печкин
- украина,киев
- андрей
- надувнуха
- вихрь 25 ,парсун 5,8 и парсун 2,6
в днепре обводы типа мо-но-гид-рон!!!!!Да. Ты прав.
Я тогда подумал, писать/не писать про этот момент....
Конечно удорожится конструкция и что то упразднят в угоду удешевления и удобства производства( ну например, размеры подгонят под размеры листа..
Но грубые ошибки то надо исправлять....
Под тридцатку 14 гр.,, кильватости..... Ну нафига? В чем сокральный смысл то?
Упростили вогнутость обводов скорее всего, чтоб без подштамповки обойтись.
расшифровываю.
угол килеватости одинаков от носа до кормы.
днище делается из листов,разворачивающихся на плоскость.
не задумывался,почему лодки разных производителей (ссср) с таким типом обводов на ходу издалека неотличимы?
и при чем тридцадка к этому корпусу,якобы она туда слабая?????
откуда этот вывод????
я вешал на днепра и двадцатку,пустая лодка шла на глиссере при чуть больше полгаза.
ветерка 12 под рукой не было,думаю,что лодка выходила бы на глисс и под ним.
эту лодку делали для водохранилищ и большой воды,это так,чтобы попасть в шторм,и вернуться живым!!!!!
у корпуса великолепная всхожесть на волну,т е он не роет носом.
это то,в чем я убедился при эксплуатации.
