видны признаки выздоровления...
пациент заглянул в литературу и отошел от представления о винте к плм как о крыльчатке вентилятора от жигулей....
Чиво чиво?
Это я тебя заставил прочитать, что есть шаг. Так бы и помер необразованным, думал бы, что шаг это угол.
Это твой кореш/укроп прочитал литературу и как видим, даже применить прочитанное не может.
Зазубрить можно, кашу в голове поиметь можно, но понимать её без грамотного преподавателя невозможно.
Поэтому вас" таких начитанных" видно сразу = каша ваше имя.
И это......
Крыльчатка от жигулей, с электромоторов, на голову сложнее лодочного винта, что б ты знал.....
Она практически того же конструктива,
что и крыльчатка осевых компрессоров авиационной техники. Наворотов и продуманности в ней, по уши внедрено.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
у меня профильное образование,шаг с углом перепутать--ну никак...
по госэкзаменам было 4-5.
мог ответить на любой вопрос по судну.
только про лопатки осевого компрессора турбореактивного двигателя не нужно...
не пугай.
не пугай.
А че такого то? Это моё профильное образование, очень интересный предмет, желаете побеседовать?
Твою мать......
Это ты по спецухе ни хрена не шаришь и не знаешь????
Стыдобища!!!
Плюнь преподу своему в морду.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
. У большенства соратников переразмеренные моторы , с целью большего ресурса ( это в приоретете ), и поскольку обороты в основном 3500 - 4000 винты используем повышенного шага , поскольку в условиях Средней Волги КОМФОРТНАЯ СКОРОСТЬ в основном 40 - 45 км. в зависимости от модели лодки ,
да,если вешать завышенный по мощности мотор для конкретного корпуса,надо утяжелять винт....
я решал обратную задачу--облегчал штатник на 6-сильном моторе.
подрезал входящую кромку лопасти и подрезал лопасть по диаметру.
помогло,но тахометр бы не помешал...
не отмазывайся.
ересь буйную нес--а теперь выкручиваешься...
Что опять не так, двоешник махровый?
Ты сказал, что у вихря шаг на кончиках лопастей меньше, чем у ступицы.
Я тебе объяснил, что шаг везде одинаковый и почему так.
А меньшается = угол подъёма винтовой линии.
Ты и завербованый тобой тупой/кореш/укроп, по безтолковости своей, путали шаг винта, с этим углом подьема.
Даже не сообразили, что шаг измеряется в дюймах (мм) и является расстоянием, а не углом, который измеряется в градусах.
Тьфу, стыдобища!
B.AW
Тавда. Свердловской области
Анатолий
Подрезать нужно заднюю кромку винта это незначительно снижает шаг винта и облегчает раскрутку,если вы будете подрезать переднюю кромку (входящую)то шаг станет больше и мотору станет тяжелее,я для гибридов 7 сил изрезал 9 винтов. Нужно осторожно подходить с уменьшению диаметра винта и если снимите чуть больше винт станет миксером обороты будут ,а скорости нет.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
не мешало бы этот вопрос вынести как отдельную тему.
в моем случае возросли обороты,значительно улучшился старт,на груженой лодке стали возможны полицейские развороты, замеры скорости произвести не успел--был конец сезона.
щас нерест,катание на моторе запрещено.
рыбки трахаются....
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
углом подъема твоей винтовой линии и определяется шаг винта.
не отмазывайся,твою ересь неск.страниц назад я помню.
Тьфу, стыдобища!
еперный балет,что такое шаг винта на практике,я увидел еще в 90м году,когда на нептуне с прогрессом одноклассника баловались скоростным и грузовым винтами.
Але, непробиваемый!!!!!
Угол подъема у каждой линии свой!!!!
Ну на определяй шаг, угол подъёма винтовой линии равен 34°.
Я жду.
Етить тебя колотить...., ты и сейчас не знаешь, что такое шаг винта, какой нах. 90 год? Тада был синий винт и красный и х/з от какого они мотора ваще....., вот ты и кувырял пальцем в носе.... а мож и не от мотора, а от радиатора в буханке????
Поди ж ты.......баловался он....
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
А чтоб тебе ваще крышу снести, весь этот трильен винтовых линий выстраивает в винтовую поверхность ещё один угол и называется он = "угол откидки лопастей" , а ещё есть" угол завала лопастей", вот эти три угла и создают ГЕОМЕТРИЮ ВИНТА!!!!, потому что винт трёхмерный!!!!! = тебе этого ни в жизнь не переварить, лучше заглохни щас.
Трехмерный? Бля.... Мозг твой плоский! :crazy:
Ты тупой?
У вихревского винта =шаг постоянный, то есть фиксированный, он один и тот же, что у ступицы, что в середине лопасти, что на кончиках. =один и тот же!!!!
