JUDge007
Ока-4
значит грунтовка Novax primer 03442 и эмаль Novax topcoat 13524
смущает конечно что они тарой минимум 20кг идут, куда такой объем нам простым смертным? если только на разлив...
посмотрел тему, завтра напишу в ярославль, может что порекомендуют из своей продукции. отпишусь
интересует пригодность ХС-436 и ЭП-140 для моих целей
а производители лодок, например Волжанка или подобные чем свою продукцию красят?
Личку глянь
vcmma
П4; VK200ob; Днепр
Всем здравствуйте, купил лодку обь 3, 90 года выпуска, в хорошем состоянии, в родной краске, использовать буду для рыбалки на верхней Волге, на воде была очень мало, по этому и сохранилась хорошо, стояла в гараже, хочу обновить краску, родная краска хорошо держится, кое где на углах на форштевне краска стёрлась я так понимаю до грунта, посоветуйте как лучше покрасить, нужно ли старую счищать, фото прикрепляю
Добрый день, посоветуйте рабочую технологию покраски лодки
Лодка Ока-4, дюралька, очищена от старой краски смывкой и феном, местами металл желтоват (я так понял это заводской грунт)
Из последних страниц составил примерно следующий план:
1.шлифануть мелкой наждачкой
2.обезжирить
3.зашпатлевать небольшие неровности (novol alu или подобными)
4.зашкурить
5.обезжирить
6.нанести кислотный грунт (вл-02 или подобные), высушить не менее 10 мин
7.нанести акриловый грунт 1-2 слоя (какой марки?), высушить
8.шлифануть
9.обезжирить
10.покрасить
11. порадоваться результату :)
покритикуйте, порекомендуйте материалы, может есть ссылки?
ps. компрессор и краскопульт возьму в аренду, ни разу не красил, но думаю освою
спасибо
Мне всегда нравилось покрытие советских лодок, имхо-очень стойкое (грунт ВЛ-2, эмаль ХВ-16). Лодка у меня была полностью в родной краске, снимать ничего не стал, чуть заматировал и положил еще три слоя ХВ-16 пульверизатором в родном цвете (покупал в Загорском ЛКЗ, в магазинах нет, либо по 20 кг, они отправили мне 4 кг, там же пообщавшись там с каким то технологом, тот объяснил, что "родная на родную" краску ляжет отлично.
зы: я так понял все лодки СССР красились ВЛ-2 и ХВ-16.
JUDge007
Ока-4
Вот тут и пара сообщений ниже https://forum.motorka.org/threads/22992/post-731259
Результат под вопросом.
Борис, насколько я помню твою тему, ты свою лодку вроде шпатлевал алюминиевой шпатлевкой, смывка никак на нее не повлияла при повторной перекраске?
и насколько глубокие риски грунт и краска скрывают? просто понять в каких местах ее использовать, а где краска и грунт мелкую риску скроют?
Привет! Смывку нужно тщательно убрать. Для начала замываем корпус 646 растворителем кистью, вытираем ветошью. Если кислотник до конца не смывается, с Боди именно так, можно без особого фанатизма смыть остатки тем же 646 со скотч брайтом. Старый и затертый вполне подойдёт. Потом я мыл корпус кислотой (средство для мытья колёсных дисков) и без фанатизма тер скотчбрайтом, потом смываем водой, потом слабым щелочным раствором (жидкость для без контактной мойки авто, пищевая сода, порошок или Фейри), потом водой и сущим. Это сегодня, левая половина днища готова к окраске. Белая тряпка не пачкается. После воды обтер практически насухо и обдул сжатым воздухом. Перед окраской оклею и обезжиркой пройду.
Любая краска должна повторять рельеф поверхности. Про окраску дискутировать можно до бесконечности факторов множество: оборудование, настройки, условия, включая температуру и влажность, применяемые разбавители и т.п. Внимательно читаем инструкции к ЛКМ. С разбавителем переусердствовать нельзя, есть краски, которые тупо распадаются уже в банке. Хамерайт тому яркий пример, но это не из нашей оперы.
Меня учили красить жидкими красками, насколько это возможно. Лучше дать на слой больше, чем нанести более толстый слой. Но это не догма. Густые краски - гарантированная шагрень и подтёки. Последнее ещё от навыков зависит.
Риски убираются шлифовкой. На лодке я их убрал перешлифовав краску. Мне тупо не понравился цвет, заодно и риску убил практически всю. Царапки по металлу остались. Это покрытие спустя несколько сезонов после нанесения. Фото сегодняшние.
Про шпеклевку: чем ее меньше, тем лучше. Она не любит вибраций и механических воздействий, а также воду. Поэтому на днище ее не наносил совсем.
А вот борта, потопчину, корму и носовую палубу выводил. Я максимально вытянул металл и шпаклевал только неровности, стараясь наносить ее как можно меньше.
