Надо снимать и ставить рулежку нормальную!
Так то оно так! А ты цены на "нормальную рулёжку " смотрел? https://www.technomarin.ru/index.php?route=product/product&path=220_261_263_265_729&product_id=2765 И это только трос! А ещё к нему редуктор хотя бы такой https://www.technomarin.ru/index.php?route=product/product&path=220_261_263_264&product_id=4768 :shock:
Так то оно так! А ты цены на "нормальную рулёжку " смотрел? https://www.technomarin.ru/index.php?route=product/product&path=220_261_263_265_729&product_id=2765 И это только трос! А ещё к нему редуктор хотя бы такой https://www.technomarin.ru/index.php?route=product/product&path=220_261_263_264&product_id=4768:shock:
Опаньки!
Да ну нах такие цены
Мир сошёл с ума. Знакомый купил пару месяцев назад Т-71 и 66 трос правда б/у, но с новой лодки, за комплект отдал 6.5тыр ну и пересыл. На троса скоро перейдём.:hahaha:
S_auto
S_auto
Всех приветствую!
Хоть мир и сошел с ума, у меня пока с головой порядок,
приобрел новый редуктор М85 и трос Т66. Через 10 дней обещали привезти.
Безопасность пассажиров превыше всего, да и лодка не на один сезон!
Производству в Сосновке пламенный привет с наилучшими пожеланиями дальнейшего процветания!
S_auto
Весла приобрел... 4 кг в плюс!
225835
Еще с уключинами надо разбираться...
S_auto
Вёсла человеческие.
Ну это снова в тему безопасности, куда ж без них. Потом может Проговские или Казанкины попадутся, возьму, все полегче наверное будут.... Хотя, реально греб может один раз за всю жизнь под мотором поднятым! :hahaha:
Длина,наверное-не менее 2м50 см!Очень большие.
S_auto
2.27 м. от кончика лопасти. :) Надо мерять на лодке на воде.... к сожалению, пока не реально. Но смотрю на ценники, и ладно, пусть будут эти.
Да!Выглядят огромными.Кстати,на ТО-обязательно должны быть.Себе в лодку положу пару с базы.На осмотр.
S_auto
Эти-да,не сломаешь точно!
S_auto
Всем доброго воскресного апрельского вечера! :snimau shlyapu:
Сегодня совершенно случайно ехал мимо лодочной стоянки, заехал, ну и попутно стекло поставил.:grabli
Скажу честно, в принципе, все нормально, но как обычно, уплотнителей в комплекте нет, щели есть, несоответствия в пределах до 5 мм норма, саморезы комплектные оцинковка (под замену на нержу), закручиваются от души, в смысле, тяжело, но и шуруповерта с собой не было. А с другой стороны, отверстия с завода проделаны почти на месте, так что, по большому счету, тут вроде как норм. Ну да, надо продумать за уплотнитель между стеклом и корпусом, дабы убрать вибрацию на стекло и воду от встречных волн, склоняюсь взять обычную автомобильную камеру, нарезать полос соответствующей ширины и приклеить на корпус, сверху поставлю стекло, должно быть нормально. Панель все равно буду карпетом обклеивать, щели в итоге закроются отовсюду. Ну и наверное, хотелось бы более под острым углом стекло - парусить будет прилично, но пока, что есть.
226747
Второй важный этап - постройка тента. Этот вопрос пытаюсь изучать плотно, ибо наши местные мастера предлагают ценники от 50 кр, что пока не поднимаю, да, ткань предлагают Санбрелла, в принципе, наверное они правы, НО! Почитал интернеты, походил по магазинам тканей и в итоге, склоняюсь к самостоятельному решению вопроса, фурнитуру приобрел, трубы АМГ 22х2 тоже, осталось согнуть, отпилить, установить дуги, сделать лекала тента и ... найти нормальную швею, ну а поставить фурнитуру типа заклепки - думаю, справлюсь. Пока как-то так, далее, расскажу-покажу, что получилось с тентом. А, да, выбор остановил на ткани Оксфорд 600Д ПУ, по цене совсем-совсем приемлемо, даже если и развалится за сезон, в чем я лично сомневаюсь, лекала в наличии, куплю Санбреллу или что-нить корейское.:yes:
Sanches
Троицк
Neman 500 DC NEW
Mercury 60
Швея нужна мудрая и суровая, которая тентом машину швейную не убъет. Оксфорд 600 не каждая машинка сошьет, а стекла ещё труднее пробить.
Я когда думал, тоже прикидывал, может дешевле машинку швейную купить? В итоге отказался от этой идеи, в итоге не сожалею, ибо так аккуратно и чётко я бы не сделал, нужна рука набитая. Но цена конечно на тенты сейчас высокая. Машинка окупится с первого раза :jokingly:
А вот с комплекующими, со слов мастера - беда! Ткани нет, кнопок нормальных тоже уже нет, а те что есть по цене серебряных. Молнии тоже думаю в дефиците.
Денег не дам, но дам совет, если думаете заказывать тент, заказывайте быстрее.
S_auto
Все именно так и есть, кругом одни засады и жадность непомерная, понятно, что комплектующие нормальные у всех на исходе, а новые партии стоят космос... в общем, пока все в проекте, стекло поставлю на нержавые болты, по людски, дуги поставлю - тут все есть, а потом уже займусь вплотную тентом, ткань нашел - Оксфорд 600Д ПУ, правда профи-тенто-мастера в один голос твердят - "это на один сезон, бери Санбреллу!", ага, взял, 3 рубля метр, а надо от 7 метров! В общем, пока работаем. :)
Не тянеш сразу ,делай поэтапно! Я верх тента сделал три года назад и только в этом году собираюсь закончить боковины.Правда материал куплен сразу на весь тент.
