Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
NickY В любом деле нужно быть специалистом - профессионалом ! В чём заключается профессионализм ? Прежде всего в знаниях нюансов ! Без этих знаний , вся выполняемая работа не даёт 100% гарантии на получение положительного результата . Ради своего интереса , спросите у своего знакомого " сколько необходимо времени для того , что бы человек работающий на токарном станке стал профессионалом , самостоятельно обучившийся по книжкам без участия опытного наставника ? " .
_NickY_
Никита
Волжанка. Проект Малиновского
Нептун 23
Вот поэтому я и спрашиваю здесь у людей совета по вопросам, которые возникают в процессе ремонта, надеясь на их знания всех нюансов и тонкостей, не все же рождаются со знаниями в той или иной сфере. И тут так же люди сами чинят свои моторы и конечно же не все из них высококлассные специалисты ремонтники. Что могу я учусь и делаю сам, вот уже знаю что такое абрис и как выставить правильно зажигание на Нептуне, теперь уже наверное даже с закрытыми глазами.
Критиковать всегда легко, Вы бы лучше помогли советом и подсказали или хотя бы выдвинули предположение по вопросам, которые я спросил касательно эмульсии на свече и бензина на крышке
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
NickY Причина - появления эмульсии и бензина ? Снятие головки , даст на твой вопрос наиболее точный ответ . Что может быть ? Пробой прокладки . Методы устранения ; Проверить плоскость блока на предмет проседания гильз , плоскость головки , замена прокладки на новую . В случае выявления не плоскостности , устранить методом станочной шлифовки .
Максим062
Прогресс 1
Нептун 23
Вы передёргиваете. По вашему мнению надо быть специалистом именно по лодочным моторам, чтобы его ремонтировать? Человек великолепный токарь, разбирается в двигателях, но вот лодочные ему ещё никто не приносил на ремонт.
Так мы тут все такие специалисты, лучше отвезти к тому кто непосредственно занимается ремонтом л/м. Я уверен что в любом городе таких десятки.
Как глубоко ты ошибаешься!Далеко не в каждом городе есть единицы кто что то в них понимает и индивидуумы которые берутся за их ремонт!Вымирающий вид!
Ничего тайного в Нептуне нет. Мотор как мотор. А нюансы можно здесь уточнить.
Вот это правильно!
Я тут почитал ваши сообщения и понял, что вам будет гораздо проще освоить ремонт мотора, вот с этими материалами. http://www.barque.ru/engine/2002/outboard_motor_neptune_23_at_home
Материал крайне прост для понимания вопросов и содержит массу полезной информации.
Считайте это методичкой, которая даст гарантии хорошей работы мотора, после ремонта.
П.С. На форуме очень много тем по ремонту Нептуна. Вы потратите огромное количество времени на их изучение и вычленение нужной информации. В итоге, получите только часть того, что дано выше по ссылке.......
konvik
волгоград
виктор
крым
нептун
Материал по тюнингу от А.Красильникова не помешает ТС, но ему нужен ремонт. А про ремонт на этом сайте http://www.barque.ru/engine Катера и Яхты № 86 за 1980 г. Уж лаконичнее информации по теме нигде не найти. Еще раз повторюсь-начните с инструментальных замеров всех составляющих. Не слушайте советов по фото типа " Еще походит". Ну почитайте же Вы рекомендованную литературу. Там Вы найдете все или почти все ответы на свои вопросы. Но при одном условии - если Вы НЕ гуманитарий.
moses
Питер
В воскресение поеду, будем вместе разбирать. Только он тоже не спец по лодочным моторам.
что то у меня в животе заурчало, надо к сапожнику сходить, пусть посмотрит....
Товарища прям завалили советами...И один лучше и мудрее предыдущего.Ну,тогда и мне можно?
Ники,отдай мотор знающему,либо определись:тебе этот великомученик нужен для опытов,(а значит замучай его до конца),Зато приобретешь бесценный опыт,нахрен потом не нужный(ибо купишь иномару)или все таки его сделать,и ходить на нем?Тогда найди опытного,и вместе с ним под его руководством,собери его по людски.Съекономишь при этом варианте много времени и денех.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Вот это правильно!
Хороший сайт, читал о настройке зажигания там.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Мотор перед сборкой промерялся, уж не знаю как хорошо, но склонен доверять человеку. Что было изношено, было заменено с другого мотора, остальные узлы в пределах допусков.
У вас был вопрос по картеру и его проточке. Верно? В этой статье есть ответ на ваш вопрос.
Вы его пропустили? Информацию по золотникам вы читали?
Всё это как раз и есть ответы на ваши вопросы в теме.
