Dmitry72
Тюмень
Самодельная
без мотора
... если следующий вопрос будет про мой ИНН и паспортные данные, я отвечать не буду :lol:
Илья39
Калининград
Илья
ПВХ 3.6, катер из полипропилена Ока5
Тохацу 25, ветерок 8, Москва 12,5 , Москва 25, Ямаха 30
Вы, интригуете как Малахов в своей передаче !!!
... варил ПНД.
Следующее Ваше сообщение будет, а, теперь рекламная пауза? :D
Вы так долго думаете или не знаете что хотите сказать?
Марка ПНД?
Dmitry72
Тюмень
Самодельная
без мотора
Илья39
Калининград
Илья
Ещё бы узнать чем варили? и при какой температуре? Какое сечение и форма прутка? ....и да!!! вы уже ответили на свой же вопрос ...лодки которые вы варили имеют возраст около 10 лет!)))
Dmitry72
Тюмень
Самодельная
без мотора
Илья, варил я экструдером Leister, пруток круглый, диаметр 4 мм. , брал в аренду у сварщиков бассейнов.
Что Вы хотите сказать то ?
... лодку , 4,3 метра продал, и до сих пор стыдно перед покупателем. Через два года, днище и борт прогнулись и весь набор вылез наружу. Видно было каждый шпангоут. Понятно, что не общаюсь с этим человеком и судьбы лодки не знаю.
Dmitry72
Тюмень
Самодельная
без мотора
... я что то не понял, Вы, задали мне кучу вопросов, и не дали ни одного ответа.
Вам есть что ответить по существу?
Илья39
Калининград
Илья
Все просто, я пытаюсь понять чего ты хочешь здесь доказать и кому и зачем? Человек пришел на форум в ближайшее воскресенье и сразу развел хай про конструктивный пластик пытаясь доказать что этот материал не подходит для строительства лодок приведя тощий аргумент по одному свойству сравниваемых материалов и не учитывает полный спектр технических характеристик сопоставимых материалов так же приплетая свой судя по всему неудачный опыт по строительству лодок( в чем я вообще сомневаюсь), да ещё имея наглость хамить про половую зрелость. Непонятно зачем упомянул крах лодок Мефодий по их качеству и так было понятно каков будет финал!
Так бывает. Человек читает, понимает что говорят "неправду". не выдерживает и ввязывается в разговор. Я вообще не в теме этих лодок. но я видел что с ними происходит. и я поверю больше Дмитрию. Хотя по началу лодка мне нравилась. Думал не убиваемая, идет хорошо, но потом она умерла.
Илья39
Калининград
Илья
[/QUOTEА где и кто говорил неправду?
Илья39
Калининград
Илья
Илья39
Калининград
Илья
Dmitry72
Тюмень
Самодельная
без мотора
Вы, Илья, выложили свой проект в открытом доступе, поэтому, любой человек вправе высказать в вашей теме свое мнение, даже если оно кажется Вам просто оскорбительным :)
Поэтому, Вы, уж, простите, напоследок, выскажусь до конца, особенно по "...полному спектру технических характеристик".
Основная проблема применения ПП и ПНД, при строительстве сварных маломерных, да, и, не маломерных, судов, это коэффициент теплового линейного расширения.
Для примера, линейное расширение листа длиной 5 метров из полиэтилена, составляет 6 см.
225198
Для полипропилена эта величина составит порядка 4 см.
Много это или мало?
Это катастрофически много!!!
Конструкция, с продольным и поперечным набором, будет постоянно дышать, а, места сварки будут постоянно нагружаться разнонаправленными силами.
Именно поэтому, для производства каяков, например, делают огромные ротоформовочные прессформы, с огромными печами, а не варят их экструдерами.
Казалось бы нафиг это нужно, если сварка на несколько порядков дешевле? Дело в том, что, монолитное изделие расширяется одинаково во все стороны, и в нем отсутствуют концентраторы напряжений. В этом смысле Мефодий все делает правильно. Другое дело, что, пытаясь снизить вес и стоимость, он жертвует прочностью изделий.
