Да конечно летом можно , есть компрессор и пистолет - лодку красил. Двигатель собрать конечно за 1 день можно. Не знаю хватит терпежа до лета. Лето у нас поздно начинается, но и запрет на рыбалку только 20 июня снимут. Думаю теплые дни будут на покраску.
Смывка по краске в основном на подвес и гидроподьем . Под колпаком смысла нет перекрашивать, главное фасад!!
Шлифани шкуркой и не парься со смывкой, мой тебе совет. Доведи до состояния, как дейдвуд сейчас выглядит, где ошлифовано. Далее грунт и краска.
Vиталий1972
Красноярск
Обь_м , прогресс 2 м
Ямаха F40B
Добрый день! Получил сегодня посылку с "АЛИЭКСПРЕСС " указатель температуры и напряжения. Провел проверку, напряжение собрал из трех батареек по 3.5v. Буду ставить на двигатель.
А датчик в комплекте?
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Датчик в комплекте на видео . Резьба М10 х 1.5мм конус.
Не знал, что вода при 90 градусах кипит....
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Прибор - не- прецизионный. Если как-то так. :good:
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
С Праздником Всех Поздравляю!! Здоровья Всем желаю!! :snimau shlyapu::drugi:
Процесс медленно идет, (у сына свадьба на носу). :lodka_m Затер и покрыл грунтом несколько частей мотора. Грунт эпоксидный,"Реофлекс" .
На редукторе есть несколько маленьких кратеров , которые хочу шпакленуть. Белую краску купил, Мобихел "тойота 040".
Родная шильда мотора изрядно потрепана . Кто ни будь менял шильду? Как меняется или нет? Опыт есть у кого?
Фото:
шильда
224144 224145224146224147224148224149224150224151224152224153
Фото:
шильда
Посмотреть вложение 224144 Посмотреть вложение 224145Посмотреть вложение 224146Посмотреть вложение 224147Посмотреть вложение 224148Посмотреть вложение 224149Посмотреть вложение 224150Посмотреть вложение 224151Посмотреть вложение 224152Посмотреть вложение 224153
Шильду лучше не меняй , посмотри на верху самого мотора в черном круге должен быть дублирующий номер .
Сейчас шильда не читаема совсем!! Дублирующий номер не видел на блоке!! Поищу еще .
Посмотреть вложение 224203Посмотреть вложение 224204
Хотел переклеить вот такую:
Себе делал вторую , где мощность указывается , на днях фотку сделаю , посмеемся .
Когда ремонтировал свой редуктор то шпаклевал "кратеры" (после глубокой чистки) шпаклёвкой по алюминию.Заводскую шильду лучше не меняй,рядом наклей дубликат .Так думаю законнее будет и меньше вопросов в дальнейшем.
Вот такой шильдик СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, здесь десять раз , просто перепутали ММ и СМ .когда увидел , безоговорочно оплатил, думаю это стоит положительных эмоций . Потом сделали нормальную бесплатно , правда там и цена соответствующая , это не реклама .
Это, конечно, прикольно. Но самодельный шильд на явно крашеном моторе? У вас в ГИМС исключительно даунов набирают?
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Сначала не понял в чем Прикол!!! Так, она размером с люк лодки .!!!! :) Это ж ,на какого размера струбцину надо лепить . ХА ХА ХА. :good:
Я специально положил ее на люк и по углам молоток отрезнушку и пассатижи именно для размеров . Повторю я не занимаюсь рекламой , мне именно такую и сделали .
Ищи мотор под нее, а потом под него и лодку сваяешь :lol:
Ден2112
Новодвинск
Денис
Южанка2
Ямаха F40
Всем привет, может не по теме,но подскажите пожалуйста на ямаха F40 карбюраторная,какой провод подключается к датчику давления масла?просто у меня стоит не подключенный.Есть свободный розовый провод,который выходит из "мотороллы",но на нём есть питание!!
По моему розовые как раз и идут на свисток , толи на перегрев или на давления масла , но это по памяти , дождись когото с более проверенной информацией . Есть голубой провод идет на электоподсос которым ни когда не пользуюсь , запуск и так без проблем , а еще на указатель трима идет 3х жильный кабель отдельно , его меняеш на а 4х жильный , и у тебя еще одна доп функция.
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Добрый день!
Начал красить в очень красивый белый цвет, двигатель. Получается коряво конечно. ЗАТО, САМ.:pardon::good: КРИВЫМИ РУКАМИ. ЛЕнь в Идеал выводить!!
Вот наклейки на будущий белый колпак выбираю!!! :unknown:
Немного фото. Как то так!!
224665224666224667224668224669224670
Добрый день!
Посмотреть вложение 224665Посмотреть вложение 224666Посмотреть вложение 224667Посмотреть вложение 224668Посмотреть вложение 224669Посмотреть вложение 224670
Виталий, подумай о чем я тебе вчера написал. Скину тебе свой макет, могу попытаться даже размеры поменять, если надо. Зайдешь в любую фирмочку, где делают рекламные щиты, и они тебе все сделают быстро из черной пленки.
Более того, у нас тут появится лодко-банда: "отчаяные перцы на белочерных Ямахах".
Ден2112
Новодвинск
Денис
Южанка2
Ямаха F40
Vиталий1972
Красноярск
Ямаха F40B
Всем привет!!
Подготовка и Покраска всех элементов закончена. :yahoo: Ручная работа!!!!!:good:
Осталось все собрать в единое целое.
----Борис, пришли пожалуйста свой макет надписей.-----
Немного фото:
225089225090225092225093225094225095225096