Шлифовал все 600 шкуркой с водой. Вырезал по площади из микропорки полутерок чуть меньше спичечного коробка и тер. Использовал шкурку 3м, она дольше живёт и несмотря на цену получается экономичнее и эффективнее других. Скотч брайты их живут уж точно раза в два дольше, чем других производителей. На фото переход, должно получаться примерно так.
На нем же глубокая коцка по металлу. Убирать ее нет смысла.
Поищи в моей теме. Там были фото отшлифованных и неокрашенных поверхностей (борта, потопчины и рецесс). Более толстый слой думаю треснет или отвалится.
JUDge007
Ока-4
А еще вопрос алюминиевая шпакля вообще нужеа
принял, спасибо, а сейчас ты снова все до металла убираешь? а места где старая шпакля тоже до металла и потом снова шпаклевать?
Я там не трогал ничего и не собираюсь. Только днище.
Dimm321
МКМ
Мерк 20
Братцы, прошу совета. Перечитал уже уйму страниц, куча протеворечивой информации по теме.
Лодка МКМ.
Задача бюджетно покрасить.К идалу не стремлюсь, лодка для рыбалки, а не на выставку. Но и выкидывать деньги и перекрашивать на сл.год не хочется.
Частично снял старую краску скребком и карщеткой. Местами металл голый, но в основном везде старая краска(лежит мертво). До металла всю сдирать не хочу.
Дайте совет. Как и чем оптимально решить данную задачу? Красить буду кистью и валиком.
Лодка МКМ.
В автокрасках
1.спроси кислотник = который не надо перекрывать грунтом, маж им, а поверх него маж любой краской.
2. Спроси там же грунт 2к.,маж им, а поверх этого грунта маж любой краской.
Dimm321
МКМ
Мерк 20
В автокрасках
Кислотник боди 960 подойдет, его только на голый металл?
Краска любая не поднимет родное основание? Одном Богу известно чем покрашена лодка))
В автокрасках
Грунтом покрывать всю лодку или только места с голым металлом?
Получится плохо.Слой материала будет не равномерный.Если вообще будет.
И авто лакокрасочные материалы под эти способы не идут.Тем более 2к.
Тут советовали-вл2,хв-16.Пробуй этот вариант.Дешево и хорошо.
Если красишь по большей частью на старое покрытие,то кислотник тебе нахрен не нужен.А для протравливания протертых мест купи кислотник в аэрозоле.пшикнул,заматовело,тут же наноси переходный грунт.
Dimm321
МКМ
Мерк 20
Переходной грунт это какой?
Ледакол
Москва-Весьегонск
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Я Казанку в таком же состоянии (местами голый метал, но в основном по старой краске) красил так: растворитель 648 (возможно с маркой не угадал), кислотник Боди 960, затем акриловый грунт, и 2 слоя акриловой краски Вика. Через год положил ещё один слой Вики. Держится отлично и на метале, и на старой краске.
Я специально не называл названий, а назвал принцип.....
Кислотник бывает разный, в 1 варианте нужен кислотник, который не требует перекрывания промежуточным грунтом, он дорогой, но экономия будет за счёт того, что его перекрывать грунтом не надо. Покрывать этим кислотником надо всю лодку. Краска на этот кислотник ложится любая.
Во втором варианте, лодку тоже целиком покрывают грунтом 2к., потом краска тоже любая ибо грунт двухкомпанентный и ничего не поднимется. Кислотник здесь не обязателен, ибо 2к грунты отлично держатся на алюминий. Ну для успокоения души, брызни кислотником по голым местам если хочешь.
Вся проблема покраски алюминия в том, что на нем (голом) плохо держатся краски.
На алюме хорошо держатся кислотники и грунты 2к, поэтому их надо наносить перед краской на голый люминь.
masterdrive
Север
Вадим
"Струйка", "Пиранья",ОБЬ 3
МИНИ-2, ямаха 15-30
Андрей, не в вацап , не на телефон не отвечаешь ... ?
Переходной-это грунт изолятор,если по умному выразиться :dedok...Отделяет все реактивные грунты от последующих материалов.а также,если ты сомневаешся,какого типа у тебя старое покрытие.(чтобы потом не вспучило веесь пирог)Отделил им все старье,и крась далее чем и как ты хочешь...Главное растворители применяй качественные...В малярке они-первое дело...все косяки обычно из за них.
Dimm321
МКМ
Мерк 20
Благодарю!
Какой грунт изолятор посоветуете?
Благодарю!
Помятуя твое желание покрасить не дорого:вот этот...
227223
Крепкий середнячок,есть лучше,но уже и серьезно дороже...
Чисто изолятор лучше применять для отсечки старых покрытий...
А просто перекрыть кислотник хорошо пойдет и обычный акриловый грунт:такой:
227224
Есть такой и 1к.Он хорош для работы с малыми площадями.(не выкинешь лишний грунт на свалку,если останется после работы)
