САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Ребят, ни у кого такой мысли небыло если отполировать до зеркала днище? Как полировка скажется на ходовые качества?. На воде лодка жить не будет, хранение соответственно гаражное.
Чтото меня наталкивают мысли о зеркало днища.222427
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Чтото меня наталкивают мысли о зеркало днища.Посмотреть вложение 222427
Сколько махов предполагается осилить :popcorn?
Чис-Айна
Ростов-на-Дону
Сузуки 9.9-15 был, Хонда 30
А ,что на дюрали уже нет никакой планировки или грунта? Мне кажется дюраль надо защищать,хотя бы грунтом!
Дык для этого полироль специальная нужна...., в курсе,.. Не?
Фотограф
Россия, Краснодарский край
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
ХЗ что имелось ввиду, но
Панировка для котлет — купить по низкой цене на Яндекс ... Наносишь на днище и жаришь, нет коррозии! :)
Дааааааааа.... Косит зима водномоторное братство....., прям выкашивает....., под ноль....
Ещё пару недель без намёка на весну и можно будет пачками выносить....
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Цель плакирования состоит в том, чтобы создать на поверхности детали слой материала с особыми свойствами (высокой твёрдостью, коррозионной и/или износостойкостью и др.), который применяется при изготовлении деталей/оборудования или при восстановлении их формы после изнашивания.
Гильзы патронов например делали плакированными медными сплавами, чтоб не тратить дорогостоящую латунь.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Я днище менял Д-1 на Д-16 АТ плакированный. Весной будет время отполирую до зеркала, машинка полировочная есть.
Фотограф
Сергей Анатольевич
Вихрь-30
Если совсем примитивно: Д16Т сплав, содержащий марганец, он и обеспечивает высокую жесткость дюраля, но имеет недостаток: низкая коррозийная устойчивость. Плакировка это слой алюминия, это защита дюраля.
Плакировку может иметь и АМГ, но она вроде нужна только в технологических целях.
Не плакированный Д16, насколько я помню быстро чернеет. Полировать можно АМГ. Вот , без особого фанатизма.
222432
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Не буду спорить но всегда прислушиваюсь. Я дюраль покупал Д-16 АТ, он плакированный естественно состаренный.
меня единственно что останавливает, то, что буду слизывать толщину металла. Но я человек практичный. Сто раз подумаю, делать или нет.
Как вариант все это дело грунтануть, покрасить и три слоя лака. Возможно эффект тот же будет
До первой швартовки к гальке. Это пройденный этап. Советую окрасить, и лучше чем-то на эпоксидной основе или специализированным. Полируют лодки из АМГ, но для плизиру, то что глазкам видно. И то не факт, что надолго. Не забывай про электрохимическую коррозию.
Что нельзя? Что будет с алюминием?
Сгниет прямо на глазах, а если ещё pH у воды в водоёме неправильный или какие нибудь" блуждающие" токи будешь ловить, то сгниет д16ат без плакировки, ваще мгновенно., за зиму....., видел я такой случай. Лодку на зиму облокотили на железный забор, а сосед электричество 3,14здил через этот забор. Весной были огромные дыры в лодке прогрызаны синей гнилью.
На любой 50 летней совколодке, в местах где сохранилась плакировка, состояние дюралки = как будто вчера с завода и не было этих 50 лет. А если в були заглянешь, ваще .... Шокируешься сохраном.
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Полируют частично днище на лодках росомаха
А вы что на Днепре хотели днище менять?
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Д-16 АТ это дюраль плакированный
  • Т — после закалки и естественного старения
  • А — плакированный
САВА48
Липецк
Обь
Хонда
Это грунт ВЛ-02.
Плакировка - это покрытие тонким слоем чистого алюминия алюминиевых листов или плит
Митрий
прогресс 4
нептун 23
Но Олега приспособа мне понравилась, повторю, как до токаря доберусь
Можно и без токаря. Маленькая гельятина и набор проставок под нужную длину если много рубить. Единичные можно и штангенциркулем выставить.
