Выше задавал вопрос про непонятную резинку. С сыном нашли место её
238122
238123
238124
установки. Любят-же всё усложнять.
