печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
На одну половину приклепали. Редан у скулы прямой, два, что ближе к килю, с интерсептором примерно от миделя и до кормы. Вытяжные Алюминий/алюминий.
у меня были те же мысли о интерсепторе,но я не решался их высказывать....
человек делает-пускай делает,не надо мешать.
По крайней мере, я первый. Отгиб 2 мм, и убрать его не проблема.
Интерцептор на транец ставят, а тут нет условий для его работы.
Борь, интерцепторы капризная хрень, с ними надо очень аккуратно..
На винте они могут запросто убить 1000 об/мин, не дав ничего в замен.
В авиации, ну в виде триммера на крыле, например, могут лётчика седым сделать прям при взлёте, сам видел сие . И смех и грех..., но страшно жуть как.....
Че сказать то хочу.....
Интерцептор любит очень тонкую настройку, на глазок он работать не будет, а будет только вредить, вот такая он скотина.
Лучший срыв потока они должны дать, этого и хотел добиться, вода покажет. Убрать их - полчаса работы не снимая лодку с телеги.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
очередной раз предупреждаю(5-6), всё, что левее красной черты, на внутренней и средней паре реданов, будет вышибать тебе мозги и стараться загнать их в трусы уже при минимальном волнении.
Borisych
Саров
Я40НЕРО
видны следы перестановки редана из за биения на волне.
Ну, если бы это работало, то все реданы были бы с канавой.
У него лодка перегруженная, разреши ему хотя бы до желтой черты....
Borisych
Саров
Я40НЕРО
история знает необычный способ борьбы с ударами о волну. Лодка была несколько иная, но в той же размерности. Нептун3 забетонировали, в прямом смысле, по килю, не помню на сколько и на какое расстояние к скуле. Но факт есть факт.... Дело во Владике было, с мощностью мотора у них тогда было без проблем....
Вариант....
Вариант....
Тут 40 и стопЭ. И корма у него утонула, её по любому надо вытаскивать, не считаясь с долбежкой, деваться то некуда....
Сам посмотри на его кино, нос в небо, его и без реданов, при таком деференте, долбить будет тупо в днище, думаю ниче Борис не потеряет на реданах.
Что так, что так долбежка не избежна.
Его же выкинуть все с лодки уже не уговорить......, как разорется, полетят клочки по закоулочкам...
На сегодня алес!
Борь ЧТО ТО МНЕ РАЗОНРАВИЛИСЬ ТВОИ НАКЛАДКИ НА РЕДАНЫ , ИХ ЧУТОК ПОШИРЕ НАДО именно полку которую к днищу приклепываеш и завести ее в шов старого редана , внутреннюю часть редана срезать , да и старое родное днище Днепра тоже долой , зачем два днища ? Пока временно шутка . Сама идея ступенчатого днища очень нравится
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Borisych
Саров
Я40НЕРО
печкин
начитался как то теории до одури и сделал так, на следующий сезон пришлось переделывать.....
  • 35,9 КБ Просмотры: 207
Borisych
Саров
Я40НЕРО
но уже тогда мысли закрадывались в нужном направлении :))))
Далее шли годы :))))))
  • 40,7 КБ Просмотры: 209
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
Спущу на воду, увидим. Реданы у меня составные, законцовки можно будет сдвинуть к корме или поменять угол атаки не снимая редан. Смотрите фото, там видно сопряжение.
Законцовки у меня плавные, в отличии от Бориных так что увидим.
Лодка тяжёлая, так что биения пока не было. И идёт она по волне действительно мягко в отличии от стока даже без реданов. Борисович, ты понял, что про Борин Днепр я говорю.
Тем не менее критика натолкнула меня на мысль не собирать лодку полностью, а скинуть ее полусобранной на воду и попробовать.
В отношении утяжеления носа. У наших судаков сейчас идёт разработка простого решения, превращающего определенные по размерности водоизмещающие суда в легкие ледокольные. На нос ставится набалдашник из стали и спецбетона. В разработке задействованы питерские серьезные проектные компании, идея наша. Там ещё есть фишка в отводе колотого льда из-под днища в бока под ледовые поля. В Крыловке в ледовом бассейне уже модель гоняли, я кинчик видел. Я к этому отношения не имею, увы, профиль другой...
Borisych
Саров
Я40НЕРО
у меня Ока4(те же 14 градусов килеватость), родные уголки переделывал в полноценные реданы. Задача стояла с минимальными затратами сделать высоту полки редана около 30мм(чтоб не замывалось), так родилась идея смастрячить из полос АМГ. Первый вариант по родным "гидрошайбам", из за долбёжки в мозг было принято решение внутреннюю пару отодрать и перенести в зад.