В натуре как дебил малолетний!
Который жрет гавно, ему говоришь: Это гавно, не надо есть, а он орет, верещит: Дайте мне гавна, дайте....
Смешной ты. Сам себе противоретишь.
В постах все в кучу лепишь... Постишь, сам толком ничего не понимая.
А на четко заданный вопрос, в каком месте этого винта ты будешь измерять его шаг, ответа нет. :lol:
В гавне вертеть будешь с линейкой .:lol:
Ай, надо мне тебе чего доказывать?
Долбоеб ты и есть долбоёб. Не можешь соображать, только пиздоболить горазд. Верха нахватал, и перепечатываешь сам не понимая. Ремонтом занимаешься? Я б тебе никакую технику ремонтировать не доверил, ты думать не умеешь, тебе только на конвеере работать.
Это не тебе видео, это для умных.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
диаметр винта?
можешь посчитать сам.
синус 34 градуса=0.559
расстояние,которое пройдет крайняя точка лопасти =3,14*диаметр винта,это за один оборот.
дальше множишь синус угла на это расстояние,и получаешь заветный шаг.
дерзай.
Серега_86
Сургут
Серега
Лоцман 280 ЖС, Ривьера 320 СК, Флагман 380 НДНД было. Днепр, Муссон 220 НД есть.
SEA PRO 9.9 OTH было. Yamaha 30 HWCS есть.
Nikolaich
казанка м
китаец 20л.с. 4т.
Всё верно. Именно поэтому принято брать 06R.
Если сильно надо , а шаговой горки нету или лень её делать, можно и так...
"При подборе из готовых винтов шаг может быть приближенно замерен при помощи шнура с грузиками на концах, уложенного на радиусе г = 0,6R по винтовой линии лопасти (рис. 2). Получив отношение подъема винтовой линии h к длине дуги l, определим уклон винтовой линии h/l на радиусе г. Величина шага высчитывается по формуле: H = 2πr·(h/l)"
228754
Идиот!
Это мои видио, это я их снимал, там мой голос и мои руки..... А джонсовский винт в этом видио Тугарина, спроси у него сам если хочешь.
Блять, какой же ты придурок!!!!
Давай Досвидос никчёмный.
диаметр винта?
дерзай.
Але, гараж.....
Мож не синус, а тангенс?
А мож ты уже не будешь пыжиться?
Ну не твоё это....., видно же....., у тебя мозги гуманитария, то есть их нет ваще, ты уже блудишь даже в трех соснах, какая тебе нах, трехмерность?????
Ну чтоб ты знал, на будущее..... И даже эти сраные тангенсы не нужны, шаг можно замерить обычной школьной линейкой, если понимать, что такое есть шаг винта.
Николаевич, а давай ты уже тупо замериешь шаг на 0,4......0,6.....0,9,, убедиться что он везде одинаковый и больше не будешь спорить. Единственное условие, шаг надо мерить не на Ямаховский винтах 9,9-30, ибо на них нет ваще никакого шага. На любых других брендах замеряй, да хоть на домашнем вентиляторе.
Ну включи логику хоть на секундочку....
И задай себе вопрос, почему на шаговой горке стоят 3, 5, 4, 10 и т. Д., шаговых угольника и все они обозначают один и тот же шаг, хотя они все разные и углы у них разные ?????? Ну не ставят один щаговый угольник на горку 0,6 R.
Ты шаговую горку в глаза то видел или показать? Ну посмотри хотя бы на свои же выложенные тут картинки.
О МАЙН ГОТ!!!!!!!
Как же туго заходит тебе эта тема!!!!!
Так ты замериешь только кромочный шаг, прогресивный шаг, интерцепторы, винглеты, введут тебя в глухой ступор, при таком замере....... Получишь тупо набор случайных чисел, а не реальный шаг винта.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
мои синусы с тангенсами полкласса списывало,а на контрольных бумажки с разных углов класса прилетали--андрюха,реши!!!
ты в своих соснах сам запутался,прекращай флудить.
Ну ты настоящий хохол!
Даже в плен когда здаетесь, объявляете это успешно проведенной спец. операцией, красавцы!!!!
Надоело мне тебя за язык подтягивать, иди лучше своего завербованного кореша окучивай,.. " святой жавелиной". Он все схавает своим слабоумием.
Серега_86
Сургут
Серега
Гарик 69
Тверь
Днепр (Казанка М была)
если шаг большой (винт гидродинамически тяжелый),то и будет повышенный жор.
даешь полный газ,а мотор не раскручивается,и скорости нет....
вовово ИМЕННО ТАК всё есть. Ехать не едет а жрёт как слон...
Гарик 69
Тверь
