Гарик 69
Тверь
Днепр (Казанка М была)
Yamaha 30 HWC 2 такта (был Mercury 15M 15 л.с. двухтактный (Японец))
Парни вот читаю вас и немного аху....ю. Конечно ни ХРЕНА не понял НО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!!
А с другой стороны если смотреть. У вас чо так принято тут ,так поливать друг друга и обзывать не хорошо....????:shock::?
Я как то не привык к такому общению просто...
Серега_86
Сургут
Серега
Лоцман 280 ЖС, Ривьера 320 СК, Флагман 380 НДНД было. Днепр, Муссон 220 НД есть.
SEA PRO 9.9 OTH было. Yamaha 30 HWCS есть.
вовово ИМЕННО ТАК всё есть. Ехать не едет а жрёт как слон...
Чё вот именно то?
Большой шаг, наоборот, тебе бенз экономит.
Не спеши приговоры раздавать....
Доберусь до твоего винта, покажу че и кто там жрёт, может там винт и ваще не причем.
А я тебе покажу, кто сюда с хамством, по быдлячьи влез с первого же свое поста.
Смотри...
Гарик 69
Тверь
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Я написал как он себя ведёт. Я не куда не спешу ибо не понимаю в этом не ЙУХя
На всякий случай спрошу тогда....
Вот ты дистанцию на мотор подключил...., а проверял потом....????
  1. Заслонка газа в карбе полностью открывается, когда тапок в пол????
  2. Заслонка подсоса полностью открывается, когда подсос убираешь???
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
корпус твоей лодки рассчитан на мотор до 30 сил.
пустой он должен идти и на скоростном винте.
штатный вихревский винт имел диаметр 240 и шаг 300.
троих мотор пер аж на ура.
дюймы на твоем винте помножь на 25,4 и получишь шаг в мм.
какой расход?
тридцатка по рассказам жрала литров 12 в час.
мне хватало и двадцатьпятки с винтом с регулируемым шагом.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Вот и я про тоже самое, нафига я теперь знаю, что ты давал кому то списывать в школе, а щас синус с тангенсом путаешь...???
расстояние крайней точки на лопасти винта,пройденое по винтовой линии--гипотенуза.
в определении тангенса ее нету.
тангенс-это отношение противолежащего катета к прилежащему.
вспомни теорему пифагора и вычисление тригонометрических функций.
Не тормози, спроси хотя бы у гугля...
Шаг винта — расстояние, пройденное поступательно винтом, ввинчивающимся в твердую среду, за один полный оборот (360°). Находится в тангенциальной зависимости от угла наклона лопастей относительно плоскости, перпендикулярной оси винта.
dic.academic.ru
Шаг винта | это... Что такое Шаг
Стесняюсь спросить, а зачем тебе нужна длинна гипотенузы?????
Тебе нужна "высота" вертикального катета = она есть шаг!!!! Во веки веков, аминь.
Я уж и не знаю как пробить Кашу в твоей башке.....
Тебе нужен катет противолежащий шаговому углу, шагового угольника = вот он и есть шаг!!!
Серега_86
Сургут
Серега
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
шаг вычисляется (катет) через расстояние,пройденное крайней точкой лопасти винта за один оборот(гипотенуза)
угол наклона лопасти меряется временными шаблонами,которые можно обмерять транспортиром (угломером).
может,я не совсем прав в научном плане,но это то,что мне пришло в голову за 10 минут.
Серега_86
Сургут
Серега
И еще Днепр очень любит кормовую загрузку, так что если иду не один, то я сначала назад сажаю.
Если я один иду, то скорость ощутимо ниже чем с другом на корме.
Скорость 45 вижу при следующей загрузке: спереди я (75 кг) и ребенок (45 кг), сзади товарищ (130 кг) и 2 бака по 25 литров.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Для ямы 30 это норма. Бака стандартного примерно на 2 моточаса хватает.
я читал где то на форуме,что разница в расходе между вихрем и двухтактной иномаркой небольшая--порядка литра в час.
Да перестать, то что ты предлагаешь = это вырезание гланд через задницу.
Длина твоей гипотинузы это практически длина окружности +/- роли тут ваще не сыграет, это "крошки", дык с окружностью на порядок проще, но не суть....
Я тебе скопировал гуглю, там есть ошибка, с этой ошибкой и скопировано.
Я тебе уже 5 страниц долблю, что нет и не бывает у лопасти "угла наклона", если тебе прям так хочется, то можешь сказать,... "" "Угол наклона винтовой линии"" = а они все разные и углы у них разные, но вместе они дают постоянный шаг, поэтому похрен в каком месте лопасти мерить шаг!!!!
Невыгодно, не удобно и не точно высчитывать шаг через градусы = это гланды через задницу.
Нафига это надо, если есть простые, "прямые" и сверх точные геометрические замеры?
Вколотили вам в башку эти сраные 0,6R вот вы и ходите кругами, трогая слона за хвост пытаясь понять, что это за животное.
Пока полную картинку не увидишь, ( а она трёхмерная!!!!!!), так и будешь блудить в потемках.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
доберусь до своих винтов в гараж--проверю свою гипотезу.
аж самому интересно стало.
но это будет не завтра.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
углом наклона мотора игрался?
Ты в нескольких местах лопасти, шаг замеряй!!!!! У ступицы, в середине и на конце лопасти.
И тут озвучишь результат, я выведу вашу сраную стаю на чистую воду...
У вихря винт силуминовый, он сильно битым не бывает, замеры будут не сильно +/- ( если конечно у тебя не современный сраный кетай? ).
Я бы уточнил: Днепр не любит носовую загрузку. Сдвинь пост на шпацию назад и возможно увидишь разницу. Если он роет носом и бызгает скулой на уровне передних банок, это звоночек. Если добьешься, что брыз у скулы не будет, значит сопротивление корпуса значительно уменьшилось. Скорость может не увеличится, но расход начнет уменьшаться. Вот здесь и обороты можно скинуть, а это снова расход. Разницу видишь? Обе под 30-ми.
Чем меньше корпус в воде, тем лучше. А как ты это обеспечишь, решай сам. Ни сорокет, ни полтос не решат проблему роющего носа.
И ещё: по мне так винт, последний штрих в настройке лодки. Ничего кардинально он не поменяет, если корпус не едет, естественно, если не говно голимое стоит. Просто поверь на слово: у меня их пять штук, включая восстановленный Адмиралом.
Расход для 30 а 12 литров считаю нормальным. Если память не изменяет, это его паспортные данные. Для моей сороковки на полном он составляет около 18 литров, что тоже норма. Крейсер, это золотая середина. У меня на 3500 уже глиссирует с двумя по сотне на передних банках, крейсер примерно 4500.
Тот, что под хондой ваще не едет, а позорится только, злые языки щас завизжат на хонду......
А там сто пудов причина в прокладке между рулём и сидением.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
там,где хонда,2 человека,а не один, и неизвестно,сколько у них с собой барахла.
плюс,нос загружен.
брызги,конечно,дают много...
