там,где хонда,2 человека,а не один, и неизвестно,сколько у них с собой барахла.
плюс,нос загружен.
брызги,конечно,дают много...
Ага,... и бомболюке лось..., а за рулём Рашкин.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
ищу,как всегда,логическое объяснение...
на своем днепре я игрался углом наклона мотора.
мне наоборот,задранный к небу нос не очень нравился.
увеличишь ходовой диффирент больше чем надо-корма просядет,жопой будешь тянуть воду.
важна золотая середина....
у меня был умеренной мощности мотор-25 сил-и для экономии топлива больше 70 проц от полного газа я не ходил.
меньше скорость-меньше сопротивление движению-меньше расход горючки.
при эксплуатации важно подобрать режим,при котором скорость при прибавлении газа почти не возрастает,и на этой величине газа остановиться,даже слегка газ сбросить.
смысел давить тапку,если корпус не едет...
Серега_86
Сургут
Серега
Лоцман 280 ЖС, Ривьера 320 СК, Флагман 380 НДНД было. Днепр, Муссон 220 НД есть.
SEA PRO 9.9 OTH было. Yamaha 30 HWCS есть.
Серега_86
Сургут
Серега
Я бы уточнил: Днепр не любит носовую загрузку. Сдвинь пост на шпацию назад и возможно увидишь разницу. Если он роет носом и бызгает скулой на уровне передних банок, это звоночек. Если добьешься, что брыз у скулы не будет, значит сопротивление корпуса значительно уменьшилось. Скорость может не увеличится, но расход начнет уменьшаться. Вот здесь и обороты можно скинуть, а это снова расход. Разницу видишь? Обе под 30-ми.
Чем меньше корпус в воде, тем лучше. А как ты это обеспечишь, решай сам. Ни сорокет, ни полтос не решат проблему роющего носа.
Тут я иду один против течения.
и по течению
Похоже лодка роет носом у меня.
и по течению
Она у тебя не только носом роет, она ещё и очень глубоко в воде сидит, от того и едет тяжело и тяжко....
Наш флагман по лечению Днепра, = Борис, зайди к нему в тему ( чуть не сказал в операционную), только он кино нам жмёт показывать!!!! Мож хоть ты его додавишь? :yahoo:
А ваще Днепр может ехать....., нет не ехать....., а парить над водой, вот так...., как в этом кино....., блин некогда не надоест смотреть на эту красотищу, кстати и расход = резко в минус при такой езде.
Серега_86
Сургут
Серега
Странно, корпус максимально заводской, единственное отличие это полы деревянные, но это вообще не тот вес который может повлиять на осадку.
С другой стороны, скорость меня устраивает, расход как по паспорту. Я не вижу смысла заморачиваться с переделкой.
Да потерпи ты с кином. Тьфу, какой нудный. До премьеры считай 20 дней осталось. Не терпится ему...
Везёт тебе...., а я бы все волосья у себя и пассажира выдрал бы и шмалять в след начал, если бы меня так уделали на речке, как в кино.
Заливной
Беларусь, г.Мозырь
Днепр 1974 г.в.
Москва-25(30) с ЭСЗ.
Я так понимаю парение - заслуга гидролыжи, чем реданов?
Гарик 69
Тверь
Днепр (Казанка М была)
На всякий случай спрошу тогда....
Вот ты дистанцию на мотор подключил...., а проверял потом....????
  1. Заслонка газа в карбе полностью открывается, когда тапок в пол????
  2. Заслонка подсоса полностью открывается, когда подсос убираешь???
пробовал и с дистанцией и без!
Гарик 69
Тверь
КАКИЕ НАХРЕН ЦИФЕРКИ!? ГДЕ Я ИХ ВОЗЬМУ ТО?
Тьфу бл......, как же с вами нелегко.....
На читай, че я спросил....
Теперь отвечай.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
тебе выложили видос с обреданенной лодкой по тихой воде.
не удивляйся...