Что касается конкретно Вашего изделия, Илья, нужно отметить, что, сварка разнотолщинных заготовок, это просто безграмотное решение. Разные по толщине листы, нагреваются по разному и поэтому качество шва будет очень посредственным.
Вот нормируемое технологическое решение для сварки разнотолщинных материалов. Нормируемое ГОСТом, так, на всякий случай !!!
225199
У, Вас, разница в толщине материалов 3 мм., да, еще, с учетом толщины заготовок в 8 и 5 мм., эта разница, вообще в 37,5% !!!
При сварке, Вы, или чудовищно перегрели тонкую заготовку, либо ровно так же не догрели более толстую. В этом смысле швы у Вас просто фуфло.
Ну, и, последнее, красить материал с таким температурным расширением, раптором, который даже условно не относится к эластичным покрытиям, это, как гласит известное выражение, хуже чем преступление-это ошибка. :)
Удлинение в 4 см. по длине, будет рвать покрытие, или покрытие будет жить отдельно от полипропиленовой оболочки.
Возвращаясь к Вашему аргументу, что, я де, материала в руках не держал, и, знать о нем ничего не знаю.
Дело, в том, что, я, вероятно, к Вашему большому сожалению, имею инженерное образование, и мало того что имею опыт в области применения конструкционных полимеров, но, еще в состоянии оперировать объективными расчетными величинами, а, не какими то личными впечатлениями или опытом.
Кто из нас прав, публика, думаю, рассудит сама - удачи ;)
moses
Питер
при чем здесь публика???
мы делаем для себя, под свои хотелки.... здесь выкладывем результаты, мысли, опыт и пр. ...
вот время нас и рассудит....
зачем превращать всё в "срач"....
негатива и так много в жизни.... а доброе слово и кошке приятно....
наши хобби намного лучше пьяных разгуляев и тупого смотрения телевизора...
Илья39
Калининград
Илья
Вот здесь ты и прокололся))) сразу видно техническую безграмотность, также становиться ясно что что с лодками ты совершенно не имел дел!)))
Илья39
Калининград
Илья
Да это же троль, у них работа такая.
Много это или мало?
В каких температурных режимах?
Какое изменение при разнице 20градусов?
Вопрос,конечно,интересный!Думаю-никто не знает как поведёт себя лодка через 2-3 года эксплуатации.Нет таких лодок пока в широком применении.Так что -пожуём-увидим!
КиЖиМ
Астрахань
отсутствует
отсутствует
Нормы, о которых Вы говорите, существуют. Скажу больше - они есть в Правилах проектирования всех Регистров, Ллойдах и Веритасах мира. Однако они распространяются на изделия из металлов. Здесь же речь идёт о пластике. Насколько они применимы в этом случае - вообще-то говоря - вопрос. То есть Ваша логика мне понятна, но Вы также должны понимать, что не всё так просто в данном случае, так как речь здесь идёт не о крупных судах, а об "особо малых формах", да ещё и о материалах с другими характеристиками. Изделий из этих материалов ещё до смешного мало и делать далеко идущие выводы всё же преждевременно. Это - эксперимент, по большому счёту.
Dim@
я видел что с ними происходит... Думал не убиваемая, идет хорошо, но потом она умерла.
Расскажите поподробнее что за лодка была и что с ней случилось в итоге, интересно же.
Dmitry72
Тюмень
Самодельная
без мотора
Что Вы ерунду говорите, это ГОСТ на сварные соединения из полиэтилена и полипропилена!!!
При чем здесь логика и тем более металл ?
... с автором говорить на одном языке бесполезно, попробую объяснить Вам :)
Процесс сварки полимеров, требует очень тщательного, даже прецизионного контроля за температурой нагрева соединяемых деталей и температурой присадочного материала.
Туда сюда 30-50 градусов и шов может потерять в прочности, в два и более раза.