Что касается эмульсии на свече. Вопрос интересный. Вряд ли это эмульсия. А вот образование капель конденсата на электродах свечи- это норма и она прописана в инструкции по эксплуатации на мотор.
Что касается маслоподтеков на крышке головки блока. Осмелюсь сделать вывод, что "мастер" который собирал ваш мотор, не имеет представления о необходимых моментах затяжки гаек головки блока.
Следствие этого не знания, скорее всего деформация с трещиной крышки головки блока.
У вас очевидно будет ещё достаточно много вопросов.
Я отвечу на главный.
Хочешь сделать работу хорошо- сделай её сам!
_NickY_
Никита
Нептун 23
Я еще не достаточно хорошо ознакомился с информацией на сайте. Все больше по конкретным вопросам.
Про эмульсию.
В этот раз на свече было достаточно хорошо ее видно, капли я замечал, но тут свеча была немного ею покрыта, но это был единичный случай, до этого ее не замечал ниразу. Возможно и нет повода для беспокойсва. В выхлопе, особенно в нижнем прям много ее было. Но тут наверное стоит взять во внимание что у меня не отстроенный карбюратор и бензин замешен для обкатки
Головка блока не снималась.
Вопросов думаю будет много, потому что мне не с кем посоветоваться и спросить
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
NickY Я даю тебе ссылку на свой Ютуб канал , где я показываю как проверяю и какой должен получиться результат после сборки картера и ЦПГ двигателя Нептун 23 . Если такой результат после сборки не получился , дальнейшую сборку двигателя можно не производить . Обрати внимание на плоскости блока и головки .
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Результат проделанного кап.ремонта мотора . Сборку и проверку картера я показал в предыдущих видео.
_NickY_
Никита
Нептун 23
И так товарищи, это снова я. В общем снова перебрали мотор, я притёр золотники, посадили новые прокладки на герметик и мотор ожил. Запускается с пол оборота, но немного ещё потряхивает его. Карбюратор не настроен.
Видео
Мне кажется это заброс нижнего цилиндра происходит, потому что при старте у меня была включена передача и часть воды из бочки он выкинул, после этого стал работать явно лучше. Надо теперь заменить все бензиновые шланги, поставить нормальную прокладку под карбюратор и попробовать его обкатать на воде. К сожалению пока не на моем катере.
У меня ещё есть вопрос касательно переключения передач. У меня почему-то нейтраль стоит там где должен быть передний ход(видно одном проточку на штоке) Флажок сбоку мотора стоит не вертикально, а отклонён назад. Смотрел тягу в ночерез окно, там все закреплено. Кто-нибудь сталкивался с похожей ситуацией?
Видео
Как работал он на одном,так и работает.Только теперь постоянно.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Мне казалось что стало лучше. Я ему дал немного оборотов, работает мне кажется вообще отлично. Может ещё все же зажигание чудит. Если я кручу маховик рукой, то у меня искра только на верхнем цилиндре есть. Нижний включается если дергать шнуром.
Замерий штангелем высоту выступания рогов(сердечников)подмаховичной катушки нижнего цилиндра.И сравни с рогом верхнего.Если высота одинакова-копать глубже.Но,разницы в искробразовании,как ты описываешь не должно быть( в идеале).Хотя,заводится и работать на двух он все равно должен.Просто проверь.
Слушай,а другое основание,с другим маховиком есть возможность подкинуть?
Максим062
Прогресс 1
Нептун 23
Подскажите, мотор опустился на первое отверстие и обратно не откидывается. Посмотрел вроде ничего не задивает.
Максим062
Прогресс 1
Нептун 23
И ещё вопрос, между корпусом крышки редуктора и шестерней передней передачи стоят две дистанционые шайбы, одна с прорезью вторая нет. Их в какой последовательности ставить?
Прорезью к подшипнику что в крышке или к шестерне??
_NickY_
Никита
Нептун 23
Есть. Второе основание как мне показалось на вид лучше, только на нем потекли конденсаторы. Я их заменил, предварительно проверив, но на нем нет совсем искры, поставил назад первое. Маховик тоже есть, попробую поменять.
_NickY_
Никита
Нептун 23
Забыл сердечники померить…поставил другой маховик результат тот же. Вы были правы нижняя свеча была как новая, цилиндр не работал. А вот замена проводов тлм местами дала результат. Нижний стал работать, но судя по температуре выхлопа, нижняя крышка холоднее верхней(она обжигает) но работает он все так же нестабильно.
поуже не знаю что менять чтобы исправить ситуацию. Можно купить тлм 3, но не думаю что это что-то изменит. Попробовать конденсаторы заведомо проверенные поставить?
Ваш мотор можно настроить за 5,максимум 15 минут...
Но аборт по телефону очень трудно делать,а практически не возможно.