не удивляйся...
У тебя какая то паранойя к волне, не решает кильватость на транце проблему мореходности ваще никак, от слова совсем. Долбит и Днепр и Южанку2 и Обь одинаково на короткой волне. А вот проблем кильватость, делает вагон и ещё тележку.
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
( Из анализа по лодкам в интернете ). Если увеличить длину Днепра на 1 метр ,то и на глиссирование будет лучше выходить и на волне намного лучше.
А ты меньше диванных экспертов анализируй. Понимание приходит, как с корпусом несколько лет позанимаешься. Вот сам подумай, сколько коников нужно навалить на транец, если на метр корпус увеличить? Как центровку нужно поменять, что с днищем нужно сделать? Ты много Днепров удлиненных видел? Я - только один, и то на Авито.
Вот читаю порой ваши суждения, а по факту ни один ничего из перечисленного выше даже делать не пытался...
Борь вот Днеприка еще не удлинял , а где то более двух десятков других моделей пошли замечательно . Конкретно по Амуру удлинили на 1200 мм с той же Хондой 90 максимальная скорость не изменилась , те же 62 км . , Казанки 2М с плавующим выносным прибавляют почти 2 км , Прогрессы теряют 1 км , но там ширина скулы на транце увеличивается ( как по миделю ) в сравнении с оригиналом .
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Идиот!
Это мои видио, это я их снимал, там мой голос и мои руки..... А джонсовский винт в этом видио Тугарина, спроси у него сам если хочешь.
Блять, какой же ты придурок!!!!
Давай Досвидос никчёмный.
Самому себе что-то доказывать - кроме того, что ты затычка каждой теме, ты реальный идиот!
Ты просто туп, как тысяча залуп. :crazy::lol:
А мне прикольно, когда ты бесишься, попавши очередной раз в просак!!!! :yahoo:
Продолжай, не останавливайся, последнее время ты от туда и не вылазиешь...., и не только на этом сайте.
На всякий случай, чтоб ты знал....., и не путал с шагом винта!!! ( ибо и то и это есть расстояние)
с494
Сейчас Прогресс 4
А мне прикольно, когда ты обсираешься и силишься чтоб никто не заметил.
И это бывает так часто!:hahaha:
В этот раз ты съехал на лыжах, да и хрен с тобой. Никто ж не будет следить за подменой понятий в споре.
Ну да посмотрим далее. Твой долбоебизм неисправим, он проявится..
Ну не скули,....че разнылся то как баба?
Соберись, сосредоточся, тряпка...., и у тебя получится...
Тот винт был отличный. Новый солас и туринг пойнт результат выдавали хуже чем родной после Андрея адмирала.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Ты в нескольких местах лопасти, шаг замеряй!!!!! У ступицы, в середине и на конце лопасти.
И тут озвучишь результат, я выведу вашу сраную стаю на чистую воду...
У вихря винт силуминовый, он сильно битым не бывает, замеры будут не сильно +/- ( если конечно у тебя не современный сраный кетай? ).
шаг вычисляется (катет) через расстояние,пройденное крайней точкой лопасти винта за один оборот(гипотенуза)
угол наклона лопасти меряется временными шаблонами,которые можно обмерять транспортиром (угломером).
может,я не совсем прав в научном плане,но это то,что мне пришло в голову за 10 минут.
добрался до вихревского винта .
снял шаблончиком угол наклона лопасти.
25 градусов.
обсчитал.
шаг получился 318.
ошибка-6 процентов.
вихревский штатник имеет шаг 300.
на ошибку можно ввести поправочный коэффициент.
если бы было под рукой винта 3-4,то поправку можно было бы уточнить.
плюс,в рассчете было несколько вольных допущений--за один оборот винта точка на краю лопасти проходит расстояние,большее чем просто периметр окружности---точка смещается еще и поступательно,образуя винтовую линию.
угол наклона лопасти снимал не возле ступицы,а в самой широкой части лопасти.