Есть такое понятие как теплоемкость.
Суть в том, что, чем больше масса тела, тем больше требуется теплоты для его нагревания.
Что бы было еще понятнее, есть формула удельной теплоемкости:
c=Q/m ΔT
где
c — удельная теплоёмкость,
Q — количество теплоты, полученное веществом при нагреве
m — масса нагреваемого вещества
ΔT — разность конечной и начальной температур вещества.
Нас интересует ΔT — разность конечной и начальной температур вещества.
То есть формула примет вид:
ΔT = Q/ сm
Величина удельной теплоемкости "С", одинакова для обоих деталей, количество теплоты, полученное веществом при нагреве Q, то же одинакова для обоих деталей, а, вот масса деталей толщиной в 5 и 8 мм., отличается на 37,5% !!!
Таким образом и конечная температура более массивной детали, при сварке, будет на 37,5% меньше!!!
Весь смысл сварки ручным экструдером, заключается в подборе скорости сварки, который обеспечивает оптимальный прогрев деталей в сварочной зоне. Если тупо лепить присадочный материал на холодные детали, то никакого сварочного шва не будет вообще.
Теперь возьмем оптимальную температуру свариваемых деталей в зоне сварки порядка 110 гр.С.
При достижении этой температуры листом в 5 мм., лист толщиной в 8 мм. будет иметь температуру на те, же пресловутые 37,5 % ниже, то есть всего 69 гр.С. !!!
А если греть до необходимой температуры 8 мм. лист, то температура 5 мм. листа будет целых 150 гр.С., то есть практически температура плавления полипропилена.
Я понимаю, что не все учились на инженеров, но, теплоемкость изучают в 8 классе средней школы.
Только клинические дурачки, так и не закончившие 8 класс, могут утверждать, что обманули законы физики, и могут добиться 80 - 90% прочности шва, при сварке разнотолщинных деталей.
Я бы может и поверил, если бы сам не варил экструдером!!!
При нагреве более тонкой детали, более толстая, ни куя не прогревается и прочность шва вряд ли будет превышать 50-60% от прочности самого материала, а если нормально прогреть более толстую деталь, то более тонкую ведет так, что, листы после сварки напоминают стиральную доску. Но, и это еще не все. Не менее важен и процесс охлаждения сварочного шва. Если детали будут остывать с разной скоростью, то неизбежно появится концентратор напряжений, что еще больше снизит качество и прочность шва.
Не уверен, что у кого то хватило терпения дочитать до конца мое сообщение, но, тот кто дочитал, наверняка задумается, прежде чем повторять бессмысленные ошибки. ;)
Не знаю как будет ходить катер ТС, но у РИФа уже больше 3х лет и катерам хоть бы что. Был зимой у них, катера на улице под открытым небом. И ничего там волнами, перегибами и изломами не пошло. Не скажу за маленькие катера(не видел изнутри) в основе большие две трубы. В них баки и запасы плавучести, ну и силовой набор наверное они держут....
Dim@
...тот кто дочитал, наверняка задумается, прежде чем повторять бессмысленные ошибки. ;)
К чему эти пространные теоретические выкладки, приведите примеры развалившихся лодок и всего делов...
Dmitry72
Тюмень
Самодельная
без мотора
... я всегда апеллировал к коммерческой реализации таких проектов.
Вы посмотрите для кого они делают такие катера - МЧС, МО и прочие госструктуры.
Никакой революции в судостроении они не произвели.
Ну, и это просто ярчайшая иллюстрация, всему тому, что я тут понаписал.
Посмотрите на днище и верхнюю часть борта:
225222
Невооруженным взглядом видно весь набор.
Плохо видно?
Тогда посмотрите сюда:
225223
Это порнография, а не катер.
... и, закончится это, как только закончатся бюджетные деньги.
Частный покупатель у нас в России, если с головой все нормально, вряд ли такое купит, а уж, за границами нашей необъятной, подавно.
