Сейчас осмотрел винт: одна микрокоцка, которую только ногтем чувствую. Так что клапана похоже сработали. Я же перебирал гидравлику недавно и все тщательно мромыл, включая их, родимых.
Все равно ссыкотно....
Я на двадцатке, помню, забыл рычажек отщёлкнуть......, и на полняке в камень...., как влупился нах.!!!
Борь, удар чудовищный, даже на 40 км/час. Карефан стекло и носовую палубу перелетел, я об руль так, что дышать тяжело стало.
И было это почти посреди водохрона, ваще ниче не предвещало и никак этот меляк себя не выдавал, можайка, напротив красновидовской базы.
Я бился так, что слетевший колпак ловил, правда с румпеля. Нашел небольшую потёртость на пере. Это был явно вертикально плывущий топляк.
В то же время товарищ на Тохе 18 пера лишился. Но там валун перед белужьей ямой был.
А ещё есть развлечение, когда катер парашют или какое-то летаущее крыло за собой тащит. Катер налетает на меляк - парашютист туда же, камнем приземляется. Это тогдашний участковый с Никольского на Н.Волге рассказывал.
От вязкости масла есче будет зависить, :dedokкакое льем??
Ну иииии.....
Давай че нить придумаем или найдём готовое.....
Какая там нагрузка :hahaha: , залито в бывшем моторе
Сумасшедшая. Кто с ЧПВ гоняет, пишут, что масло горит: сливают, а оно к с сажей и таким же запахом. Но это при высоком подъеме винта. Борисыч меня об этом сразу предупредил. Чуть упустил, привет редуктору.
Сосмеху подохну, :D:D:hahaha::D, надеюсь ты про гидравлику?
Если ты про гидравлику, то там родная или АТФ 2, что написано в мурзилке.
Про редуктор, ты неможешь его перегрузить выше заданных оборотов двигателя, плюс сама редукция , обороты меньше, если твой ЧПВ, пока не достаниш из воды, мотор неразвивает заданных оборотов , то нагрузка больше в плаге тяги, нежели ты дастаешт винт из воды и выкручиваешь свои обороты , нагрузка на врощение увеличивается , но до паспортных данных , а вот если привышишь обороты , то тогда уже и проблема
И плюс есче охолождения водой
Забиль , когда в место 50л.с. 100л.с. повесишь, на одну и туже ногу,ну и пропеллеры другие, тогда и увиличишь нагрузку
Конечно про гидравлику, чем жиже масло, и меньше густеет при понижении температуры , тем быстрее сработают клапона , при наезде на припятствие
Это не я придумал, а предупреждают люди, которые с этим сталкивались.
Лучше скажи: есть какой результат у тебя?
Ты у людей сначало спроси от чего редуктора и начинка, и нигрол лохматых гадоу аля 40вых пусть не льют
Пока результат по лодке небольшой, в понедельник уже наверно что то известно будет
Мои редуктора, и далеко там не нигрол, но подняты высоко
О , вспомнил ,смт2 добавь, уменьшишь силу трения, , хоть какойто процент тебе в плюс
Нафига? Вот что залито сейчас. Почитай, если разберёшь. Там написано для высокооборотистых трансмиссий.
Это гидравлика, но думаю с ней можно особо не заморачиваться
Так тыж говаришь чернеет и воняет, смт2 снизит трение
