Рукастые и соображающие в технике люди вымирают как динозавры.
От части есть в твоих предложениях истина, Боря! Но, не всё так плохо. Грамотных людей с "прямыми" руками в России очень много!
Обь, водомет и 70 км/ч. Маневренность говорит сама за себя.
Стесняюсь спросить....
Знаком ли ты с автором этого проекта?
Известна ли тебе судьба сего плавсредства?
Понимаешь ли ты, что именно ставишь в пример подвеснику ?
Хотя тыж заклиненый, у кого я спрашиваю?
и как до тебя с 70 г люди на двойке ходили?
Ходили, но под мотором В-25, в редком случае В-30, и скорости были другие. Был П-2, очень нравилась лодка, оборудована для отдыха по полной. Ходил на спарке В-25, и перевернуть его в резком повороте не составляло никаких проблем, тем более с тросовой рулёжкой.
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Mercury 50 ELPT 4S "Big foot"
Теперь ложка дёгтя: отслоилась краска, местами кислотник ВЛ, местами ПУ грунт от кислотника. Само ПУ покрытие эластичное, тянется почти как резина.
Может чего с пропорциями отвердителя не срослось, странно :? у меня всё легло хорошо ПУ краска и на ЭП грунт и на ВЛ-02 высохла за сутки - ничего не слазит и не тянется. Пробовал на прочность "шайтан машинкой" очистить ненужные ляпы на направляющих рубки - не так то просто её содрать щёткой оказалось.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
2 сезона отходил на двойке.
на попутной волне рыл носом,что сердце в пятки уходило.
Все может быть. Просто не нужно брать ЛКМ на разлив. Зарубку себе сделал.
Не лодка ,а бешенная табуретка! На ней только почту возить,а не на рыбалку ходить!Пожиратель бензина и нарушитель спокойствия с таким выхлопом.Думаю что там места в лодке (после установки водомёта) только чтоб двоим сесть ноги поджав .
Володь, задачи у людей разные. Хотел человек сделать большой гидроцикл из Обушки, он сделал.
И у него прекрасно получилось.
Это к вопросу некоторого пессимизма, о вымирании рукастых соображающих в технике людей.
Андрей, алаверды! Насколько я понял, проект ничем не закончился (скорее похвалиться было нечем), а уникальный корпус был убит. На соседнем форуме обсуждали пару лет назад.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Боря, я не в курсе о конечных результатах, но на воде они показаны.
То есть они есть и достигнуты. Это факт.
То что корпус убит и не только переделкой- это абсолютная закономерность. Ибо корпус создавался совершенно под другую мощность, под другую скорость и нагрузки.
Любой корпус, который ходит с мощностью выше паспорта, будет рано, или поздно убит.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Неуловимый Джо! Звонил тебе по Вацапу.... У тебя есть на продажу восстановленный винт для Тохи 18? На искомом стоит маркировка 8. Если нет, в какую сторону смотреть? Диаметр, шаг, производитель?
Винт на булевую Казанку. Возможно это два квадрата, а не 8.
Ни че не продаю, я не торгаш, наоборот..., "все в дом"...
9 шаг родной должен быть 9,25 х 9.., может там в маркировке написано не 8,а 9,0. ?
10 шаг, на легке должен везти.
Тохацу не любит шаг по верхней границе, это не ямаха.
На фото винт прилично битый и сильно стертый.
Иногда, на этих винтах маркировка дублируется......, под гайкой она....
230384
Дабы оттенить твою сегодняшнюю лодку, от того что было.....
Ужасниснь, на чем ты ездил.....
Борь, изловчись, сними киношку, чтоб рядом ехал Днепр в стоке и твой с канделябрами, поставь жирную точку.
Ибо нех....
Ибо нех....
Да чего скрывать...
Да чего скрывать...
Борь, РЯДОМ!!!!! ДВА ДНЕПРА С СОРОКОВКАМИ НА ХОДУ!!!!
Иначе тебе так и будут совать невпопад, водомет о ста пятидесяти пони на Обяхе, а то и Романтику с трехсоткой..... особо умом и транцевыми плитами отягощенные.....
Иль хотяб экран раздели попалам в кинохе..... что было и что стало.
Большенству будет интересна разница.
Я постараюсь
ПетровиЧъ
Рига
Сарепта 691
Разгружает нос ...
Борис, лучше всего разгужает нос "таранная переборка" ... на всех приличных судах стоит :yes:
А если серьёзно, то вопрос - ты под носовую палубу для лебёдки пластину ставил или как ?
Там конструктивно с завода такая стоит. Можно разглядеть, но сейчас не подлезть. Раз нос разобран, показываю непотопляемость: все набрано из кусочков, поскольку большие карты не пролезают в люк и плотненько уложены рядами. Вдоль бортов и днища продыхи, но там все сухо.
Завтра в планах попробовать с разгруженным носом. Ну и винт провернул до кучи
