S_auto
Прогресс-2, 2М, Вьетнамец (было), Вятбот 460Про, Bestway Rapid Elite x2.
Вихри все были; Seanovo SN30FHS; PARSUN T40FWS-T.
винты,которые крепят стекло.Так что =насчёт оцинкованных саморезов-скорее всего-неправда.На заводе устанавливают на нерж.винты через прокладку.
Не смеши! Завод-заводу рознь. В Сосновке на производстве Вятботов главный девиз - максимальное удешевление! Возможно на заводе по производству Сильверов и устанавливают на нержу с прокладкой, но мое стекло не имело в комплекте никаких прокладок и саморезы скотчем в пакетике примотанные к стеклу самые обычные оцинкованные. Точно такие же саморезы вкручены в пол, 31 штучка, так же под замену на нержу, причем поставлю впотай, а не торчащие пресс-шляпки (которые с завода)!
S_auto
Для тента желательно хотя бы полупромышленные
Однозначно! Я ткань взял 1680 ден, она хоть и мягкая, но весьма прочная! 8 метров в рулоне (правда с тубусом, на который ткань накручена) весит 3,7 кг!
Ты посмотри где я брал свою лодку.В то-же Сосновке.Если не веришь,что установлены нерж винты-могу сделать фото.Но я ,пока,ещё никому не врал.А пол в кокпите закреплён на алюминиевые клёпки.
S_auto
Не только верю, уверен, что на твоей лодке с завода поставили правильный крепеж! Орионбот - это другое производство, и если не ошибаюсь, тоже Кировская область, но не Сосновка, а Вятские Поляны, соответственно, просто рядом с производством Вятботов. Там несколько разных производителей. Нет нержавейющих винтов-саморезов - соответственно удешевление и цена ниже, понятно, в итоге получается то же самое со всем вложениями и переделками, только эту сумму не сразу выкладываешь, а доплачиваешь потом. И это нормально, я считаю, ну нету у меня сразу столько, и постепенно доделаю.
Да-они рядом.Эти производства.
S_auto
Насколько я читал, раньше там была большая судоверфь, а потом, организовалось несколько разных производств. Соответственно, несколько разное качество и цены, что и хорошо, ибо можно выбрать лодку на свой вкус и кошелек. Мне нравится доработка своими руками, я от этого удовольствие получаю, только иногда удивляют некоторые не логичные решения производства. Шут с ними со ржавыми саморезами, стекло без прокладки, даже хорошо, поставлю то, что считаю нужным, тент пошью такой, какой меня устроит, но, к примеру рулевую поставить слабенькую - это уже ни в какие ворота. Да и по большому счету - тоже все поправимо - купил новую поставил, старую продал, нет проблем. Главное - ходовые качества корпуса, а это проверю только после выхода на воду.
Sanches
Троицк
Neman 500 DC NEW
Mercury 60
А цены на машинки не глядел? Для тента желательно хотя бы полупромышленные, а они и раньше не дешёвые были, цены от 50т.р. начинались, сейчас за цены вообще молчу (у меня жена швея, купила себе промышленную, но в январе, то ли в 70, то ли в 80т.р. уложилась).
А цены на тенты сейчас глядел? :jokingly:
Однако, не только машинки подорожали.
Приценивался к машинке Jack, модель для средних и тяжелых тканей, цена около 50 тысяч, плюс комплектухи на 5 тысяч, лапки и т. п. Конечно не супер, но для этих целей сгодилась бы и ещё потом долго бы служила, есть идея сшить скрадок себе для гусиной охоты. Просто нужно обладать навыками шитья, прежде чем за тент браться, а у меня их нет. Решил не рожать ежа.
Sanches
Троицк
Neman 500 DC NEW
Mercury 60
Стекло было заказано в стоке, не установили на заводе потому что лодки везут одна на другой и стекло мешает при перевозке. В любом случае, стекло было бы поставлено на оцинкованные саморезы без прокладки, в итоге получил бы протечки и дребезг от вибрации. А теперь все на нержавеющих винтах с прокладочкой, красиво и надежно.:)
Ну а тент в стоке - и читал и разговаривал с владельцами тех тентов - не стоит оно того. В итоге, сделаю сам, дуги уже нарезаны и выгнуты, фурнитура крепежная приобретена, ткань лежит, осталось поставить фурнитуру и дуги, но для этого надо высверлить все заклепки нижней панели боковой на корпусе, иначе винты не поставишь, все равно хотел их снимать, дабы проверить наличие блоков непотопляемости, да и электропроводку буду переделывать, аккумулятор в нос переносить, трос рулевой менять, тросы управления газ-реверс ставить.
У меня в комплекте тоже оцинкованые саморезы лежали, но прокладка была одета на раму стекла. Поехал в Леруа, купил нержавеющие саморезы с прессшайбой. Что-то около 200 рублей за упаковку.
S_auto
S_auto
Снял дно боковых отсеков в кокпите, задние части, техноплекс присутствует. Есть мысль вырезать продолговатое отверстие под полку, да, узковато, но хоть что-то будет.
227286 227287
А на такой можно тент шить? У меня есть такая
227291
Подольский Зингер.
S_auto
Евгенийй
Неман 550, Звезда "Китобой", "Флинк"320
Сузуки 70, Ханкай 9,8, Меркурий 3,3
У меня Неман 550 ("Вятбот") 2019 года, все саморезы и болты поржавели. Брал катер с завода, там утверждали что везде неражвейка
S_auto
Сегодня в магазине с нержавой фурнитурой для катеров мне то же самое рассказывали, типа, вся эта нержа ржавеет, не сразу, но ржавеет. Есть смазка силиконовая, надо будет после генеральной помывки спрыснуть все "нержавое", чтобы пленочка организовалась. И анод магниевый не лишним вывесить за борт будет, только подключать правильно его, дабы избежать электрохимической коррозии.
S_auto
Ты где такой вход для тросов добился?Или с завода был?
Привет! Ракушка с завода. Тут все хорошо, только диаметр гофры огромный, там всего пара тросов газ-реверс будет и все, хотя, если с расчетом на кабель управления двигателем, то да, оправданно.
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Там саморезы, болты, могли быть А2 а не А4 ) для удешевления типо
нержа, нерже рознь )
S_auto
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Дали на весь крепеж 15 лет гарантии от ржавчины! :crazy:
Ну в принципе не плохо ) по нержавейке сейчас очень много вопросов ) с каждым годом всё хуже и хуже качество, примеси, как мне кажется. Наблюдаю переодически Тайвать, Китай, Виьетнам, РФ...
По идее в гофре проходят:троса газ-реверс,кабельуправления мотором,провода заднего ходового и ,если будет радио-провода на динамики,т.е. почти все коммуникации лодки.Гофра не может быть большой-всё учтено.
Ну, знаете , некоторые и 10мм2 провода ложат, так что под всех не учтешь :hahaha:
S_auto
Может! Если этих гофр 2 штуки, как у меня! :lol:
В одной гофре (выходит на РУД через ракушку) - 2 троса газ-реверс, во второй гофре - рулевой трос и провода. Так-то все норм, но диаметр гофр можно было бы в 2 раза поменьше положить. Ибо эти 2 трубищи занимают чуть ли не половину пространства под блоки непотопляемости в борту.
S_auto
