Подождем, что Олег скажет.... Полиуретан пришел сегодня. Ищу пока инфу, как он с кислотником считается.
Борь под полиуританом ( реч идет о днище ) образуются водяные волдыри , выглядит как кожа у жабы , бывают много мелких или более крупные , но местами . Если слой краски на волдыре проколоть , то вытечет вода . Из моего опыта акрил трескается и днище визуально покрывается белой солью , полиуритан покрываеся волдырями , эпоксидные сыпятся под УФ, но на днище с этим можно мерится , с другими я не имел дел . Я последние лет 20 применяю только эпоксидные , конкретно ЗП 0215 как грунт и краску ЭП 140 , бюджетно .
Олег, спасибо, что поделился! Подумаю про эпоксидно-полиуретановую систему. Вот, интересная статья про кислотник и эпоксидные грунты.
Добавлю что бывает и акрил вздувается как полиуретан! Но это провоцируется длительным и постоянным нахождением лодки на воде! Или постоянным хранением на воде в летний период.У меня на лодке это проявилось после трёх навигаций.Пузырьков было относительно не много и в основном в кормовой части.Вылечил просто.После закрытия сезона всё что нашол вскрыл(аккуратно ) ,просушил,обезжирил и "законсервировал" (точечно) кислотным грунтом.Оставил до весны в таком виде.По весне так же точечно подкрасил .Прошло почти два года.Больше этот дефект не проявлялся(пока).
А это как следствие нарушения пропорции при смешивании краски и отвердителя(из своего опыта) .Не качественное нанесение грунта или (плохая подготовка перед грунтованием) не качественный грунт.
Володь по акрилу делаю вывод по статистике после 2-3 сезонов окраски ( со слов владельцев ) в авто мастерских , думаю наврят ли ошибки , вероятнее другая среда .
Борь посмотрел статью , и зачем вообще нужен кислотник , ,,КОГДА СПЕШИШ -ТОРОПИТСЯ НЕ НАДО,, у нас не конвеер , подтвердилось эпоксидник лучше.
Согласен.Лучше,но эпоксидный не любит суеты! Его надо сушить правильно и основательно.А потом шлифовать.Иначе шагрень обеспечена.
Пока сделал подобный вывод. Но не все системы одинаковы (как кислотник, так и эпоксидники). Вл 02 и какой-то наш Эп точно совместимы.
Когда общался с продавцом полиуретана обсуждали и комбинацию эпоксидник-полиуретан и полиуретан-полиуретан. Он сам сначала красил свою лодку акрилом - результат, который описал я и Володя.
ЭП-ПУ в целом хорошо себя ведёт, но в случае сильных деформаций и механических воздействий на днище, у него имеется отслоение именного ЭП от металла.
ПУ грунт более эластичный. Нужно ещё подумать, может действительно сделать систему эп-пу...
Кислотники, как я понял, тоже очень сильно отличаются. По чернухе я никогда их не использовал, все по старинке - кислота, грунт и краска. И везде, где таким образом делал, больше не переделывал. Ортофосфорной травлю любую чернягу перед окраской, но вот люминь...
На моторе эп и акрил очень хорошо держатся, повреждения только в местах сильного механического воздействия.
В метро сяду, интересную статейку про окраску лодок поищу. Если память не изменяет, довольно свежая.
Да нифига, я мотор подетально укрыл эпоксидники и без нее.
Борь не путай массивные и тонкостенные поверхности , вибрация это очень злой зверек во всем , включая адгезию.
Вот ещё статья для размышления. http://www.corrozii.net/korroz/biblioteka/control-of-paint-work/420/
Из нее и ссылки на кислотник и эпоксидник, что я кидал вчера, следует, что не должно быть конфликта в системе чистый дюраль, ЭП и ПУ без кислотника.
Боря сколько PU купил?
Не могу найти пост. Если память не изменяет, Петрович в теме Сарепты выкладывал схему, которую ему технолог составил, где ВЛ и какая-то ЭП. Никто не тянет пальцем, не могу найти.
А чем ложить PU думаешь? У меня ушло 4литра и то мало
То что ты купол очень мало, эп темболее
У меня там не много. Реданы и лыжа половину площади сжирают, а они из АМГ. Красить буду пистолетом. По техкарте дюза 1.3. Разбавить до нужной вязкости можно Р4 или Р5. И крыть им буду только смачиваемую поверхность
1,3 дюзай, я в шоке, ты сначало попробуй на чем нибуть, чем болше разбавляешь тем меньше прочнасть,
Неужели ты думаешь, я без выкрасов ваять буду? В конце концов акрилом можно сверху пульнуть, накрыв ПУ. Критичным не будет, а косметики добавится.
Ну и пистолетов с разными дюзами у меня есть несколько штук....