S_auto
Вариант норм. Меня что беспокоит - насколько Оксфорд реально отработает по времени. Кормить продавцов ткани, производимой страной вероятным противником - желания нет.
S_auto
Всем доброй вечерней субботы! Небольшой рассказ на тему, "как я провел субботу". Произвел капитальную установку стокового стекла, будущим покупателям возможно пригодится, сначала установил на штатные оцинкованные саморезы, проверил все, присутствуют небольшие отклонения "от нормы, в пределах 0.5-1.0 см", сойдет для сельской местности, снял все, далее, готовим прокладку - я взял обычную автомобильную камеру, вырезал полосы 2 см шириной, все обезжириваем и наклеиваем на корпус лодки под стекло, по переду в 3 слоя, ибо щель на полпальца, иначе не притягивается (возможно все сделано для проветривания:shock:), первый слой проложил до конца рамки, второй до бокового сгиба +10 см, третий до сгиба, клеил на обычный "Момент", ну и установка стекла минус оцинковка - крепил на нержу винты М4х20 с самоконтрящимися гайками. Крепить не просто, места под консолью кот наплакал, все впритык, но вдвоем справились за полдня с перекурами. Крайние и центральные саморезы 40 мм так же под замену на нержу, ну а в остальном, ничего не поломалось в процессе, стекло на месте, можно приступать к тенту! По большому счету, за что заплатил - то и получил, лодка = конструктор "доделай сам"!!! Важно - стекло начинать ставить от калитки-центра к краям!
227107227103
Слегка неровные края прокладки ни на что не влияют, ножницами ровно отрезать автомобильную камеру не просто))), все закрывается рамкой стекла, все эстетично!:yes:
Впереди изготовление и установка тента, ткань приобретена, крепежная фурнитура так же, дуги сегодня изготовили, "почему-то" не попали в размер при изгибании, но не страшно, разрез по середине и установка втулочки все решает, между нами, нынешние цены на люминевые трубы немного пугают, но, несколько месяцев назад... да не суть! Кстати, готовые дуги без разреза не влазят в стандартный седан - либо пилить, либо Газель, до лодки иначе не довезти, да, донести можно!:D
Пытался под закат примерить, вроде все совпадает и подходит, но, ввиду операции впервые, много непонятного, продумаю, поставлю, да и солнышко на посадку - похолодало весьма.
Дуги по верху согнул слегка, дабы вода не собиралась, крепления тента - кнопки, часть едет типа нержа, часть купил сталь с оксидом, 15 мм, заржавеют - поменяю!:unknown:
Ткань на тент - Оксфорд 1680Д ПУ, достаточно плотная, но весьма мягкая, плетение нитей крупное - шахматка реально видна, с внутренней стороны ПУ пропитка, заломов от сгибания нет, на мой неопытный взгляд - ткань супер, стоимость 340 р/метр, есть мнение, что боится ультрафиолета - возможно тарпаулином есть смысл накрывать - на 4-х резиночках с крючками - цена вопроса - 2 минуты на стоянке, но солнце не будет убивать тент, мысли, мысли... практика нужна! Разберемся!:drinks:
227104
И, кстати, нашел вот интересный сайт для тентожелающих...... есть о чем подумать: https://oldos-tent.ru/home
Я одно не понял-почему на заводе сразу не поставили стекло?И тент с дугами?Ведь всё равно в эту навигацию придется всё это ставить-иначе и ходить нельзя будет.
S_auto
Стекло было заказано в стоке, не установили на заводе потому что лодки везут одна на другой и стекло мешает при перевозке. В любом случае, стекло было бы поставлено на оцинкованные саморезы без прокладки, в итоге получил бы протечки и дребезг от вибрации. А теперь все на нержавеющих винтах с прокладочкой, красиво и надежно.:)
Ну а тент в стоке - и читал и разговаривал с владельцами тех тентов - не стоит оно того. В итоге, сделаю сам, дуги уже нарезаны и выгнуты, фурнитура крепежная приобретена, ткань лежит, осталось поставить фурнитуру и дуги, но для этого надо высверлить все заклепки нижней панели боковой на корпусе, иначе винты не поставишь, все равно хотел их снимать, дабы проверить наличие блоков непотопляемости, да и электропроводку буду переделывать, аккумулятор в нос переносить, трос рулевой менять, тросы управления газ-реверс ставить.
Мне установили стекло на заводе.Вчера лазил снизу-загимался электопроводкой-увидел винты,которые крепят стекло.Так что =насчёт оцинкованных саморезов-скорее всего-неправда.На заводе устанавливают на нерж.винты через прокладку.Да и тент,по отзывам владельцев,которые заказывали на заводе-сделан прилично.Свой пока не распаковывал-как лежал вёрнутый в рулон-так и лежит.Не до него пока.Но как установлю-фоо сделаю обязательно и покажу.
Алексей 63
Жигулевск
Алексей 63
.бриг балтик пвх
А цены на машинки не глядел? Для тента желательно хотя бы полупромышленные, а они и раньше не дешёвые были, цены от 50т.р. начинались, сейчас за цены вообще молчу (у меня жена швея, купила себе промышленную, но в январе, то ли в 70, то ли в 80т.р. уложилась).
